Дата: 17.11.2023
Компрессор винтовой передвижной: основные плюсы
Компрессор винтовой передвижной пользуется огромной популярностью. Данный тип оборудования, хоть и появился давно, но многие специалисты относят его к современному оборудованию, которое позволяет решать ряд вопросов на выезде и не зависеть от сети.
Мобильное оборудование имеет широкую сферу применения. У некоторых компаний такая техника всегда есть в резерве и если возникает необходимость, то ее сразу достают, чтобы решить возникшие проблемы.
Работать такое оборудование может как от электричества, так и от бензина или дизеля. Но, как показывает практика, многие приобретают именно дизельные агрегаты, которые не только экономичны в использовании, то и стоят намного дешевле своих собратьев.
Передвижные компрессоры – это надежное оборудование, которое не занимает много места и перевести его с одного объекта на другой не составит труда. Сложно назвать отрасль промышленного производства, где подобное оборудование не используется. К примеру, не обойтись без компрессора при строительстве или ремонте дорог, при использовании пневматического инструмента или при бурении скважин.
Подобные компрессоры приобретают для того, чтобы иметь в резерве специальное оборудование. Но, иногда, оно начинает выполнять роль основного инструмента. Например, при выполнении работ на отдаленных участках, где еще не развита инфраструктура. Или если пока не подведено электричество и использовать стационарные компрессоры не получится.
Почему передвижные компрессоры пользуются спросом?
Про особенности и преимущества данного оборудования можно рассуждать долго. Мы не будем перечислять все плюсы и выделим основные, которые действительно заслуживают внимания:
  1. Размеры. Если раньше подобные компрессоры были огромными, то современное оборудование весит в несколько раз меньше, и выглядит довольно компактно. Перевозить подобное оборудование намного проще. К примеру, в продаже можно найти передвижные компрессоры, которые можно вместить даже в багажник легкового авто.
  2. Экономичные. Этот критерий можно назвать основным плюсов, потому что многие покупатели обращают внимание именно на экономическую составляющую. Например, если такой компрессор будет питаться от сети, то он будет потреблять очень мало электроэнергии.
  3. Долговечность. И с этим также сложно поспорить. Современное оборудование не требует каких-то особых навыков и каждый сможет быстро разобраться в его работе. Технологический процесс будет бесперебойным, главное, подобрать действительно качественное оборудование, которое прослужит довольно долго.
