Страница 1 из 20
Показано с 1 по 25 из 481
Тема: Все по Диагностике
    Новичок Аватар для ZEN
    passat
    Все по Диагностике
    Парни, может кто поделиться улыбкой. А именно нужна программа для диагностики по K линии.
    В нете качал Vagcom, но он просит регистрацию и половину блоков не опрашивет.
    какие программы порекомендуете для диагностики и корректора одометра.
    Последний раз редактировалось ZEN; 23.11.2004 в 09:55.
    VW B5 Variant 1.8T AEB
    Бывалый Аватар для Nenad
    "временно" Москва
    дай майл, я тебе могу отправит RAR файл ВагКом
    Скорость стоит денег,
    passat
    Отправил в ПС.
    А есть прога чтоб одометр крутить?
    ДСА Аватар для Director
    www.passat-club.ru
    Первоначальное сообщение от ZEN
    ...А есть прога чтоб одометр крутить?
    Как не стыдно
    Director, а чего стыдного? crazy2 Это у тебя пробег маленький и крутить еще нечего. crazy2 А тут - раз пару - тройку десяток и на душе спокойнее
  10. #6
    passat
  11. Рейтинг
    Первоначальное сообщение от Director
    Как не стыдно
    Просто есть желание на новом авто покататься, когда на спидометре 800 метров всего.
  12. #7
  13. Рейтинг
    Индикация "service INSPECT"
    Загорелась надпись "service INSPECT", хотя до очередного ТО еще 4000 км. В инструкции сказано как сбросить эту надпись, но тогда в следующий раз она загорится опять не во-время. Можно, конечно, подождать, проехать эти 4000 км и при ТО обнулить счетчик, но все же раздражает... Может кто подскажет, компьютер на фирменном сервисе позволяет установить километраж очередного ТО и его периодичность или тоже только сбрасывает счетчик на 0?
  14. #8
    www.passat-club.ru
  15. Рейтинг
    Re: Индикация "service INSPECT"
    Первоначальное сообщение от OlegB5V6syn
    Не волнуйся, на сервисе все сделают, все это легко программируется!
    Можно и самому, если есть VAG-Com.
  16. #9
    Мембер Аватар для Barmental
    ВДНХ
  17. Рейтинг
    Сброс надписи service
    Подскажите пожалуйста кто знает как убрать надпись service с панели.
  18. #10
    ДСА Аватар для Zzzz...
    МСК
  19. Рейтинг
  20. #11
    ВДНХ
  21. Рейтинг
    Первоначальное сообщение от Zzzz
    http://www.passatclub.ru/guide/?1_39
    Спасибо большое!!!
  22. #12
    Oleg07
    Подскажите по разъемам диагностики
    Рядом с селектором АКПП стоят 5 разъемов. По порядку слева направо:
    Белый, фаски справа. Провода сверху серый/белый, снизу желтый.
    Черный, фаски сверху. Провода сверху красный, снизу коричневый.
    Синий, фаски справа. Провод сверху желтый/черный.
    Синий, фаски справа. Провода сверху желтый/красный, снизу желтый/голубой.
    Серый, фаски справа. Провод снизу желтый/синий.
    Перерыл мануалы и форумы. В итоге понял, что черный разъем питание. Белый быстрые коды для компа с K-L адаптером.
    Серая фишка для АБС ? Но цвет провода другой.
    Для чего синие фишки? В одной инструкции прочитал, что для медленных кодов. Типа светодиодом на плюс и на синюю фишку. А замыкать нижние контакты белой и черной. В другой, что замыкать надо голубой (диагностический) на массу.
    Подскажите плиз для чего синие фишки и серая. Машина пассат В3 90 года, июнь-июль. С акпп и абс. Не хочется вычислять назначение выводов методом тыка, а то вдруг коротну на массу что-нибудь не то.
  23. #13
    Question Vas 5051
    Уважаемые Господа!
    нет ли у кого-нибудь таблицы кодов ошибок диагностики VAS 5051 на русском или английском языке?
    Был в Минске и по случаю заехал на диагностику на предмет высокого расхода топлива. В результате получил залапанную грязными руками распечатку результатов на 3х листах А4. После непродолжительной беседы с мастером приемщиком ("может лямбда зонд..."), я понял, что результаты диагностики ему понятны не лучше чем мне.
    Насколько я понял есть несколько проблем с двигателем и Clima…
    Прежде, чем чинить, хотелось бы оценить масштабы проблемы.
    И вообще, сервис на Атлант М в городе герое Минске подкупил своим "профессионализмом" и ненавязчивостью.
    Заранее благодарю.
    VW Passat B6 2.0 TDI CR DSG Highline
  25. #14
    "временно" Москва
  27. #15
    Спасибо большое!!!
    17645 P1237 Cyl.1-Fuel Inj.Circ. Open Circ. Как вот только понимать абревиатуру Circ.
  29. #16
    "временно" Москва
    Circ.=Circuit=коло,
    кажется там проблема с откритим колом (ECU open loop mode)
    Обратись Денису (Ганза-ОТК)
  31. #17
    Почти Мембер Аватар для MadHeaD
    г.Череповец
    Что за ошибка
    Ездил сегодня к мастерам,подключили комп,Выдало ошибку 00293
    Предистория:на щитке приборов на табло,где показывает какая передача включена загорелись все квадратики передач.Какую бы скорость ни включил 1-2-3-D,всё равно АКПП работает как на D.SOS!!!!
  33. #18
    Почти Мембер Аватар для FatAl
    В аптеку - за йадом.
    А ваще - хз...
  35. #19
    "временно" Москва
    00293 - Multifunction Switch (F125) номер 4 А сама коробка работает в SAFE MODE.
  37. #20
    Коробка в аварийном режиме. Вперёд есть только 3-я передача.
    Датчик находится под левой опорой АКПП.
    Замена требует определённой квалификации.
  39. #21
    г.Череповец
    В том-то и дело,что передачи включаются все,но только на D.1,2,3 отдельно не включается(всё равно едет как на D).И передачи с P можно включить не нажимая на тормоз...
  41. #22
    Мембер Аватар для 1967s
    так заедь в сервис в ту же Ганзу...всё сделают тип-топ...))))
  43. #23
  45. #24
    г.Череповец
    Новая хрень с коробкой:передачи все включаются нормально,кроме 4-й.Ошибку больше не показывает.Немного поездишь-всё Ok.
    Я бы с удовольствием заехал в Ганзу,да только пилить до столицы 600км...
  47. #25
    ну тогда все равно в сервис...только в Череповце... :D :D
Страница 1 из 20
