Дата: 17.01.2023
Выбираем аккумулятор на Фольксваген Пассат
Легендарный Volkswagen Passat является самой массовой моделью немецкого автопроизводителя. Автомобиль начал свое победное шествие в 1973 году и производится по настоящее время. Примечательно, что сборочные конвейеры находятся практически на каждом континенте планеты.
Линейка двигателей достаточно широка, от бензиновых малолитражек до мощных дизельных внедорожников с полным приводом, от коммерческих микроавтобусов до представительских седанов премиум класса. WV зарекомендовал себя как истинный народный автомобиль, неприхотливый, надежный и удобный. На данный момент на дорогах мира можно увидеть Пассаты как первого поколения, так и самого свежего – восьмого. В Республике Беларусь приобрести аккумулятор на Фольксваген практически любой модели можно в компании Аккамулик. Компания предлагает быструю доставку по РБ, принимает старые АКБ в зачет покупки новой батареи.
Оригинальный аккумулятор
Собственного производства аккумуляторных батарей у Volkswagen Group нет. На сборочном конвейере машины оснащаются батареями марки Varta или Exide под брендом Audi-WV. Именно эта аббревиатура выгравирована на корпусе АКБ, поставляемых на заводы VAG. Батареи проходят очень жесткий контроль качества, соответствующий самым требовательным техническим условиям, и именно поэтому оригинальный заводской аккумулятор служит от 5 до 10 лет.
Как правило, на современные Пассаты устанавливается три вида аккумуляторов, в зависимости от комплектации, типа и объема двигателя. На бензиновые машины в базовом комплекте ставится батарея емкостью 61 А/ч и пусковым током 540А. На дизельные агрегаты в базе – 72 А/ч 640А, а на машины в максимальной комплектации, оснащенные системой «старт-стоп» устанавливается АКБ 68 А/ч 720А, произведенная по технологии AGM.
Выбор замены
Рано или поздно любой владелец Пассата сталкивается с вопросом замены аккумулятора. Оригинальные батареи стоят достаточно дорого, и поэтому мы рассмотрим варианты полноценной замены из того, что предлагают на рынке.
Ранее в статье мы рассказывали, что Volkswagen Group заказывает АКБ на заводах Varta и Exide. Вот отсюда и будем отталкиваться.
Для оригинальной батареи WV 61 А/ч 540А вполне подойдут Varta Blue Dynamic D24 (60 Ah) 540А или Exide Excell EB620 (62 Ah) 540А. Эти «почти» оригиналы имеют одинаковый размер 242х175х190 мм и европейскую (обратную) полярность.
Для замены штатного аккумулятора 72 А/ч 640А можно рассмотреть Varta Blue Dynamic E11 (74 Ah) 680А или более мощный Exide Premium EA770 (77 Ah) 760А. Эти варианты отлично подойдут для дизельных или турбированных бензиновых агрегатов.
Оригинальную AGM батарею 68 А/ч 720А можно смело менять на Varta Silver Dynamic AGM E39 (70 Ah) 760А или Exide AGM EK700 (70 Ah) 760А. Полярность и размеры соответствуют заводским: 278х175х190 мм.
Безусловно, можно выбрать подходящую замену из любого ценового диапазона и любого бренда. Важно соблюдать при этом типоразмер корпуса и расположение клемм. Также напоминаем: если на заводе автомобиль комплектовался AGM аккумулятором, менять его нужно на такую же технологию.
Ваг-Сервис
