Дата: 17.01.2020
Чип-тюнинг Audi A4
Чип-тюнинг «Ауди А4» — это возможность вывести автомобиль на совершенно новый уровень мощности, экономичности и плавности хода, не подвергая риску силовой агрегат. Сегодня процедура перепрошивки мотора абсолютно безопасна и не влияет на ресурс двигателя, так как выполняется в помощью сертифицированных технических средств. Контролировать процесс внесения изменений в программу можно на каждом этапе, что полностью исключает риск ошибок.
Конечно, Audi A4 можно назвать одним из самых быстрых автомобилей в своем классе. Однако процедура чиповки полезна и этой модели, так как изначально эксплуатационные характеристики машины занижены для соблюдения экологических требований. И только сняв ограничения, можно понять, насколько комфортной может быть езда на «Ауди». Отметим, что особенно часто к процедуре чиповки прибегают владельцы авто в кузове B8.
Как проводится чип-тюнинг Audi A4
Технология проведения чип-тюнинга «Ауди А4» всегда выбирается индивидуально. В большинстве случаев произвести процедуру можно, подключившись к электронному блоку управления через диагностический разъем. Он располагается в салоне, под рулевой колонкой, около рычага открытия капота. Демонтировать ЭБУ нужно лишь при наличии программной защиты tprot 8-10. В этом случае блок аккуратно снимается и подключения проводится непосредственно к плате. Стоит заметить, что довольно часто производитель использует для крепления ЭБУ болты со срывными шестигранными головками. Делается это для предотвращения снятия блока. В таких случаях специалисты после перепрошивки устанавливают оригинальные болты, чтобы обнаружить вмешательство было невозможно.
Сама процедура чип-тюнинга «Ауди А4» проводится довольно быстро — не более чем через 1,5 часа владелец может уехать на своем обновленном авто. За это время специалисты:
  • считают штатную прошивку;
  • подберут программу с улучшенными характеристиками и запишут ее в блок;
  • проведут тест-драйв машины.
Какие прибавки можно получить после чиповки «Ауди А4»
Перепрошивка Audi A4 позволяет:
  • увеличить мощность мотора и крутящий момент на 15% и выше;
  • уменьшить время, необходимое на разгон, и как следствие снизить топливный расход;
  • сделать педаль газа более отзывчивой;
  • повысить эластичность силового агрегата.
Узнать подробнее о технологии перепрошивки ЭБУ «Ауди А4» и стоимости данной процедуры можно здесь: https://mr-chip.ru/chip-tuning/chip-tyuning-audi-a4/.
Ваг-Сервис
