Страница 17 из 79
ПерваяПервая ... 7 13 14 15 16 17 18 19 20 21 27 67 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 425 из 1954
  1. #401
    Три недели уже катаюсь без датчиков, всё точно так было как описал Дуськин. Ни разу не появлялось ни каких предупреждений, кроме одного когда система отключилась автоматически.
  3. #402
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Всё произошло в точности, как описывал камрад R2d2. После трёх предупреждений о падении давления в колёсах, на четвёртый система отключилась и из меню вобще пропал кадр с индикацией давления. Интересно, с датчиками он вновь самостоятельно появится? При заезде в гараж, где лежат колёса с датчиками, машина их не видит.
  5. #403
    Андрей Аватар для Дуськин
    Ребята, пусть рановато, но возник вопрос вот какого рода.
    Летние шины с датчиками, зимние без.
    Система при переходе с лета на зиму отработала "на ура!" - контроль отключен, и меню на МФА+ теперь отсутствует. По крайней мере я его уже не могу найти.
    Из "букваря" следует, что при возврате колес с датчиками система спокойно найдёт датчики и возвратит всё на место.
    Надеюсь, что весной это произойдёт без проблем.
    Теперь вопросы, которых в "букваре" нет, но хочется понять кое-что.
    1. Шиномонтажники накачают летние колеса и установят. Класс!
    2. Через 10-15 км (может меньше) система увидит датчики и подключит контроль с выдачей на БК (МФА+). Класс!
    3. И тут высвечиваются, например, показания 2.7 или 2.0 у каких-нить колес.
    Что делать? Понимаю, что подкачивать или спускать. Но.....
    Как подкачивать/спускать и контролировать?
    Работает ли система в Онлайн режиме или придётся "гадать"?
    И т.д и т.п.
    Кто уже летом сталкивался с подкачкой/спуском, если возникала такая ситуация????
  7. #404
    Волгоград
    При подкачке колёс изменение давления в них на МФА передаётся с некоторой задержкой. Вроде по манометру насоса накачал нужное, а на дисплее оно старое. Через пару минут покажет реальное.
  9. #405
    Бывалый Аватар для Pa$$atЪ
    Новочеркасск
    И т.д и т.п.
    Я сталкивался при перекачке колес азотом. После закачки азота, проехав 2 квартала, увидел по всем колесам вместо 2,4 - 2,1. Вернулся на шиномонтаж, попросил подкачать на 0,3 каждое колесо. Проехал - ОК. Тут принцип прост. Если манометр у монтажника дает погрешность, то по всем колесам отклонения будут одинаковы ( конечно, при условии, что добросовестно соблюдены параметры при подкачке) и остается только внести коррективы, основываясь на показаниях системы.
  11. #406
    RU
    Дуськин, в хороший шиномонтаж. Толковые ребята с профессиональным оборудованием не ошибутся больше чем на 0,1. Я на зиму переобулся, смотрю 2,6-2,7 давление на МФА. Вернулся, говорят зимой все будет ок. Через пару дней ниже нуля стало, 3 датчика показали ровно 2,4 и один 2,5. Скоро морозы покрепчают, думаю еще немного давление упадет - короче в самый раз.
  13. #407
    Ребята, спасибо.
    Но ведь дело-то не в шиномонтаже. Это-то и так понятно, что у хороших спецов всё будет Ок.
    Тем более, что там, где я обслуживаюсь уже несколько лет, ребята грамотные работают.
    Мне же было важно понять сам принцип - контроль в случае перекачки/недокачки.
    А также контроль во время эксплуатации, если самому придется вдруг подкачивать в походных условиях.
    Главное я для себя уловил - Онлайна нет. Волей-неволей придется чуток прокатиться.
  15. #408
    Новочеркасск
    Однозначно!
  17. #409
    Бывалый Аватар для Андрей 96
    Нижний Тагил
    шины нагрелись-давление увеличилось и наоборот.качать рекомендуют на холодных не менее 2.3 летом и 2.5 зимой...
  19. #410
    Мембер Аватар для джек
    Краснодарский край
    Ребята, спасибо.
    Да нифига, кататься не надо. Я недавно подкачивал, правда на заведенной машине.С наступлением холодов на дисплее высветилось слабое давление в шинах, причем показывает в каких колесах. Я накачал, извещение исчезло, давление сразу показало во всех колесах, машина стояла на месте.
  21. #411
    Ростов-на-Дону
    Онлайн есть, проверено несколько раз. С тех пор вообще ориентируюсь только на показания с МФА, задержка примерно секунд 4-5, правда одно колесо тупит почти с минуту
    VW Passat B7 Highline 1,8 DSG
  23. #412
    Тогде еще вопрос, а как эти датчики питаются? Т.е. я не про завтрак-обед, а про электричество...
    У них батарейка встроенная или какой-то преобразователь от вращения колеса?
    Всё-таки передатчики.... И кушают помаленьку, но регулярно.
    Может с этим и связано что колесо "тупит с минуту"? Типа батарейка села...
  25. #413
    Волгоград
    Как-то тут писали про то, что там встроенная батарейка, хватает года на 2, а потом менять датчики, т.к. замена её не предусмотрена.
  27. #414
    Вот за эти новости отдельное
  29. #415
    Новочеркасск
    Хорошая инфа!
  31. #416
    Palm Springs, CA
    По ТТХ датчиков срок службы ДО 10 лет Всегда пугает это ДО,1 день это тоже ДО 10 лет,точно одно более они не прослужат-производитель гарантирует)))))
  33. #417
    Новочеркасск
    Дай бог, чтоб года три отходили... А там либо авто сливать, либо датчики новые покупать, либо ездить без них...
  35. #418
    Мембер Аватар для Atomic
    А ещё пепельница может заполнится. Ещё одна причина к замене машины
    1) B7 1.8 МКП с июля 2011.
    2) СС 1.8 МКП с мая 2014.
  37. #419
    Новичок Аватар для uk205
    Балаково
    А кто может подсказать? Датчики давления можно установить на любое колесо?. Вопрос связан с планиремой покупкой на зиму дисков MAK XLR. Если прикупить комплект датчиков, встанут без проблем? Нет ли каких то особенностей по монтажу и креплению датчиков?
  39. #420
    Условно говоря - датчик находится внутри вентиля (прикреплен к вентилю).
    Что из этого следует?
    Естественно, если диск сделан под стандартный вентиль, то всё будет Ок. Никто отдельно датчики к вентилю не монтирует.
  41. #421
    хочу себе такую систему
    Passat-CC 2011 TSI 1.8
    вопрос:
    какие датчики надо (их два вида)
    и что еще надо (я так понимаю нужен приемник и проводка)?
  43. #422
    Балаково
    Спасибо, понятно. Сегодня вот еще "проблема" появилась. Шиномонтажники "боятся" его ставить, говорят, что никогда не ставили, только срезали прикипевшие датчики. Неужели какие то сложности могут быть с установкой? типа специнструмента? момента затяжки? или еще что то?
    Может кто ставил?
  45. #423
    Новочеркасск
    Может кто ставил?
    Не должно быть проблем. Главное- аккуратно снять со штатных дисков.
  47. #424
    вопрос:
    Что никто не знает?
  49. #425
    Нск
    czech77, За все время существования пассат клуба штатную систему прямого измерения даления никто так и не заколхозил, только косвенного. Возможно потому что она достаточно убога и дорога, намного функциональнее и дешевле поставить какой-нибудь паркмастер
Страница 17 из 79
  1. Датчики давления в шинах
    Ответов: 8
  2. Ответов: 8
    от Vikis в разделе Passat B6
    Ответов: 17
top.mail.ru
