Дата: 28.09.2021
Как подобрать аккумулятор для авто?
Главное правило при покупке новой АКБ — обеспечить полную ее совместимость с бортовой сетью конкретной модели. Чтобы правильно выбрать аккумулятор для авто, нужно предварительно изучить техническую документацию. В ней заводом-производителем указаны ключевые характеристики батарей, использование которых предусмотрено конструкцией этой модификации с учетом комплектации штатным оборудованием. Игнорирование этого правила может стать причиной затруднений при запуске, особенно в зимний период, быстрого разряда АКБ, сокращения срока службы и других проблем.
Выбирая аккумулятор для авто, достаточно учесть четыре основных характеристики:
- запас емкости;
- величина пускового тока;
- размеры корпуса;
- тип и полярность клемм.
Остальные параметры являются второстепенными и не оказывают влияния на совместимость аккумулятора с бортовой сетью авто.
Емкость
Расчетный запас энергии, который аккумулятор накапливает, хранит и отдает в определенный промежуток времени, измеряется в ампер-часах (Ah или Ач). Этот параметр должен соответствовать или превышать на 10–15% значение, указанное заводом-производителем в руководстве по эксплуатации конкретной модификации автомобиля.
Пусковой ток
Способность АКБ отдавать определенную величину тока в течение назначенного времени измеряется в амперах (А). Чтобы обеспечить надежный запуск двигателя на любом морозе, покупайте батарею, способную выдавать большое количество ампер при минусовой температуре. Это особенно важно для авто с дизельными двигателями. Рекомендованное значение пускового тока также указывается в технической документации.
Размеры
В каждой модификации авто для установки АКБ предусмотрено штатное место определенных размеров. Если габариты аккумулятора не будут соответствовать допустимым параметрам, его не удастся надежно зафиксировать. Покупая батарею, учитывайте также особенности ее корпуса. Европейские модели изготавливаются с клеммами, утопленными в оболочку. Азиатские производители поставляют аккумуляторы с клеммами, выступающими из корпуса.
Полярность и тип клемм
В технической документации автомобиля указывается вариант полярности и тип клемм АКБ. Если плюсовая клемма расположена слева, значит, это прямая полярность. Европейские модели комплектуются штатной проводкой для подключения к клеммам типоразмера Т1. Для них следует покупать батареи с толстыми контактами сечением 19,5 (плюс) и 17,8 (минус) мм. Для азиатских авто нужно заказывать аккумуляторы с тонкими контактами Т3 — 12,7 (плюс) и 11,1 (минус) мм.
Другие характеристики
Производитель (марка), тип, вес и другие параметры не оказывают влияния на совместимость аккумулятора с бортовой сетью конкретной модели. Их выбор является сугубо индивидуальным.
Как правильно выбирать АКБ для автомобиля
Надежный и долговечный аккумулятор можно выбрать на сайте akbenergo.ru. В каталоге компании «АКБ-Энерго» большой выбор качественной продукции, которая реализуется с доставкой по России. Чтобы узнать больше информации и получить помощь, воспользуйтесь рекомендациями наших экспертов на странице подбор аккумулятора.
