Дата: 21.02.2019
Почему нужно купить автосканер elm327
Своевременное диагностирование электронной начинки автомобиля помогает избежать серьезных поломок с необратимыми последствиями. Сделать это можно самостоятельно - достаточно купить elm327, удобный и компактный автосканер. Это устройство при подсоединении в реальном времени способно эффективно выполнять функции бортового компьютера.
Возможности диагностического сканера
Принцип действия адаптера прост и понятен любому автомобилисту. Его подключают к системе управления автомобильным двигателем, через компьютерное устройство открывают ранее установленную программу, которая показывает все данные. Автовладельцы, купившие elm327, для считывания с него данных могут использовать компьютер, телефон, планшет. Подключение может быть беспроводным (Bluetooth, Wi-Fi) или проводным (USB, COM). Последние модели устройств имеют собственные дисплеи, что значительно упрощает применение прибора.
Купив и подключив адаптер elm327, автомобилист получает большой функционал:
- отображение кодов неполадок, их чтение, стирание. Некоторые виды ПО дают возможность сразу получать расшифровку кодов;
- выключение MIL, позволяющее стереть из памяти ошибки;
- вывод показаний датчиков, отображающих значения скорости, расхода топлива и т.д.;
- выявление датчиков, работающих некорректно, проверка правильности их показаний.
К достоинствам устройства относится компактность – оно легко помещается в бардачок, откуда его можно при нужде достать. В интернете можно купить любой софт для elm327, который будет четко взаимодействовать с прибором и отображать все данные. При грамотном применении датчики отображают данные со 100% точностью, что дает возможность определить состояние автомобиля в текущем времени.
Распространенные ошибки при подключении
Иногда, купив автосканнер elm327, автомобилист обнаруживает, что он не работает. Очень часто причиной этого становятся проблемы, возникающие при подсоединении:
- прибор не подключается к ЭБУ. Обычно это происходит по нескольким причинам: водитель не прошел инициализацию, поломка предохранителя, ответственного за разъем. Устройство может не подходить к модели, марке автомашины, иногда неправильно подбирается программа;
- отсутствует информация реального времени, к примеру, расход топлива. Объясняется это тем, что эта и некоторые другие опции доступны лишь в период движения авто;
- ошибки не считываются, не обнуляются. Для активации автосканера зачастую требуется работающий мотор, поэтому нужно запустить двигатель. Автовладельцы, купившие дешевые модели elm327, могут обнаружить, что они не способны сбрасывать ошибки ABS. В этом случае потребуется модификация прибора.
Сканер elm327 – удобный девайс, простой и понятный в использовании. Его применение дает возможность сэкономить на диагностике машины значительные суммы, избежать выхода из строя деталей и систем авто. Однако перед подключением стоит внимательно изучить приложенные инструкции, ознакомиться с принципом работы. При грамотном отношении прибор будет надежно выполнять свои функции.
