А такой вопрос. (на всякий случай) Давление в передних колесах... одинаковое? не сильно различается?
Ну ничего уж совсем страшного там не происходит - в ФАКе лежит ссылка на мануал по устройству и ремонту ДСГи (причем там и про ланч есть) - там в принципе все не так страшно.
Видать у меня паранойя. Сегодня меня слушали два опытных мастера, один из официалов, другой - просто собаку съел на кпп. Слушали в разное время - оба сказали, что это нормальный звук при переключении под нагрузкой. На мой вопрос - почему раньше не слышал? Сказали, что наверное не обращал внимание. В общем видимо надо ездить и слушать - будет ли звук прогрессировать или я действительно параноик
Лех, хороший стук наружу вылезет
Уважаемый Алексей! (mr.Deflep)
"это нормальный звук при переключении под нагрузкой" - однако задумка ДСГ предварительное безнагрузочное включение передач.
Движитесь на 1-ой, а вторая уже включена. Чему хрипеть при переходе на 2-ую - просто одно сцепление размыкается, а другое смыкается. Будучи разомкнутым первоее сцепление позволяет включить гидравлике 3-ю передачу - и затаиться до команды перехода на 3-ю передачу.
А вот если 3 -я передача в легкую не лезет -получается ТРРРРРРРРРР, а почему ?????
либо диск ведет, либо синхронизатор поет.
Спасибо.
Уважаемый господин bitten Apple!
Сцепления работают в масле, в них нет традиционных демпферов, пружин и т.п.
Каждое из них управляется своим клапаном.
Придурок просто пытается отделить мух от котлет.
Хотя в конечном случае - хрипеть может и какой нибудь соленоид, управляющий клапаном (клапанами) исполнительного устройства. Или банальная релюха.
Спасибо.
Все выглядит очень странно. Получается что шум исходит от механизма переключения передач (гидравлика) или механизма управления сцеплением (ями)
Поскольку неисправности синхронизации отпадают (звук при включении всех передач)
грешить можем только на гидравлику - а именно на клапан регулятора (линейного)давления масла. См. ФАК коробка ДСГ стр. 50. - неисправность переключения передач с шумом http://volkswagen.msk.ru/vw_doc2/tra...sg_02e_rus.pdf
На других страницах описаны неисправности в гидравлических управляющих и исполнительных механизмах - посмотрите до кучи.
Спасибо.
Понял. Спасибо огромное. Буду дальше трясти сервис.
Михаил, а можно еще ваше мнение услышать - насколько я понял из материалов по самообучению, этот клапан, как и все остальные подлежат банальной диагностике Васей (ну или на крайняк ВАГ-Комом). Существует ли вероятность того, что при условии отсутствия ошибок в памяти, клапан все равно не исправен?
Уважаемый Алексей (mr. Deflep)!
Программа самообразования 308 не говорит о том, что неисправность клапана линейного давления масла (с. 50) приводит к индикации неисправности на панели приборов. Косвенные признаки неисправности - повышенный расход топлива и шумное переключение.
Клапан устроен на основе электромагнита. Задача клапана обеспечить для каждого режима работы коробки подобрано определенное давление в муфтах. Т.е оно меняется постоянно сообразно режиму работы. Подбор уровня двления необходимого для данного режима (время открытого полностью или частично клапана или частота его пульсации) обеспечивается датчиком температуры и датчиком оборотов двигателя.
Допускаю, что, например, неисправен (но не здох- показывает "0" и не залип - показывает постоянно - 120 град.) датчик температуры - подвирает. Клапан не обеспечивает нужного изменения давления в муфтах сцепления, ТО ЕСТЬ ОН РАБОТАЕТ НЕ СООБРАЗНО ФАКТИЧЕСКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ МАСЛА, НО СООТВЕТСТВЕННО ОБОРОТАМ ДВИГАТЕЛЯ. ВОЗНИКАЕТ ДИСБАЛАНС ВЕЛИЧИНЫ ДАВЛЕНИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО РЕЖИМА - ДЛЯ РЕЖИМА РАБОТЫ СЦЕПЛЕНИЙ ПРИ РАСПАСОВКЕ ПЕРЕДАЧ ВВЕРХ. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВНИЗ БЕСШУМНО - ЗНАЧИТ ВСЕ ХОРОШО.
Думаю, что никакой датчик не уловит эту неисправность. Давление в контуре есть, и в ходе исполнения большинства операций коробки оно - правильное, а вот в случаях переключения вверх - недотягтвает/перетягивает.
Иными словами, имеющаяся система диагностики не заточена на выявление данной неисправности.
Допускаю, что диагностика сигналов злементов управляющих систем - датчиков оборотов двигателя и температуры возможна. А вот принятие решения о возможном влиянии данной величины сигнала именно на работу клапана линейного давления - не в моей компетенции (не знаю). В прочем и диагност может не принять правильного решения по косвенным признакам (не умеет).
В данной ситуации, думаю надо решать вопрос только конкретно - не знаете, не можете - меняйте ДСГ по гарантии. Кто знает, не насела ли уже некорректная работа клапана ущерба коробке (муфтам сцепления, синхронизаторам).
И еще: возможен банальный сбой в работе мозгов (в программе блока управления коробкой) - вот это предмет конкретной диагностики ВАГ-тестерами и ВАГ-сканнерами.
Ну вот притомил, как обычно. Извиняйте.
Спасибо.
Когда-то (годик тому назад примерно) что-то похожее я озвучивал. Надежность ДСГ. Меня тогда все запинали, типа гарантия рулит. Вот с АКПП уже все известно, теперь пора ДСГ изучать подробнее. Интересно, какой будет итоговый результат, т.е. где собака то зарыта. Я бы назвал это "дребезгом" исполнительных механизмов в некоторых режимах из-за несогласованности...
В любом случае интересен результат. Итак, ждемс
Пока гарантия, коробку надо хорошо погонять. А то еще не дай бог до конца гарантии дотянет железяка
Знаете, меня всегда больше всего раздражают люди, которые приходят и начинают гундеть "Я же говорил, что все будет х...во! Я такой провидец!".
Ну что такого то - посторонний шум на одной ДСГ и дергание на другой ДСГ. Еще пара замен ДСГ по гарантии, в связи с тем что люди, их кончившие, "немного" гонщики. Дальше что? 4-5 случаев отказа из хрен знает какого количества проданных авто - это что? Причина гундеть "Я вас всех предупреждал!"???
