Дата: 29.11.2021
Профессиональный ремонт карданного вала
Невозможность эксплуатации транспортного средства происходит вследствие проблем в передаче крутящего момента. И нередко подобная причина влечет неизбежный ремонт карданного вала Volkswagen Passat. Мероприятие должно проводиться в техцентре и только под неуклонным наблюдением профессиональных специалистов.
Квалифицированная помощь
Поломки случаются по разным причинам, самые частые из них:
- неаккуратная, агрессивная эксплуатация;
- брак заводского типа;
- недоработки на конструктивном уровне;
- временной износ запчастей;
- дорожные аварии и пр.
Следует отметить, что официальные дилеры не проводят ремонт валов карданного типа. Объяснение такому факту простое: агрегат невозможно восстановить, если происходят даже мелкие неполадки, осуществляется полная замена в сборе.
На самом же деле многие поломки, влекущие выход из строя транспортного средства, без труда устраняются, если обратиться в специализированный техцентр. При обращении клиента изначально проводится диагностика, устанавливается реальное состояние авто, после чего подбирается оптимальный способ устранения поломки.
Когда полностью окончен ремонт карданного вала Фольксваген, обязательно назначается тестирование контрольного значения, в результате которого дается официальная гарантия.
Неисправности, вызывающие поломку
На практике часто встречается нарушение в балансировке, которое проявляется повышенной вибрацией. Она поступает на машинный корпус, а о дальнейшей езде не может быть и речи. Неизбежен срочный квалифицированный ремонт. Симптомы неисправности таковы:
- крестовина дает люфт, подклинивает или начинает разрушаться;
- сильный износ подвесного подшипника, сопровождающийся гулом и свистом;
- люфт на отдельных участках в карданном валу;
- деформирование трубы, когда происходит удар с препятствием.
Такие неисправности должны обнаруживаться и устраняться вовремя. В противном случае придется полностью пенять функциональный узел.
Обращение к специалистам в техцентр «КарданПрофи» гарантирует, что ремонт вала будет проведен по всем правилам. В наличии имеется и эксплуатируется современное оборудование, благодаря чему быстро устраняются неисправности разной сложности. Они отличаются обстоятельствами появления, сложностью, спецификой, но убираются однозначно.
Удобство заключается в наличии своего склада с запчастями. Отсутствует необходимость в переплате многочисленным посредникам, сторонним поставщикам.
