Дата: 1.06.2021
Ламинированный МДФ и фанера: особенности и назначение
Плитные материалы пользуются высоким спросом благодаря оптимальному соотношению стоимости и качественных характеристик. К ним относятся плиты ДСП, ДВП, МДВ, ОСБ, фанера, они отличаются свойствами, технологией производства, внешним видом и др.
Большой популярностью пользуется ламинированный МДФ, который можно заказать на сайте компании https://www.plittorgservis.com.ua/mdf/mdf-laminated по приемлемой цене и с гарантией качества. Это компания «ПлитТоргСервис», которая специализируется на продаже, поставке, раскрое и распиле плитных материалов и гарантирует оперативную доставку по всей территории Украины проверенными перевозчиками.
Особенности ламинированного МДФ
Ламинированная плита МДФ по сравнению с обычной характеризуется повышенной устойчивость к воздействию влаги и износу. Поэтому она широко востребована в мебельной промышленности и для изготовления предметов декора, строительстве и ремонте, для выполнения отделочных работ.
Стоимость плиты МДФ ламинированной определяется производителем, и зависит от таких технических характеристик, как размер листа, его толщина, длина и ширина, плотность, стойкость к влаге и др.
Такая плита покрывается меламиновой защитной пленкой с одной или обеих сторон. Она придает МДФ эстетически привлекательного внешнего вида и обеспечивает дополнительную защиту от внешних воздействий.
К основным преимуществам МДФ с ламинированной поверхностью относится следующее:
  • экологическая безопасность;
  • высокие прочностные характеристики;
  • долговечность;
  • отличные тепло- и шумоизоляционные свойства;
  • привлекательный внешний вид;
  • широкая сфера применения;
  • универсальность.
МДФ изготавливается из экологически чистого и безопасного сырья и связующих компонентов, поэтому ее разрешено использовать в жилых помещениях.
Производство и назначение ламинированной фанеры
Влагостойкая ламинированная фанера ФСФ представляет собой востребованный многослойный строительно-отделочный материал, изготавливаемый из шпона. Заказать ее можно по ссылке https://www.plittorgservis.com.ua/fanera/laminirovanaya-fsf-fanera по разумной цене от ведущих производителей.
Для склеивания слоев применяется клеевой раствор на основе синтетических смол, а укладываются листы строго перпендикулярно. Строгое соблюдение технологического процесса позволяет получить прочную и износостойкую фанеру, а ламинация обеспечивает дополнительную защиту от влаги.
Фанерные листы ФСФ применяются для изготовления упаковочной тары, предметов декора, в строительстве и машиностроении, для отделки помещений, в том числе и с повышенным уровнем влажности.
Она может быть использована не только внутри помещений, но и на улице за счет устойчивости к воздействию влаги. Кроме фанеры, на сайте www.plittorgservis.com.ua/mdf можно приобрести и другие плитные материалы, в том числе МДФ с ламинированным покрытием и без него.
