Дата: 1.10.2021
Как выбрать легкогрузовые шины?
Малотоннажный коммерческий транспорт нынче пользуется огромной популярностью. Однако, для таких машин требуются специальные шины.
Легкогрузовые шины представлены в широком ассортименте. Они разработаны специально для малотоннажного транспорта и позволяют управлять автомобилем намного легче. Если покрышки качественные, то значительно повышается амортизация. При выборе стоит обращать внимание на протектор. Этот фактор также влияет на управляемость и значительно снижает шумность. В результате значительно увеличивается комфорт водителя.
Чем отличаются легкогрузовые шины от стандартных?
Шины данного типа отличаются прочностью и довольно устойчивы к разного рода нагрузкам. Если их сравнивать со стандартными шинами, которые устанавливают на легковые автомобили, то различия будут не такими уж и колоссальными. До резины, которая устанавливается на грузовые авто, она не потягивает. Все дело в небольшом диаметре.
Легкогрузовые шины разрабатывают по уникальной технологии и в процессе производства учитывают габариты машин. Их могут устанавливать и на автобусы, но только если количество посадочных мест не будет превышать 15. Многие пользователи считают данную резину коммерческой. Она стоит недорого и показывает отличные эксплуатационные качества.
Что касается маркировки, то она такая же, как и на стандартных покрышках. На них ставят дополнительную маркировку, и она указывает на ось. Согласно этой маркировке пользователь и подбирает шины для своего транспортного средства.
Огромное значение играет и типоразмер. Он обозначен буквой «С». Этот параметр указывает и на то, что резина коммерческая и должна использоваться для определенных целей.
Выбирая легкогрузовую резину, стоит обращать внимание и на место установки. На боковинках есть специальные обозначения. Но можно внимательно изучить протектор и сразу все станет понятно.
Преимуществом данной резины является то, что ее не нужно менять два раза в год. Один комплект используется круглый год. Однако, специалисты считают, то если зимы морозные и снежные, то в этот период стоит использовать соответствующую резину. Таким образом можно себя обезопасить и повысить эксплуатационные качества.
Всесезонные шины хороши для теплых регионов, где практически нет зимы, и если снег выпадает, то быстро растаивает. В Европе все ездят только на такой резине, потому им нет необходимости ее менять. Погода там сильно в зимний период не меняется.
К выбору шин стоит подходить серьезно и учитывать все нюансы. Если не получается сделать выбор самостоятельно, то стоит обратиться за помощью к продавцам-консультантам.
Ваг-Сервис
