Три недели уже катаюсь без датчиков, всё точно так было как описал Дуськин. Ни разу не появлялось ни каких предупреждений, кроме одного когда система отключилась автоматически.
Всё произошло в точности, как описывал камрад R2d2. После трёх предупреждений о падении давления в колёсах, на четвёртый система отключилась и из меню вобще пропал кадр с индикацией давления. Интересно, с датчиками он вновь самостоятельно появится? При заезде в гараж, где лежат колёса с датчиками, машина их не видит.
Ребята, пусть рановато, но возник вопрос вот какого рода.
Летние шины с датчиками, зимние без.
Система при переходе с лета на зиму отработала "на ура!" - контроль отключен, и меню на МФА+ теперь отсутствует. По крайней мере я его уже не могу найти. :) :shock:
Из "букваря" следует, что при возврате колес с датчиками система спокойно найдёт датчики и возвратит всё на место.
Надеюсь, что весной это произойдёт без проблем.
Теперь вопросы, которых в "букваре" нет, но хочется понять кое-что.
1. Шиномонтажники накачают летние колеса и установят. Класс!
2. Через 10-15 км (может меньше) система увидит датчики и подключит контроль с выдачей на БК (МФА+). Класс!
3. И тут высвечиваются, например, показания 2.7 или 2.0 у каких-нить колес.
Что делать? Понимаю, что подкачивать или спускать. Но.....
Как подкачивать/спускать и контролировать?
Работает ли система в Онлайн режиме или придётся "гадать"?
И т.д и т.п.
Кто уже летом сталкивался с подкачкой/спуском, если возникала такая ситуация????
При подкачке колёс изменение давления в них на МФА передаётся с некоторой задержкой. Вроде по манометру насоса накачал нужное, а на дисплее оно старое. Через пару минут покажет реальное.
Я сталкивался при перекачке колес азотом. После закачки азота, проехав 2 квартала, увидел по всем колесам вместо 2,4 - 2,1. Вернулся на шиномонтаж, попросил подкачать на 0,3 каждое колесо. Проехал - ОК. Тут принцип прост. Если манометр у монтажника дает погрешность, то по всем колесам отклонения будут одинаковы ( конечно, при условии, что добросовестно соблюдены параметры при подкачке) и остается только внести коррективы, основываясь на показаниях системы.
Дуськин, в хороший шиномонтаж. Толковые ребята с профессиональным оборудованием не ошибутся больше чем на 0,1. Я на зиму переобулся, смотрю 2,6-2,7 давление на МФА. Вернулся, говорят зимой все будет ок. Через пару дней ниже нуля стало, 3 датчика показали ровно 2,4 и один 2,5. Скоро морозы покрепчают, думаю еще немного давление упадет - короче в самый раз.
Ребята, спасибо.
Но ведь дело-то не в шиномонтаже. Это-то и так понятно, что у хороших спецов всё будет Ок.
Тем более, что там, где я обслуживаюсь уже несколько лет, ребята грамотные работают.
Мне же было важно понять сам принцип - контроль в случае перекачки/недокачки.
А также контроль во время эксплуатации, если самому придется вдруг подкачивать в походных условиях.
Главное я для себя уловил - Онлайна нет. Волей-неволей придется чуток прокатиться.
шины нагрелись-давление увеличилось и наоборот.качать рекомендуют на холодных не менее 2.3 летом и 2.5 зимой...
Да нифига, кататься не надо. Я недавно подкачивал, правда на заведенной машине.С наступлением холодов на дисплее высветилось слабое давление в шинах, причем показывает в каких колесах. Я накачал, извещение исчезло, давление сразу показало во всех колесах, машина стояла на месте.
Тогде еще вопрос, а как эти датчики питаются? Т.е. я не про завтрак-обед, а про электричество... :)
У них батарейка встроенная или какой-то преобразователь от вращения колеса?
Всё-таки передатчики.... И кушают помаленьку, но регулярно.
Может с этим и связано что колесо "тупит с минуту"? Типа батарейка села...
Как-то тут писали про то, что там встроенная батарейка, хватает года на 2, а потом менять датчики, т.к. замена её не предусмотрена.
Хорошая инфа!
А кто может подсказать? Датчики давления можно установить на любое колесо?. Вопрос связан с планиремой покупкой на зиму дисков MAK XLR. Если прикупить комплект датчиков, встанут без проблем? Нет ли каких то особенностей по монтажу и креплению датчиков?
http://www.makwheels.it/public/images/5148.jpg
хочу себе такую систему
Passat-CC 2011 TSI 1.8
вопрос:
какие датчики надо (их два вида)
и что еще надо (я так понимаю нужен приемник и проводка)?
Спасибо, понятно. Сегодня вот еще "проблема" появилась. Шиномонтажники "боятся" его ставить, говорят, что никогда не ставили, только срезали прикипевшие датчики. Неужели какие то сложности могут быть с установкой? типа специнструмента? момента затяжки? или еще что то?
Может кто ставил?
czech77, За все время существования пассат клуба штатную систему прямого измерения даления никто так и не заколхозил, только косвенного. Возможно потому что она достаточно убога и дорога, намного функциональнее и дешевле поставить какой-нибудь паркмастер
