Дата: 1.05.2019
Как выбрать летние шины?
Некоторые автомобилисты не видят смысла в приобретении летних шин. Они считают, что универсальная резина - это самый выгодный и оптимальный вариант. Но какой бы привлекательной она ни была, такая резина всё равно не сможет обеспечить комфортную езду в любых погодных условиях. Для лета всё-таки рекомендуется использовать летние шины.
Особенности выбора летних покрышек
Чтобы выбрать резину, следует смотреть на такие параметры:
  1. Типоразмер шин. Это соответствие таких показателей, как высота, ширина покрышки. Следует понимать, что профиль покрышки является относительной величиной, так что рекомендуется приобретать шины шириной, которая чуть больше требуемой. Так вы сможете не изменить высоту профиля.
  2. Рисунок протектора. Он влияет на характеристики покрышек. Бывает ненаправленный, а также направленный рисунок, а также ассиметричный рисунок. Глубина у рисунка бывает различной. Чем больше будет этот показатель, тем лучше будет способность отводить воду.
  3. Индекс скорости. Это дополнительный показатель, который присутствует на шинах. Чем он выше, тем лучшим окажется сцепление, меньше путь торможения. Максимальные параметры рассчитываются на машины, которые передвигаются с большой скоростью.
  4. Нагрузка. Она может решать, с каким весом может справляться шина, если машина двигается на самой большой скорости.
  5. Состав. В летнюю резину включаются компоненты, которые увеличивают ее износостойкость, мягкость. Всё это делает езду более комфортной.
  6. Конструкция. Она может быть диагональный, радиальной. Также существуют усиленные модификации.
Если вам нужны летние шины в Улан-Удэ, посетите сайт shinapoint.ru. Здесь вы сможете найти резину высокого качества. При выборе оптимального варианта покрышек нужно обязательно учитывать требования производителей, которые указаны в инструкции. Если вы подберете покрышку неправильно, то она может быстро износиться или создать дискомфортные условия езды. Так что очень важно учитывать советы производителя, чтобы резина была выбрана правильно для конкретно вашего авто. Лучше приобретать новую качественную резину, у которой высокий протектор, высокая прочность. На такой резине вы сможете передвигаться безопасно.
Также учитывайте свои личные предпочтения, назначение авто. Для передвижения в условиях города лучше всего подходят шины с асимметричным рисунком.
