Страница 2 из 9
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ПоследняяПоследняя
Показано с 26 по 50 из 221
Тема: На преборной панели загорелся не понятный значек???
  1. #26
    Бывалый Аватар для DimonK
    г. Ступино, МО
    Цитата Сообщение от Gregor Посмотреть сообщение
    .... и потом целые это сколько??? он же не до металла ждет....у меня загорелся когда на колодках наверное еще миллиметров 5 фрикционов точно было....
    Минимальная толщина накладок - 2мм. (Цитата из умной книжки )
    Теперь юзаю FX 50 NEW
    BMW 118i для жены)))
    TOUAREG для рыбалки)))
  3. #27
    МО, Апрелевка
    Дословно: проверить тормозные накладки
  5. #28
    Бывалый Аватар для Gregor
    Железка
    ну вот 3 мм запаса это в принципе прилично если конечно не вваливать на все 200%
  7. #29
    Туземец Аватар для PUMP
    Тимирязефский лес
    Тох спасиб, а то я все славари перерыл:D
    Let's pretend, happy end!
  9. #30
    МО, Апрелевка
    Не за что Пиши, если что
  11. #31
    Завсегдатай Аватар для olegus
    Лобня
    у меня тоже испуг был когда эта фигня загорелась,
    колодки под замену и будет все супер
    Легче подавить первое желание, чем утолить все, что следует за ним
  13. #32
    или же проводки идушие в калодку перемкнуть и лампочка погаснет, тогда сможешь стереть калодки на все 100% аж до железа и не одна ломпочка не загорится
  15. #33
    Папа Аватар для BitSA
    Tallinn
    Камрад, редкая версия приборки у тебя - меню на албанцком!!!
    Y SO CRS?
  17. #34
    Тимирязефский лес
    Ёптить, спец заказ
  19. #35
    Завсегдатай Аватар для demid
    в каком месте албанский там? типа шо на немецком?
    в клубе от 19"
  21. #36
    МО, Апрелевка
    шутнечог
  23. #37
    Почти Мембер Аватар для borgmind
    Latvia/Riga
    у мну месяца 2 назад ет загарелось, тож читаю, вроде на тормоза похоже. поехал в автосервис по аудикам, грю что да как, а они мне - нуууу ет тебе на диагностику двигла надо, а там уже будем смотреть=) нах послал, дома перевел и поменял
    Passat B5.5 1.9 TDI Variant
  25. #38
    МО, Апрелевка
    Сильные у вас сервисмены......
  27. #39
    Почти Мембер Аватар для azimut
    Харьков
    Подскажите, "лампочка ручника"!!!!!!
    Добрый день!! Нужнем совет!!! Пасат 2002 1,8т типтроник. Возникла проблема загорается и пищит лампочка ручника, потом тухнит. Последнее время обратил внимание что начинает пикает и моргает во время того как повернеш направо, причем не всегда а раз через раз. на сервисах был, на официале подключали комп, но ничего не обнаружили. По вашему мнению причина этому что может быть??? На сервисе сказали заехать когда будет это постоянно!!!
  29. #40
    Три раза пикает? Красным цветом моргает? Либо датчик, но вероятнее всего блок абс.
  31. #41
    Бывалый Аватар для Jheka
    Домодедово
    Проверь уровень тормозухи и просто долей ее
    треха баварская
  33. #42
    А какая связь между ручником и блоком АБС?
  35. #43
    Харьков
    Причем здесь блок АБС? А по поводу долить тормозной пробовал - не помогло!!! Смущает то что только при правом повороте!!! Голова уже болит мыслить что это!!! Сервисы не помогают, тоесть комп.!!!!!
  37. #44
    г. Ступино, МО
    может датчик уровня в бачке поменять? попробуй у знакомого попросить, поставь и проехайся
  39. #45
    моё мнение именно такое! глянь уровень, потом поменяй датчик
  41. #46
    Харьков
    Спаибо!!! А какой датчик поменять?
  43. #47
    Датчик уровня тормозной жидкости
  45. #48
    г. Ступино, МО
    Который в бачке с тормозухой
  47. #49
    Харьков
    попробуем!!!!!! Спасибо! Будем надеяться! только почему же срабатывает только при плавном повороте на право
  49. #50
    г. Ступино, МО
    главное причину найти - остальное пох...
Страница 2 из 9
