Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 48 из 48
Тема: Не закрывается лючок бензобака
  1. #26
    Новичок Аватар для Elerium
    Нижний Новгород
    бестолковый механизм замка немцы придумали... в прошлом году уже ремонтировал по гарантии - язычок остался в задвинутом положении и не фиксировал крышку
    в этом году надеялся что не будет такого - пустое... в выходные на заправке еле открыл крышку... и язычок снова не вылез обратно... и гарантия кончилась
    Volkswagen Passat Variant B6 Highline 1,8 TSi MT
  3. #27
    Поселенец Аватар для Дед
    Пляя.. Старые песни о главном
    Пысы: камрады, а вот у меня ни чё не замерзает, у меня всё открывается и закрывается зимой без проблем и заводился он у меня прошлую зиму при температуре ниже -35 без проблем
    А знаете почему? А потому что у меня нет комплекса, что Пассат невъепенно дорогой авто, и за такие деньги нех или впадлу за ним смотреть
    Пысы: удачи, парни
  5. #28
    spb
    Каждый строит свое счастье своими руками!
  7. #29
    Почти Мембер Аватар для dim17
    Мурманск
    Я и не говорю, что Пассат плохая машина. Впервые такой косяк проявился на машине на третьем году её жизни, во второй раз уже в этом сезоне, т.е. оба случая в 2010 году. А в остальном вполне хороший авто! Радует! Главное к сезону подготовиться.
  9. #30
    Почетный Мембер Аватар для Igoryan
    Тюменская область, село Омутинское
    Пысы: удачи, парни
    Ваще плюс ХЗ скока!!! Ещё не понимаю как можно машину называть ПОМОЕМ. Вот пусть они у таких и ломаются почаще! Так к стати и происходит!
    Дураков на свете не так уж много, но они так грамотно расставлены, что встречаются практически на каждом шагу!
  11. #31
    Бывалый Аватар для yrust
    Народ прочитал все сообщения но не увидел похожей ситуации как у меня ....
    Сегодня приехал на заправку, решил не трогать кнопку и подойди посмотреть не замерзла ли крышка , заправщик легким стуком ударил по крышке люка и он сам открылся .... Соответственно не закрывается теперь . Посмотрел механизм - есть пластиковая пипка которая утопает внутрь , есть металлическая пластинка которая сгибается ... Не пойму как должен работать механизм ..... Кто объяснит или поможет советом что делать ?
    И сколько будет стоить замена этой фигни и распространяется гарантия на данную проблему ?
    Мешок игрушек
  13. #32
    Бывалый Аватар для demainst
    " пластиковая пипка которая утопает внутрь" - суть язычок замка, он держит крышку замка закрытой. Когда моторчик втягивает язычок внутрь, пружина ("металлическая пластинка которая сгибается") открывает крышку. Суть проблемы в примерзании этого язычка.
    В Б7 этой проблемы похоже не будет - там нет этой дурацкой кнопки открывания бензобака.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
    yrust Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #33
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    а что там есть? такая же конструкция на многих машинах, на мондео такой же язычёк был и даже на моей старушке сьерре, и ничего никогда не примерзало и на пасате не примерзает - нех. на морозе машину мыть - это и для краски вредно, а если уж помыли, то заливайте штырёк WD, он влаговытесняющий и балончик силиконовой смазки в хозяйстве пригодится...
    Сообщение добавлено в 22:08, предыдущее сообщение было в 22:05
    [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color], я бы после этого не лёгким ударом ударил заправщике в бубен... но чито-то я себе картину эту слабо представляю - нормально так, приехал на заправку, а тебе заправщик пару лёгких ударов по машине...
    хотя как он мог от удара открыться? если только не стоит системма "открытие с пинка" как на Б7 может только от этого лёгкого удара сломалась сама крышка или штырёк
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  17. #34
    Я не про язычок, а про кнопку на двери. Конструкция такая-же, да не совсем. Язычок и примерзает потому, что прижат пружиной к одной стороне паза, а не болтается свободно, как в большинстве других машин. Да и работает язычок без кнопки чаще - при каждом открывании-закрывании машины, а не только когда заправляться соберешься.
    Последний раз редактировалось demainst; 02.01.2011 в 10:37.
  19. #35
    Спасибо за расписанный ответ , но не до конца понял , как крышка удерживается ..... Металлической пластинкой или пластиковым язычком ... ?
    Либо мне надо металлическую пластинку подогнуть либо хрен его знает ....
    Мешок игрушек
  21. #36
    На B7 появилась приблуда под назвавнием помощь при открывании, а так вроде все тоже самое, ну разве что кнопки открывания лючка нет.
    B6
    B7
  23. #37
    не понятно ((((
    Мешок игрушек
  25. #38
    Удерживается язычком, пружинкой - выталкивается. Гнуть ничего не надо!
    Похоже это фиксатор типа мебельного: нажимаешь на лючок - открывается, ещё раз нажимаешь - фиксируется. Вроде в Опелях у меня так было, или в Плимуте...
  27. #39
    Смольный
    такой же рычажок, так же поджат пружиной и открывался при нажатии кнопки, на сиерке и на мондео толко привод был в виде тросика, а не моторчик, но тут не сильно принципиально... и я его всегда в мороз силикончиком смазывал, а если помыть машину, то вэдэшкой брызгал и не было проблем, которых и сейчас нет
  29. #40
    В моем случаи оказалось все намного примитивно .... очистили полностью лед с лючка бака и внутри - и все сразу ок
    Мешок игрушек
  31. #41
    Аха, похоже, скорее всего теперь так и будет реализовано открывание лючка.
  33. #42
    spb
    В данном случае Вам повезло! НО Вашу собаку еще кто то хочет кончить ! я бы разобрался!
    От Д6 до В6
  35. #43
    Мембер Аватар для Joschka
    Москва Запад
    Всем привет! Прошу дать ссылку, как добраться до механизма закрывания/открывания люка бензобака. У меня замерз, не открывался, брызгал размораживателем, не помогло, потом горячей водой. Люк открылся, теперь не закрывается. Как проверить тягу? Где-то была тема по разборке обшивки багажника или типа того, но найти не могу.
    Выход есть всегда. Иногда, правда, только через трубу крематория.
  37. #44
    Live and learn.
    Joschka Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #45
    Москва Запад
    Спасибо, камрад!
  41. #46
    Почетный Мембер Аватар для zik72
    Тюмень
    так же было на днях у меня и на джетте жены. просто нажал кнопку и он вернулся
    passat СС 1.8 TSI (2011 модельный год) белый белый
  43. #47
    Тоже вчера было такое - сначала не открывался лючок, потом открылся, но защелка утонула и осталась внутри, долго колдовал чтобы ее вытащить, потом поехал и купил размораживатель замков за 20 рублей - полил в дырку, где эта защелка застряла и она буквально на глазах у меня вылезла!
  45. #48
    spb
    Генерал мороз однако!
    От Д6 до В6
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
top.mail.ru
