Страница 7 из 7
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7
Показано с 151 по 169 из 169
Тема: Отчет о ТО-90 000
  1. #151
    Бывалый Аватар для Leopold24
    Москаль
    Акуеть как я люблю свой БЗБ мне ТО 90 обошлось в 4500 рупи расходники у партнеров (включая свечи) и 1500 замена масла у ОД итого 6000 рупи! )))))))) А на 105 тырах ТО то же что на 15ти!))))) Колодки по кругу заменил досрочно на 75!))))))
    Не, а у меня, подумать, не БЗБ!!! Одна масленка обошлась бы в копейки, на 45000 свечи сам менял, щаз холодна. Накопилось много чё, вот и ценничег.
    Клубная карта №0073.
  3. #152
    Папа Аватар для КУБИНЕЦ
    А зачем ты маслоотделитель менял с помпой ума не приложу?
  5. #153
    Москаль
    Вань, доброе утро! Помпу менял, потому что потекла, маслоотделитель рекомендуют периодически менять, т.к. он со временем закакивается, повышается давление в системе смазки и выдавливается задний сальник колена, а это гимор.
  7. #154
    Спасибо что предупредил тоже поменяю но на 200ста тыщах! То есть со временем! Ну или пусть новый хозяин с этим морочится!)))))
  9. #155
    Москаль
    2850р. + 1000 работа - ради спокойствия это не дорого. "Я так думаю"(с). Мороки никакой, в тепле самому поменять за 15мин. с перекуром, сэкономив при этом на пивасик.
    Мастера рекомендуют замену на 70-90тыс.
  11. #156
    Москворечье
    Толстый, подскажи пож., нужное ли дело?
  13. #157
    г.Калуга
    +1 тоже интересно надо ли менять или как .
    номерок бы его ещё узнать
  15. #158
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    JORA, Маслоотделитель менять смысла нет, у сменивших версию с последней буквой А на версию с буквой Е(версию А больше не производят) начинало выкидывать масло во впуск.
    Номер маслоотделителя 06h103495e перед заменой или ремонтом учитывать сводку TPI 2024604/3.
    Тут темы по маслоотделителям были, человек спецом заказывал б/у маслоотделитель старой версии из гермашки для понижения расхода масла.
    JORA Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #159
    Москаль
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...B0%D0%BB%D0%B0
    + более конкретно: http://www.passat-club.ru/forum/thre...t=#post1021848
    в частности, пост №19
  19. #160
    Тоже слышал такое...
    Тоже слышал. Насчёт впуска- хз, а толку ноль слышал.
  21. #161
    г.Калуга
    вот пишет сальник прохудился из за клапана ВКГ
    Цитата Сообщение от rudder Посмотреть сообщение
    Закончилась моя история с вышеописанной поломкой. Для владельцев BZB резюме следующее:
    Действительно, как указал выше Boliky, сальник коленвала играет важную роль в цикле газообразования и воспламенения в моторе данного типа. Дело оказалось именно в нем.
    Последовательность поломок в моем случае выглядит следующей:
    1. Вышел из строя клапан ВКГ;
    2. По причине плохого отвода картерных газов выдавило сальник коленвала;
    3. После замены клапана ВКГ ситуация не изменилась. поскольку черз отслоившийся сальник коленвала имел место подсос воздуха;
    4 После снятия АКПП и замены данного сальника мотор заработал как и должно быть.
    Так что все владельцы BZB - имейте ввиду, что если на лицо непонятное троение двигателя на холостых - причина может крыться в сальнике коленвала. В это действиельно сложно поверить, но это так.
    Ниже фото "друзей". которые отняли мой "туфель" на 3 недели
    Спасибо всем кто принял участие в обсуждении. Отдельное спасибо Boliky - единственное он не настоял на своей версии, и мою машину полностью перепотрошили, чтобы прийти к сальнику коленвала
    PS предлагаю тему в FAQ. Уж много кровушки попила мне эта проблема.
    Вложение 44066Вложение 44067
  23. #162
    г.Саров Нижегородской обл.
    Dominik, так если приговорили замену сальника(течь масла) клапан тоже лучше поменять?
  25. #163
    г.Калуга
    я думаю стоит поменять у JORA,всё таки потёк тоже сальник и сказали что из-за клапана
    У мея тоже падла потек ((
    Пообщался на эту тему с сервисменами. Резюме - замену клапана ВКГ лучше приурочить к ТО 60. Все беды из-за него.
  27. #164
    А на 2.0FSI BVY этот клапан есть? Или он только у турбовых моторов? А то у меня тоже на последнем ТО меняли сальник... Мож и клапан надо было чистить/менять?
  29. #165
    Москворечье
    kyzin, а что это сводка значит?
  31. #166
    интересно,а долго ли проходит сальник,если клапан не менять/не чистить...?
  33. #167
    Н.Новгород
    Добрый вечер , ну вот и мой пассат подобрался к заветной цифре 90ткм. Двиг 1,6 BSE. Естественные для меня вещи думаю сделать - Замена ГРМ и роликов, замена тормозной Ж , свечей , все фильтра,масло ( хотя меняю раз в межсезонье т.е. 2 раза в год а это примерно каждые 7-8 ткм.) Отсюда возникло несколько вопросов.
    - Есть ли необходимость замены антифриза ?
    - Менять ли помпу по рекомендации дилера если до сих пор претензий к ней не имею? (а он я думаю начнет настаивать или как это у них ... рекомендовать )
    - Какие еще регламентные работы мне необходимо сделать ?
    Пасик 1,6 тренд
  35. #168
    Нижний Новгород
    илуша, Относительно BSE
    Периодичность замены зубчатого ремня и натяжного ролика не регламентирована, установлена периодичность проверки состояния зубчатого ремня, первый раз при пробеге 90 000 км,
    далее через каждые 30 000 км . Возможно ремень менять не нужно, соответственно и помпу не трогать. Раз нет в ELSA четкого срока замены ремня на BSE и BSF , значит клапана на этих двигателях не гнет при обрыве ремня.
    Стоит заменить тормозную жидкость, фильтр салона и двигателя, масло в МКПП, свечи, колодки и диски тормозные по состоянию.
    илуша Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #169
    Ростов-на-Дону
    Судя по гуглю и информации по ремонту, запрещающей крутить коленвал при снятом ремне ГРМ - клапана таки гнутся.
    В приведённой выдержке и для 2.0 движка написано, что менять ремень надо раз в 180тык. Однако была просто масса случаев обрыва на пробегах 70-80-90, что вообще ни в какие ворота не лезет...
    Короче - я бы поменял. Ибо стоит копейки, а попасть можно по взрослому.
Страница 7 из 7
