Дата: 26.01.2018
Виды и причины поломки аккумулятора автомобиля
Аккумуляторная батарея - это одна из наиболее значимых составных частей авто. Ей требуется постоянный уход, который способны обеспечить не все автомобилисты. Некоторые люди не соблюдают даже элементарных правил ухода. В итоге аккумулятор может выйти из строя. Признаки поломки аккумулятора разнообразны, так что иногда бывает сложно установить неполадку.
Большинство неисправностей связаны с неправильным техническим обслуживанием. Уход за аккумулятором должен включать в себя:
- Очистку корпуса аккумулятора от масла, грязи и электролита;
- Проверку и притягивание креплений аккумулятора в отделе с мотором;
- Тщательную и аккуратную проверку отверстия для отвода газа;
- Проверку наконечников у проводов, которые подходят к выходам аккумулятора, оценку качества их присоединения;
- Контроль уровня электролита.
В случае поломки аккумулятор появляется потребность в приобретении нового. Купить его можно на сайте https://akbenergo.ru.
Многим автомобилистам приходится сталкиваться с проблемой повышенного разряда батареи. Она может возникнуть из-за сильного загрязнения верхней части батареи, поломки регулятора напряжения, низкого уровня электролита.
Также причиной ускоренного разряда могут быть и проблемы внутри самой батареи, например, занесение внутрь загрязнения.
Если произошла сульфатизация, то батарею можно отправить на свалку. Появиться данная проблема может в результате длительного хранения батареи в состоянии разрядки. Также спровоцировать ее может недостаток электролита и соприкосновение пластин с воздушными массами.
Загрязнение электролита является частой проблемой. Оно возникает по вине производителей или автовладельцев, которые нарушают правила эксплуатации батареи. Ремонт низкого качества также может привести к загрязнению. В данном случае понадобится удалить из батареи засоренный раствор. Данную процедуру можно сделать самому. После этого потребуется залить в батарею воду и поставить ее на зарядку с небольшим напряжением на час. Затем можно будет заполнять аккумулятор электролитом, не имеющим загрязнений.
Короткое замыкание в батарее обнаружить сложно, потому как признаки его неявные. К ним относятся следующие: уменьшение емкости, уменьшение плотности и напряжения. Причиной такой поломки может стать разрушение сепараторов. В данном случае можно заменить сепараторы и очистить пластины от наростов.
