Дата: 30.04.2020
Диагностика стартера AUDI своими руками
Ауди — одна из легендарных немецких марок авто. Миллионы автолюбителей, даже владельцы машин других брендов, ассоциируют автомобили Ауди с высочайшим качеством, надежностью, долговечностью и безотказностью. И все же, любая техника склонна к поломкам. Особенно это касается двигательной системы и ходовой части, так как эти узлы ТС очень восприимчивы к воздействию внешних факторов. В зависимости от особенностей эксплуатации, состояния дорожного полотна, погодных и климатических условий, эти системы могут проживать самый разный срок. Поэтому никто не застрахован от необходимости диагностики стартера автомобиля AUDI.
Если вы являетесь владельцем этого прекрасного авто, но возникла потребность в осмотре или ремонте агрегата, не спешите разбирать стартер вручную. Поверхностную диагностику можно произвести без вмешательства дорогостоящего оборудования, но производить разборку должен профессионал. В этой статье мы расскажем, как произвести базовую проверку узлов стартера перед поездкой в мастерскую. Это поможет вам примерно представить масштаб работ. Ознакомьтесь с информацией, после чего свяжитесь с нами для записи на полноценную диагностику и восстановление стартера (https://agregatmotors.ru/remont-i-diagnostika/remont-starterov). Специалисты Агрегат-Моторс гарантированно произведут работу качественно и оперативно.
Как самостоятельно провести диагностику стартера?
Если вы всерьез настроены оценить состояние системы зажигания, в первую очередь необходимо провести визуальный осмотр деталей стартера. Убедитесь, что корпус агрегата не деформирован, отсутствуют трещины и вмятины, все крепления присутствуют и надежно фиксированы, нигде не подтекает масло, топливо или другие жидкости. Если хоть одна из проблем присутствует, устройство обязательно требует более тщательного осмотра с последующим ремонтом. В противном случае, рано или поздно транспортное средство перестанет заводиться, а следом повредятся и другие важные узлы машины.
После осмотра стартера автомобиля AUDI можно перейти к разборке корпуса — это необходимо для выявления механических повреждений стартера AUDI или нахождения функциональных неисправностей, проблем с электроникой. Поломки могут касаться самых разных узлов — например:
  • Если после зажигания стартер продолжает работать (определяется по звуку), значит не обойтись без проверки якоря стартера. Этот элемент отвечает за возврат вала в изначальное положение после запуска двигателя;
  • Проверка щеточного узла стартера требуется в тех случаях, когда система сбоит и работает «перепадами». Щетки нередко нужно заменить, потому что они имеют свойство изнашиваться. Благо, проблему легко определить визуально;
  • Проверка статора стартера — компетенция опытного специалиста, потому что ни диагностику, ни ремонт этой детали произвести без должного опыта невозможно;
  • Нередко возникают проблемы с так называемым втягивающим реле. Проверка втягивающего реле стартера требуется тогда, когда стартер опять же продолжает гудеть после зажигания. Это очень вредно для авто, поэтому при выявлении специфического звука необходимо быстро отключить двигатель и доставить авто в мастерскую. То же касается и проверки редуктора стартера;
  • Проверка передней и задней крышек стартера производится в первую очередь, и визуально неисправность может определить даже человек без опыта. Сложностей в диагностике не возникает, как и в случае проверки бендикса — обгонной муфты, которая обычно издает специфический шум.
