Дата: 21.04.2022
Особенности бензинового гайковёрта
Бензиновые гайковёрты применяются для монтажа или демонтажа конструкций в тех случаях, когда нет возможности для использования электрических, пневматических или гидравлических механизмов. С помощью бензогайковёрта возможно проведение, как сборки, так и разборки резьбовых соединений большой плотности и жёсткости. Помимо этого, бензиновый гайковёрт даёт возможность для того, чтобы сверлить отверстия на железной дороге, мостовой конструкции, ЛЭП и там, где имеются сложные полевые условия.
Главными компонентам оборудования являются плавный привод, который приводит в движение все узлы, и редуктор, который передает энергию на элемент крепления гаечных головок. Это достаточно мощный и надежный инструмент, отличающийся выносливостью и работоспособностью. В продаже представлены крупногабаритные модели и более компактные, которые можно использовать в ограниченных условиях работы. Узнать полезную информацию о бензиновых гайковёртах, технические характеристики и стоимость можно тут, на сайте вы также сможете заказать понравившийся вариант с доставкой. Покупку можно оформить в рассрочку или в кредит.
Достоинства бензиновых гайковёртов
К основным преимуществам относятся:
  • бензиновый гайковёрт заменяет и выполняет функции универсального путевого ключа, пневматического гайковёрта и многих других;
  • откручивает смёрзшиеся и заржавевшие гайки;
  • гайковёрт весит меньше 20 кг, с ним может справиться один человек;
  • японские устройства имеют гарантию производителей на безотказную работу;
  • для работы бензогайковёрта не нужны внешние источники питания;
  • существенно сокращает время исполнения операции;
  • снижает трудоёмкость процессов во время сборки каркасов или других конструкций.
Советы по выбору бензинового гайковёрта
Выбирая устройство, следует прислушаться к советам специалистов:
  • желательно наличие прорезиненной рукояти, она способствует снижению вибрации;
  • наличие разных насадок в комплекте. Они способствуют существенному расширению возможностей изделия по работе с различными диаметрами резьбовых соединений;
  • лучше, если гайковёрт будет иметь подсветку в идее встроенного светодиода.
Для применения гайковёрта в бытовых условиях подойдёт образец со шпинделем с размером в полдюйма. На него можно установить головки 8-32 мм. Такой инструмент пригодится для откручивания гаек внутри столов, а также автомобильных болтов. Выбирая устройство, нужно обращать внимание на затяжной механизм. Значения этого параметра показывают мощность давления, которое он оказывает на крепёжные элементы. Если давление очень слабое, то гайковёрт не сможет работать с ржавыми болтами. Большой выбор гайковёртов предлагает интернет-магазин «ТехМаш», на сайте которого указаны разные модели и их стоимость.
Бензиновые гайковёрты – устройства, у которых большая мощность, мобильность и автономность. Их используют там, где нет электрической сети, пневмосистемы или генератора.
Ваг-Сервис
