Страница 19 из 20
ПерваяПервая ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 475 из 481
Тема: Все по Диагностике
  1. #451
    Warszawa
    Помогите с ваг комом
    у меня пассат б5+ подключил ваг ком прошол тест все ок
    зашол в блок комфорта(46) и вот что выбило
    Программный код - 00258
    код сервиса -05311
    и кнопка выполнить
    а где ж те биты и как там все поменять обьясните плизз
    Германия
    Неужели никто не может ответить? ???
    Отправлено с моего GT-I9505 через Tapatalk
  5. #453
    Почти Мембер Аватар для Injektor
    Ярославль
    Троит,тупит
    Ребят подскажите что делать,машинка начала хандрить,всех больше в жару.по ваг кому кажет бедная смесь при нагрузке,посоветовали дмрв проверить,снял с рабочей машины,изменений нет,дальше решил попробывать с той же машины датчик давления наддува,показалось поехала,заказал ,но пока он шел на улице стало опять жарко,и опять тоже самое иногда заводится со второго раза после стоянки,вчера делал опресовку системы шипит воздух с полукольца,или полукруга,не знаю как правильно называется,стоит под прокладкой натяжителя цепи,но мне кажется изза этого тупы и троения не должны быть.куда лезть дальше не знаю.
    AWT 1.8T 150л.с европеец МКПП Climatronic 12.2002г
  7. #454
    Ейск
    Добрый день. Сделайте скриншот - двигатель, меню "измерения", группа 32. Ошибки не сбрасывать. если сбрасывались - пробежите 15 км в смешанном режиме.
  9. #455
    Ярославль
    Спасибо что откликнулись,извиняюсь что поздно сделал,у нас просто тут аномалия была,град выпал с яйцо,машинку всю побило,гонял на вытяжку так толком и не вытянули ((( жалко не могу..
    надеюсь правильно сделал измерения ошибка не сбрасывалась как вы сказали..
  11. #456
    Ейск
    По данным второго окна у вас лютая бедная смесь... Меряйте давление топлива. Сначала перекрыв обратку. Должно быть не менее 6 кг. Потом под нагрузкой. Не менее 4. Или сразу насос на замену, если фильтра чистые. В баке который тоже... В смысле фильтр...
  13. #457
    Ярославль
    Померял,2 и в зажатой тоже двойка,газуешь падает. А что думаете на счёт китайского насоса?
  15. #458
    Ейск
    Не боитесь мотор ушатать детонацией? Мозги корректируют зажигание почти мгновенно, но именно - почти. Китайца берите смело. Все они в Китае собираются... Сам поменял на китайца из того, что был в наличии. 2000 рублей. Работает так тихо, что не слышно абсолютно, хотя оригинальный жужжал так, что в салоне слышно было, не то что с улицы. Крауф говорят очень хорош... Цена у нас - 2200 на заказ...
    Injektor Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #459
    Ярославль
    Спасибо вам большое! Заказал крауф 1950 у нас, завтра придет))
    А не подскажите как в этих группах ваг кома научится разбираться? Как понять за что какая группа, какие показания должны быть, и еще я не пойму как вы определили по32 группе не поладки с насосом, там вроде что то про лямбду написано..)) может таблица какая есть? Хотелось бы самому научиться понимать.
  19. #460
    Ейск
    Пожалуйста, изучайте �� http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146271
    А потом тут - второй пост. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=183249
    Леха!!!, Injektor Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #461
    Ярославль
    Благодарю!))
  23. #462
    Ярославль
    аааааааа огонь))) спасибо SerGoD я на эмоциях)) тачка ожила, кажется она так и не ехала ни когда!
  25. #463
    Гость Аватар для Леха!!!
    Ярославль
    Всем привет! Будьте добры подскажите как быть на Аудюхе AEB 1.8T 1997 как показал вагком помер лямбда зонд но вполне возможно что и не он один а за компанию с кем,то. Так вот хотелось бы узнать мнение знатоков один он или с компанией и подойдет ли на его место универсальный! Заранее благодарен!!!
    Сообщение добавлено в 00:31, предыдущее сообщение было в 00:22
    Вот фото!
    Сообщение добавлено в 01:14, предыдущее сообщение было в 00:31
    http://www.passat-club.ru/forum/albu...chmentid=80321
  27. #464
    Мурманская обл г. Североморск
    переобогощение смеси в системе
    всем привет. не подскажите где искать проблему ваг ком выдает ошибку 17535 ряд1 адаптация смеси (под нагрузкой)переобогощение смеси в системе. заранее спасибо.
  29. #465
    Курган
    Курган 2.0 фси.коды
    сделал самодигностику через климат, выдал две ошибки 712 и 638. Не могу найти их расшифровку. Подскажите где искать.
  31. #466
    Ярославль
    Всем здравствуйте помогите разобраться с логами машинка тупит,чистку вкг делал 15 тыс назад,насос новый китай(т.к посоветовали такой) ,фильтр топливный поменял http://my-files.ru/g8v09a
  33. #467
    Посоветуйте OBD-адаптер для b5.5
    Добрый день, господа! Пришел за советом, потому что в интернетах очень противоречивые данные. Имеется Passat b5.5 с двигателем ATQ . Хочу приобрести OBD адаптер для работы с VCDS китайский, но нормальный. Кто-нибудь заказывал на b5.5 k-line/CAN адаптеры ? Может быть кто-то может посоветовать не очень дорогой и проверенный ? Заранее спасибо
  35. #468
    Ху Харків
    Витаю всех!
    Есть желание оперативной диагностики неисправностей пасата В6.
    Машина достаточно щедро напичкана электроникой, и даже загоревшийся чек, может быть как пропуск, а может и серьезная неисправность.
    Вижу себе это реализацией блютуз адаптером elm327, чтобы на смартфоне я и супруга, в случае неисправности могла, хотя бы частично, продиагностировать и понимать, то ли ехать дальше, то ли эвакуатор, условно говоря.
    В виду этого прошу совета какой адаптер оптимально было бы, и соответственно приложение на андроид может посоветуете толковое.
    Платное/бесплатно ПО не суть важно, если цена умеренная, главное, чтобы побольше функций авто охватывала.
    Дякую.
  37. #469
    Ейск
    Себе пользуюсь блюпуповый elm327 mini версии 1,5. Она менее глючная и работает со всеми машинами. Программа obd автодоктор. Простая, показывает параметры, читает ошибки, показывает скриншот системы на момент появления чека. И главное - стирает ошибку на ходу, дергать зажигание не надо.
    Осtап Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #470
    Рязань
    Нет диагностики.
    Здравствуйте дорогие форумчане, нуждаюсь в помощи,потому как сам не могу разобраться. У меня пассат 2001 г awt, в общем диагностика то работает то нет, причину найти не могу. Начал прозванивать проводку отразьема диагностики и на мозгах, не звонится К линия. Пробывал напрямую соединять К линию с диагностическим разьемом - 0 эмоции. Пробывал звонить К линию на блоке комфорта - все звонится, абс - звонится. Может что нибудь кто то встречал похожее?
  41. #471
    Буденновск
    13-14 группа измерений vag com
    Добрый день ребят, вопрос такой. Двигатель 2.5 TDI afb, захожу в 13-14 группу и не вижу 2го цилиндра (в показаниях его нет вообще) это нормально? А то я оч. Переживаю по этому поводу(
  43. #472
    Сарапул
    где найти официальную версию вагкома
    Привет всем, заказывал шнур с диском для диагностики, диск потерял, скачивал программу с интернета, но совсем не то. нельзя делать тест исполнителя и тп.. да и я помню ту прогрмму с диска как то сложно было установить, а эти которые в инете просто..
  45. #473
    Latvia
    Маленькое напряжение на K-Line
    Всем привет! Хотел подключиться к машине кабелем для диагностики. Но чего то не хочет подключаться. Нашел в интернете что нужно проверить напряжение на К-Линии. И оно должно быть 12V (+-2V). А у меня 0.6V там выдает всего лишь. Что может быть за причина?
    ABS отключал (вытаскивал предохранитель). Магнитолу так же отключал.
  47. #474
    Latvia
    Цитата Сообщение от Jevgenijsss Посмотреть сообщение
    Всем привет! Хотел подключиться к машине кабелем для диагностики. Но чего то не хочет подключаться. Нашел в интернете что нужно проверить напряжение на К-Линии (7 ой контакт). И оно должно быть 12V (+-2V). А у меня 0.6V там выдает всего лишь. Что может быть за причина?
    Может кто померить. Там действительно должно быть напряжение +12V(+-2V).
    Распиновка разъема
  49. #475
    Ярославская область
    Помогите разобраться с проблемой, колбасит движок, купил шнурок для диагностики VAG-COM KKL 409.1, Программа Вася диагност 1.1, не удается подключиться к блоку управления двигателем, идет подключение после чего выдает ошибку "Нестабильная сессия" Слишком много ошибок связи, где должен писаться протокол выдает G71M=-1, К блоком управления CLIMATRONIC, AIRBAG подключаеться без проблем, Скоростью COM порта, и задержкой игрался все безрезультатно, в чем может быть проблема?? Помогите ребят ПОЖАЛУЙСТА!!!
Страница 19 из 20
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
