Дата: 15.12.2022
Как определить дату выпуска аккумулятора Bosch?
При выборе аккумулятора Bosch нужно делать акцент на его дате выпуска. Для этого необходимо знать, как расшифровывается маркировка аккумуляторов Bosch и как можно узнать дату их производства.
В маркировке АКБ этого производителя содержатся сведения о:
- заводе;
- городе и стране производства;
- годе производства;
- номере конвейера и других служебных данных.
Нужно учитывать, что эта информация записана в закодированном виде. Поэтому их сложно расшифровать, не зная некоторых нюансов.
Как найти маркировку?
Обычно маркировка указывается в верхней части батареи. Но если АКБ не новая, чтобы узнать данные о ней потребуется:
- очистить крышку от имеющихся загрязнений;
- внимательно осмотреть поверхность аккумулятора и поискать последовательность символов (если первой указывается заглавная буква, а далее комбинации цифр и букв, то это и есть код аккумулятора Бош).
Как определить, когда выпущен аккумулятор?
Маркировка сама по себе не позволит сразу же узнать год выпуска аккумулятора Bosch. Следует учитывать, что в 2014 году компания Бош поменяла принцип маркировки своих АКБ. Поэтому теперь существует 2 типа маркировки.
В батареях, произведенных до 2014 года, код расшифровывается таким образом:
- 1 символ – название города и страны производства. Например, «С» означает завод в чешском городе Ческа Липа, а «S» - предприятие во французском городе Сарргемин.
- 2 символ – номер конвейера.
- 3 символ – назначение. Например, «V» означает, что АКБ предназначен для продажи в розницу, а «Е» – для автомобилестроительных заводов.
- 4 символ – год производства. 3 – 2003 год, 4 – 2004 год и т.д.
- 5-6 символ – месяц производства. Например, 04 – апрель, 05 – май, 06 – июнь и т.д.
- 7-8 символ – число месяца, в котором произвели батарею.
Например, маркировка H6C10225 означает, что аккумулятор Bosch выпущен на предприятии в Ганновере (Германия) на шестом конвейере по заказу компании-партнера. Дата производства этого аккумулятора – 25 февраля 2011 года.
После изменений в 2014 АКБ стали маркироваться по-другому:
- 1 символ – производственные особенности.
- 3 символ – название города и страны производства. Принцип маркировки не изменился по сравнению с АКБ, произведенными до 2014 года.
- 4-6 символы – дата производства. В новых аккумуляторных батареях от Бош гораздо сложнее расшифровывать дату изготовления, так как для этого используется специальная таблица соответствия. Из нее можно узнать, что АКБ, произведенные в январе 2018 года, маркируются кодом «817». Батареи, выпущенные в январе 2022, маркируются кодом «237».
После 2014 процесс расшифровки стал на порядок сложнее. Теперь, чтобы узнать дату производства АКБ нужно пользоваться дополнительными таблицами.
На новых АКБ маркировка C2C858 означает, что батарея произведена на заводе в Чехии на втором конвейере. Дата производства – октябрь 2018 года.
Другая маркировка на АКБ Бош
На аккумуляторных батареях этого производителя указываются и другие закодированные данные:
- SAP. Это 6-значный код. В нем содержится информация, необходимая только для внутренних дел компании Бош. Эта маркировка используется для определения служебных данных о конкретной батарее. Она также нужна, чтобы отслеживать партии аккумуляторов в целях дополнительного контроля за ними. При условии обнаружения брака также возможен отзыв целой партии.
- Fifi. Это 4-значный код с информацией о времени активации батареи. Эти сведения необходимы работникам логистических складов.
Наиболее важной информацией на маркировке батарей Бош считается дата их производства. Эти сведения позволят определить максимальный срок службы батареи, исходя из того, что при грамотном обслуживании и своевременной подзарядке она прослужит 5-7 лет.
