Дата: 16.04.2019
Особенности выбора штатной магнитолы
Современные автомобильные магнитолы сложно назвать приборами, которые предназначены только для прослушивания музыки. Это мультимедийные устройства, дополненные множеством полезных функций, среди которых следует выделить:
- GPS навигацию;
- синхронизацию с планшетом и смартфоном;
- чтение всех известных аудио видео форматов с флеш-карт и некоторых других съемных носителей;
- совместимость с графическим парктроником;
- возможность подключения задней камеры;
- опцию видеорегистратора и так далее.
Главное — это удобство
Важно понять, что при выборе мультимедиа системы стоит особенно учесть удобство управления. В противном случае, пользоваться магнитолой будет не в радость. И первое, на что нужно обратить внимание — на способы управления прибором. Хорошо, если система может управляться с руля, а на самой мультимедиа панели будет находиться специальная резиновая ручка, которая позволяет с пошаговой фиксации устанавливать громкость приемника. Очень важно обращать внимание на способ переключения альбомов и треков, на удобство кнопок, фиксирование настроек радиоканалов.
Если приобретается автомобильная магнитола, достаточно простой конструкции, у которой съёмная панель, надо понять удобен ли механизм снятия и постановки. Такая конструкция должна быть не только удобной, но также:
- надежной;
- логичной в процессе использования;
- долговечной.
Изучаем состав устройства
Перед покупкой автомобильной магнитолы в интернет-магазине https://incar.ua/, следует внимательно посмотреть на технические характеристики устройства, на состав прибора, который непременно должен в себя включать как можно больше полезных опций. Также придется учитывать сколько усилителей и каких будет установлено в системе. Это поможет определиться с количеством предусилителей. Соответственно, их и нужно поставить для аудиосистемы автомобиля.
Смотрите: требуется ли выход предусилителя для сабвуфера. Также желательно еще до приобретения узнать, какими должны быть параметры регулировки сабвуфера, установленного в системе.
Не помешает определиться, где предпочтительней использовать USB. Он может быть установлен на передней панели или находиться сбоку. И ещё один нюанс: обязательно нужно удостовериться, что магнитола подключается к телефону с помощью Bluetooth. Это очень полезная и важная функция, обеспечивающая беспроводную связь в машине.
Хорошо, если магнитола дополнительно сможет управляться с руля автомобиля, что облегчает использование системы в процессе вождения. Водителю не придется отвлекаться от дороги. При этом ему удастся максимально быстро переключить радиостанцию, ответить на телефонный звонок, выполнить ряд других полезных функций.
