Дата: 6.05.2023
Стоит ли устанавливать вебасто?
Вебасто – подогреватель, который работает автоматически. С его помощью можно прогреть не только двигатель, но и салон, а также кузов. Немецкая компания производитель предлагает качественные подогреватели, которые действительно заслуживают внимания. «Транс Термо» - компания, которая считается официальным дилером на территории нашей страны. Мы предлагаем своим клиентам качественную продукцию по доступной цене.
Вебасто: что это такое и зачем подобный прибор нужен?
Абсолютно каждый владелец транспортного средства хочет быть уверенным в том, что он сможет завести свою машину даже в сильный мороз. И если установить вебасто, то запуск перестанет быть проблемой.
К выбору вебасто стоит подходить внимательно и обращать внимание на многочисленные критерии. Важно приобрести модель, которая сможет греть не только двигатель, но и салон. Прибор должен быть модным и совмещаться с двигателем транспортного средства.
Что касается принципа работы, то тут нет ничего сложного. Для того, чтобы прибор работал без сбоев и происходил нагрев, нужно обеспечить его топливом и доступом воздуха.
Если с воздухом нет проблем, то топливо может быть недоступно. Желательно, чтобы в баке всегда было топливо и тогда проблем с автоподогревом проблем не будет. Многие водители устанавливают дополнительный бачок и наливают в него топливо. Специалисты советуют устанавливать дополнительные бачки по той причине, что они позволяют использовать топливо, которое отличительно от того, на котором работает машина. К примеру, в такой ситуации можно установить дизельный прибор даже если машина работает на бензине.
Наличие отдельного насоса и бачка, позволяют нагревателю отлично работать. Также стоит отметить, что вебасто нужно правильно подключить. Он должен подсоединяться к системе охлаждения мотора. В этом случае будет обогреваться не только мотор, но и салон.
В продаже представлены разные варианты вебасто. Стоит отметить, что варианты для бензинового и дизельного мотора отличаются и при выборе стоит обращать на это внимание.
В последнее время подобные подогреватели стали пользоваться огромным спросом. И в этом нет ничего удивительного, потому что в нашей стране довольно холодные зимы и прогревать машину самостоятельно не лучшая затея. Подогреватель будет поддерживать соответствующий температурный режим, и двигатель будет работать без сбоев.
Что касается процесса управления, то тут проблем обычно не возникает. В салоне устанавливается пульт-таймер, который заранее настраивается. Благодаря такому пульту авто можно управлять дистанционно.
Ваг-Сервис
