Дата: 12.09.2020
Как выбрать буксировочный трос?
Если вы часто передвигаетесь по городу или за городом по плохим дорогам, вам не обойтись без троса для буксировки. Проверьте, имеется ли подобный предмет на месте, в противном случае вы можете попасть в не совсем приятную ситуацию. Не любые тросы для буксировки являются достойными внимания. Многие тросы могут не удержать вес легкового авто. Если вам нужны стяжные ремни, тесьма буксировочная, обращайтесь к надежным производителям. У них вы сможете приобрести тросы хорошего качества, которые не подведут вас в самый важный момент.
Буксировочный трос является важным составляющим элементом. Он должен быть не только сделан из материала высокого качества, но и иметь иные параметры, которые регламентированы ПДД. Длина троса должна быть не меньше 4 м и не более 6 м. Если это будет не так, транспортировка автомобиля окажется затруднённой. Опытные водители рекомендуют померить трос перед его приобретением. Не стоит доверять тому, что написано на этикетках. Ведь порой на бумажках указывают одно, а в реальности возможности троса оказываются совсем другими. Так что до похода в магазин приобретите рулетку и выполните такую операцию.
Как только вы измерите величину троса, смотрите на материал. Стальные тросы становятся все менее популярными, а вот капроновые изделия набирают популярность. Допустимая нагрузка - это еще один значимый показатель. Она должна являться больше массы авто в два раза, а лучше в 3. Поэтому перед покупкой троса подумайте, что вы будете буксировать. В зависимости от этого выбирайте необходимую нагрузку. Выбирайте трос, который подойдет для вас.
Также смотрите на крепление. Чаще всего тросы имеют металлические крюки с обоих концов. Такой вариант является идеальным. Трос быстро приделывается и не требует спецобслуживания. Тканевые петли - не самый удачный выбор. Так что лучше от них отказаться. Смотрите на материал троса.
Металлический трос может выдержать большие нагрузки. Прочность является его основным достоинством. Однако для легковых машин он не подходит. Его сложно согнуть, в багажнике он занимает огромного количества места. Кроме того, металл может подвергаться коррозии. Жила на основе металла может лопнуть в неподходящий момент. Наиболее подходящими являются капроновые тросы, которые могут выдержать большие нагрузки, перепады температур. Их очень легко поместить в багажник автомобиля.
