Дата: 13.08.2018
Замена гофры глушителя
Одним из главных элементов выхлопной системы является гофра глушителя, которая выполняется в виде эластичного патрубка с плетением из металла. В результате эксплуатации, как и любой другой элемент машины наблюдается ее поломка. Если у вас возникла необходимость в замене гофры, то рекомендуем воспользоваться услугами сервисного центра в Москве, узнать подробную информацию о котором можно по ссылке http://замена-гофры-глушителя.москва/.
Если вы заметили проблемы с работой гофры глушителя, ни в коем случае не стоит игнорировать такую поломку. В дальнейшем, если не устранить ее сразу, это может повлечь серьезные последствия. Очень важно найти хороший сервисный центр, в котором бы работали настоящие профессионалы своего дела, так как лишь в этом случае можно быть полностью уверенным в отличном результате проведенного ремонта.
Признаки поломки
В большинстве случаев, причиной поломки гофры глушителя является наличие чрезмерных нагрузок. Если говорить о главных признаках, которые указывают на наличие проблемы, то к ним можно причислить, следующие:
- Снижение мощности мотора;
- Наличие при работающем моторе глухого звука, оглушающего неприятного шума;
- Повышенный расход топлива (не во всех случаях прямая причина);
- Попадание внутрь салона отработанных газов.
Наличие оглушающего резкого звука – это верный признак того, что происходит разрыв мотора, данную поломку стоит устранить как можно быстрее, дабы избежать серьезных последствий.
Причины поломки
Если говорить про гофру для авто, то она сама по себе отличается довольно малым сроком эксплуатации. Чаще всего она может выходить из строя по таким причинам, как:
- Повышенное давление газов, наличие неисправностей катализатора;
- Механические повреждения в результате передвижения по неровным дорогам;
- Топливо с повышенным октановым числом;
- Воздействие используемыми коммунальными службами химических веществ;
- Повышенные вибрации со стороны работающего ДВС (подушки двигателя, вышедшей из строя).
Все причины, приведенные выше, могут привести к тому, что гофра глушителя может выйти из строя. Если вы заметили поломку, рекомендуется сразу обратиться в сервисный центр, где работающие тут специалисты смогут быстро устранить проблемы. Не стоит пускать дело на самотек, так как в дальнейшем это может стать причиной значительных поломок, устранить которые будет крайне затратно.
Выхлопные системы
+7 (495) 142-09-55
г.Москва
