Дата: 4.04.2023
Спецтехника для строительства дорог
В этой статье расскажем о специальной технике для строительных работ, которую предлагает компания Автодоркомплект. Вы узнаете о понятии спецтехники, её видах, назначении.
Понятие и особенности
Дорожно-строительная техника состоит из крупного и малого оборудования. С его помощью укладывают дорожное покрытие из асфальта, цементного бетона, плит ЖБИ, подготавливают место к строительству, вывозят мусор и привозят материал.
Сюда входят машины с узкой специализацией – катки, укладчики асфальтового покрытия и техника с широким спектром применения – экскаваторы, бульдозеры, самосвалы и т.д.
Классификация
Строительство автодорог делится на следующие этапы, для каждого из которых необходима своя спецтехника:
- подготовка площадки – вырубка деревьев и кустарников, расчистка от камней, мусора и т.п.;
- земляные работы – срезание, перемещение грунта и вывоз излишков;
- производство асфальта и бетонной смеси;
- укладка дорожного полотна.
Машины для подготовительного этапа
Спецтехника предназначена для расчистки места под последующие строительные работы автодороги. Будущая дорога может проходить через лес, болото и другие труднопроходимые участки. Поэтому строители пользуются:
- Кусторезами. Они вырубают небольшие кустарники и мелкую поросль.
- Рыхлителями. Часто используются бульдозеры со специальным оборудованием, которое помогает взрыхлить мёрзлый или слежавшийся грунт.
- Корчевателями. С их помощью грузят срубленные деревья, корчуют пни, перемещают валуны.
Также для подготовительных мероприятий подойдут фронтальные погрузчики с ковшом, которые помогают погружать деревья с камнями, чистить стройплощадку.
Техника для земельных работ
Сюда относят все специальные машины, которые срезают, выравнивают, извлекают и погружают грунт перед укладкой бетона или асфальта. Для этих работ используются:
- Скреперы. Срезают грунт слоями и перемещают его.
- Грейдеры. Их задача – разравнять землю для последующих работ.
- Бульдозеры. Срезают и перемещают грунтовое основание.
- Экскаваторы. Погружают грунт в самосвалы и грузовики.
Вместо экскаваторов можно использовать фронтальные погрузчики с ковшом. На них устанавливаются гидромолоты, которые измельчают грунт для последующей погрузки.
Техника для производства асфальтобетонной смеси
Асфальт и бетон для дорог производят на заводах. Чтобы довести их до места укладки, используется специальная техника. Асфальтобетон перевозится в грузовиках с открытым кузовом. Бетон положено транспортировать только в автомиксере, где смесь постоянно перемешивается, чтобы не застыть. Чтобы бетон распределить по площадке, используют бетонные насосы.
Спецтехника для укладки
Если покрытие дороги из асфальтобетонной смеси, то используется техника узкой направленности. Сюда относятся:
- Катки, трамбующие асфальтобетонное покрытие.
- Бетоноукладчики. Заливают бетон в опалубку, который далее выравнивается правилом.
- Асфальтоукладчики. С их помощью быстро можно уложить асфальт, соблюдая все нормы ГОСТа.
В помощь к перечисленной выше технике используются ковшовые погрузчики, которые распределяют асфальтобетонную смесь по стройплощадке, грейдеры и бульдозеры.
