Дата: 3.04.2021
Ремонт и замена АКПП
Зачастую автомобили эксплуатируются в жестких условиях и АКПП сильно перегружается. В результате агрегат ломается и его нужно срочно ремонтировать, чтобы машину вернуть в строй.
Современные автопроизводители используют новые технологии и выпускают действительно качественные автоматические коробки передач. Это позволяет снизить количество поломок. Если водитель следит за своей машиной и проводит своевременный ремонт, то с АКПП ничего не происходит, и она продолжает работать в том же режиме, что и после покупки. Однако, специалисты советуют проводить капитальный ремонт не раньше, чем при пробеге, который превышает 150 тысяч километров. Но бывают случаи, когда и после таких цифр ремонт не требуется. Нужно обратиться к специалистам, и они проведут диагностику и выявят неисправности.
Ремонт и замена АКПП в Москве – стандартная причина, по которой водители обращаются к специалистам СТО. Но доверять дело стоит профессионалам, чтобы потом машина не подвела в сложной ситуации.
Тревожные звоночки, которые не стоит оставлять без внимания
Признаки, по которым автоматическая коробка передач выходит из строя, могут быть самыми разными. Но не все автовладельцы могут установить причину самостоятельно и в домашних условиях произвести ремонт. Однако, стоит прислушиваться к своему автомобилю и когда что-то работает не так, тут же отправляться на диагностику.
К примеру, если проблема спряталась в гидроблоке, то и скорости будут переключаться не так, как нужно. При переключении скоростей будут заметны постоянные толчки. С каждым днем толчки становятся все сильнее. Если вначале они были единичными, то с каждым днем будут становиться заметными.
Если с трансмиссией такие проблемы есть, то водитель должен отправить свое транспортное средство на диагностику. В сервисном центре проведут осмотр и сделают необходимые ремонтные работы.
Может случиться так, что коробка передач перестает работать. Бывают случаи, когда происходит блокировка в каком-то одном режиме и владелец транспортного средства не может тронуться с места. Не стоит вести машину в СТО на буксире. Транспортные средства с автоматической коробкой передач стоит перевозить на эвакуаторе.
Специалисты не рекомендуют передвигаться на машине, если АКПП вышла из строя. Стандартная неисправность может перерасти в серьезную поломку и потребует больших затрат. При движении также может сломаться привод.
Специалисты, для диагностики и установки проблем, используют специальные датчики. Но есть и датчики, которые встроены в коробку передач и при каких-то неполадках оповещают водителя о проблеме. К примеру, если масла в системе недостаточно или коробка постоянно перегревается.
