Новости |
Дата: 19.03.2019
Присадки в бензин: какие бывают
Присадки для бензина представляют собой такие химические соединения, которые нацелены на улучшение его изначальных показателей. Несмотря на это, многие водители с презрением относятся к подобным добавкам. Все дело в том, что сегодня сложно найти информацию об этих соединениях, их влиянии на транспортное средство.
Чтобы лучше разобраться в вопросе присадок для бензина, рекомендуется рассмотреть, какими они бывают, и какое влияние оказывают на топливо. Так водители смогут понять, стоит ли им таковыми пользоваться.
Какие свойства у присадок
Для начала следует уточнить, что каждый производитель бензина добавляет в него присадки. Поэтому вы заправляетесь таким топливом, которое уже содержит различные усилители или химические вещества, что влияют на показатели. Об этом следует задумываться, когда будете покупать любые дополнения для своего бензина. Велика вероятность, что они уже были добавлены. Даже если вы будете добавлять таковые дополнительно, то они никакого эффекта не дадут.
Какие свойства добавляют присадки, если их наливать в уже готовое топливо? Они могут быть следующими:
- Устойчивость к внезапной детонации. Здесь речь идет вовсе не о взрыве топливного бака или других неприятностях. Когда бензин попадает в поршневую систему, он воспламеняется, отталкивая поршни. Именно так и работает двигатель. Но если топливо воспламеняется слишком быстро, что автомобиль работает не на той мощности, которую он в действительности может выдавать. Чем ниже октановое число, тем выше уровень детонации. Поэтому нередко дешевое топливо разбавляют соответствующими присадками.
- Уменьшение испаряемости. Любая жидкость испаряется, тем более, если это горючая смесь. Если водитель заливает полный бак бензина, то использовать его целиком не удастся, поскольку часть попросту потеряется. В особенности явно этот параметр просматривается при высокой температуре. Поэтому такую присадку добавляют при больших закупках.
- Минимизация отложений. Всякая жидкость, которая находится в замкнутом пространстве, таком, как топливный бак, со временем образует различные отложения. Если топливо с грязью, либо она иным способом попадает в бак, то такой процесс ускоряется. Отложения негативно влияют на состав топлива, ухудшая все его характеристики. Кроме того, в замкнутом пространстве от них сложно избавляться.
- Снижение нагара. Он образуется, когда топливо детонирует. Поэтому время от времени свечи и другие детали приходится чистить. Чем сильнее нагар остается, тем чаще водителю необходимо проводить техническое обслуживание.
В последнее время стала также популярной присадка, которая минимизирует выбросы вредных элементов в атмосферу. Продукты сгорания выходят через выхлопную трубу, увеличивая количество вредных веществ в воздухе. Проблема экологии стала очень актуальной на данный момент, поскольку если человек продолжит так же безответственно относиться к ней, то произойдет худшее. И ответственные водители добавляют такие присадки, особенно если ездят на автомобилях с двигателями не современного стандарта.
Узнать цены на бензин в Украине WOG можно на сайте https://auto.ria.com/toplivo/wog/. Тут пользователям предлагается актуальная и достоверная информация, которая меняется в режиме реального времени.
Полезные советы по выбору
Список присадок на перечисленных выше не заканчивается. Их предостаточно, причем есть и универсальные, которые справляются сразу с несколькими задачами. Но чтобы правильно выбрать соответствующую добавку, необходимо воспользоваться советами:
- Откажитесь от покупке продуктов сомнительного качества. Если видите, что отклеивается этикетка, плохо закрыта пробка, не покупайте товар.
- Всегда читайте инструкцию, проверяйте, насколько вы сможете ее придерживаться. Нельзя использовать присадки, если не следовать инструкции, иначе есть риск испортить и топливо, и техническую часть авто.
- Не покупайте слишком много сразу. Лучше взять небольшую банку на пробу. Также не стоит слишком много наливать в бак, поскольку передозировка присадками совсем не положительно влияет на двигатель, топливную систему.
- Не покупайте несколько разных присадок, планируя впоследствии смешать таковые, чтобы получить универсальное средство. Если и пользоваться универсальными продуктами, то только теми, которые изначально таковыми производились.
Когда будете впервые пользоваться присадкой, внимательно изучите инструкцию по применению. Опытные водители рекомендуют сначала наливать только половину той дозы, которая указывается производителем. В минимальном объеме присадка тоже даст свой результат. Вы протестируете, если все придется по нраву, то можно уже пользоваться присадкой так, как рекомендует производитель, но не наливать сверх нормы.
