Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 30
Тема: Горит постоянно Check
    Алматы, Казахстан
    добрый день.
    машина из америки 2,0 TFSI и постоянно горит check. в СТОшках говорят, что на всех америктах горит он. мне кажется, что это не правельно.
    можно ли его исправить?
    Сообщение добавлено в 14:01, предыдущее сообщение было в 14:00
    забыл указать двигатель BPY
    Москва САО
    Забыл указать и ошибку ... Эту басню приходилось слышать уже много раз ..
    www.TurboMotors.ru
    Алматы, Казахстан
    ошибку не пишет он. просто горит лампочка Check Engine
    Цитата Сообщение от manson Посмотреть сообщение
    ошибку не пишет
    Он и не напишет, напишет диагностический прибор. Чека без ошибки я еще не встречал...
    Гость Аватар для Романыч
    Петрозаводск
    если горит чек - то причин может быть множество! вот у меня например ошибку диагностика не показывает - спецы утверждают, что скорей всего микро трещина во впускном коллекторе (диагностировал и у ОД и у частников)
    Мембер Аватар для pumpan
    Днепропетровск
    Нужно искать причину. Гореть не должен.
    Сам мытарился полгода. Причины называли разные и ошибки были разные (пропуски зажигания, смесь, подозрение на какую-то заслонку с рекомендацией ее замены, рекомендацией чистки топливной системы полностью и пр.).
    Начал заправляться V-Power от Shell. Ошибок более года нет (тьху*3).
    Как будет вести дальше - "будем посмотреть"...
    Passat B6 2.0TFSI (US)
    manson Поблагодарил(и) за этот пост
    Пенза
    у меня американец раньше постоянно горел чек также слушал басни про неправильный бензин и тд....херня все это, есть причина....у меня была причина с клапаном бкг....никогда чек не загорается просто так без ошибки....если ошибка спорадическая (временная), которая потом сама стирается, то чек также гаснет
    Романыч, а то что вам говорят "спецы" мне тоже говорили.....увы пришлось покупать кабель и самому с форумом разбираться потихоньку в чем есть проблема
    Алматы, Казахстан
    тада попробуем сьездить на диагностику.
    хотя не раз уже был там. просто брали и стирали его. а оно опять выходило через несколько дней
    Петрозаводск
    интересно то, что в обоих местах приговор был идентичен!
    Сообщение добавлено в 13:11, предыдущее сообщение было в 13:04
    я ОД за диагностику заплатил только раз, они сбросили ошибку и ничего не нашли - через 5 км чек загорелся снова - я к ним опять приехал, на этот раз они направили протокол диагностики в Москву и только после этого огласили версию с микро трещиной впускного коллектора
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    Краснодар
    У меня тоже горел! Сейчас сбросил. Покатаю времечко. Посмотрим. Рисует про клапан.
    Пенза
    Романыч, я и не сомневаюсь в компетентности спецов которые вам поставили диагноз, я привел лишь пример как было у меня...но то что у вас загорелся чек по причине, а не просто так, и увы спецы без ошибок или скана не смогли бы определить микротрещину!
    У меня так же было сразу после покупки, поездила по сервисам, все не могли определить что за ошибка, сбрасывали пару раз, выползал снова, поехала к ОД, приговорили КВКГ, поменяла, цена вопроса около 2000т.р, был под подозрением еще один клапан который следом стоит, но он оказался в порядке, уже полгода катаюсь без ошибок)))
    После бензина Лукойла загорается чек, дважды заправлялась и оба раза ошибка: -механическое повреждение топливной системы. На Лукойл я больше ни ногой))))
    луна
    Я чо то не пойму, как они не могут определить, что за ошибка, если комп сам выдаёт её номер и расшифровку при сканировании...........!!! Этож самое простое, определить ошибку, а в что делать, чтобы она не появлялась, это уже другой вопрос. Короче, нужен полный скан твоего авто, там видно будет..........
    Почти Мембер Аватар для Bolat_kz
    Казахстан
    У меня чек загорется когда лью 92, после 95-го сам гаснет
    Passat B6 2.0 TFSI BPY АКПП 2006 (USA) Shadow Blue
    И я про то же...чека без прописки ошибки не бывает, прописывается даже спорадика и сто лет висеть в памяти может. А вот грамотно расшифровать сущность прописанной в памяти ЭБУД ошибки и предпринять дальнейшие действия по устранению причины её возникновения- это мастерство...
    Бывалый Аватар для РИвВик
    Москва-Минск
    Во дают!!!
    Как минимум клапан ВКГ поменять - это даже не закон, просто аксиома!!!
    Камрады, я не знаю у кого там что горит - у меня не было таких проблем никогда!
    Заправляюсь на Лукойле 95 и 95 Экто, один раз залил 93 - все норм, но машина стала тянуть плохо, перешел опять на 95!
    Работники сервиса(для них это громко сказано!) - олени!Они тебе ошибку сбрасывали не путем снятия клемы акума???
    Если есть диагностический кабель, то и ошибку должны знать!!!
    Меняй сервис!
    2.0TFSI из-за океана
    Почти Мембер Аватар для keksulya
    мос. обл.
    ребят у меня тоже чек горит, может кто знает что за ошибки и что попробовать сделать?
    00010 P000A Intake camshaft regulating too slowly JC Bank
    05120 P1400 Exhaust gas recirculation (ERV_ valve circuit -N18: electrical malfunction
    08825 P2279 Lek in intake system
    00768 P0300 Random multiple cylinder: misfire detected
    00769 P0301 Cylinder 1: misfire detected.
    Москва-Минск
    Пропуски в первом цилиндре - проверить катушки-свечи!
    Клапан EGR -это уже серьезнее!
    Что-то с распредвалом....
    Может пора на авто внимание обратить????
    Столько ошибок разных...
    keksulya Поблагодарил(и) за этот пост
    мос. обл.
    ну а что обращать чек горит, машина ездит, а в ошибках я не смыслю))) Не подскажешь, что такое клапан ЕГР? И распредвал и что с ним?)
    спасибо!)
    Алматы, Казахстан
    земляк, а ты в какой сети заправлешься? я лью 92 в гелиосе. сегодня попробую 96
    Москва САО
    Согласен с почетным мембером .. Очень хорошо ,что загорелся "чек" ,но он мало интересует ,гораздо важнее ошибка по положению вала ,клапан ЕГР меньше , чистка адаптация все написано в отзывной ,а вот дела с валом не нравятся ,хорошо -бы ,что-бы это была разовая неисправность ..
    www.TurboMotors.ru
    Краснодар
    Комрады, потестил свой аппарат, получил целый букет(паника):
    Tuesday,19,April,2011,16:54:29:46862
    VCDS Version: Beta 912.0
    Data version: 20091201
    Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
    Control Module Part Number: 3C0 907 115 F HW: 3C0 907 115 G
    Component and/or Version: 2.0l R4/4V TFSI 0030
    Software Coding: 0404010A19070160
    Work Shop Code: WSC 09460 444 53328
    5 Faults Found:
    001109 - EVAP System: Large Leak Detected
    P0455 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 128377 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.13
    Time: 08:22:47
    Freeze Frame:
    RPM: 767 /min
    Load: 21.2 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 74.0°C
    Temperature: 9.0°C
    Absolute Pres.: 1000.0 mbar
    Voltage: 13.970 V
    012599 - Intake Manifold Runner Control: Basic Setting not Completed
    P3137 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 128384 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Load: 0.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 53.0°C
    Temperature: 48.0°C
    Absolute Pres.: 990.0 mbar
    Voltage: 11.938 V
    008196 - Intake Manifold Flap; Bank 1: Stuck Open
    P2004 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 128386 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.13
    Time: 10:27:54
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Load: 0.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 83.0°C
    Temperature: 26.0°C
    Voltage: 13.335 V
    004243 - Bank 1; Fuel Measuring System 2: Malfunction
    P1093 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 128440 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.14
    Time: 19:13:24
    Freeze Frame:
    RPM: 1426 /min
    Load: 12.9 %
    Speed: 55.0 km/h
    Temperature: 76.0°C
    Temperature: 19.0°C
    Voltage: 14.097 V
    000665 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
    P0299 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100010
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 128576 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.16
    Time: 16:39:30
    Freeze Frame:
    RPM: 4392 /min
    Load: 84.7 %
    Speed: 87.0 km/h
    Temperature: 86.0°C
    Temperature: 23.0°C
    Voltage: 13.843 V
    Readiness: 0000 0000
    Просьба объяснить, шось он мне написал, каковы причины и пути решения! Спасибо!
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    92-й только лью чеков нет, равно как и пропусков и детонации, из-за которых он и может загореться... вообще, эта грёбанная лампочка иногда слишком уж привередничает - когда-нибудь до неё доберусь
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
    AnatoLiyM, Почитай вот эту темку http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=25&t=61395 там про основные болячки TFSI возможно проблема под номером 1 и 5 тебя каснулась..
    РИвВик Поблагодарил(и) за этот пост
    Москва-Минск
    Вот и меня сегодня посетила эта радостная ""Чек Энжин"
    1 Fault Found
    012600 - Intake Manifold Runner Control: Regulation Deviation
    P3138 - 008 - Implausible Signal
    Freeze Frame
    Fault Status: 01101000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 105394 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.19
    Time: 21:55:19
    Freeze Frame
    RPM: 789 /min
    Load: 17.2 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 92.0°C
    Temperature: 39.0°C
    Voltage: 13.843 V
    Понял, что неполадки во впускном коллекторе, а что конкретно???
    почитал инфу со шкода-клаба...Решение - замена моторчика впускных заслонок
    Кто подскажет номер моторчика?и где стоит?
Страница 1 из 2
  1. горит постоянно ESP
    от Евгений 83 в разделе Passat B5
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 11:22
  2. Постоянно горит правый габарит
    от MAFF в разделе Passat B7
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 15:48
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 12:08
  4. Постоянно горит датчик К/Л
    от Vasili в разделе Passat B6
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 22:07
  5. emission workship, check engine горит постоянно
    от BEDbMAK в разделе Passat B6
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 10:46
