Страница 14 из 20
ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ПоследняяПоследняя
Показано с 326 по 350 из 481
Тема: Все по Диагностике
  1. #326
    ЮФО
    Всем доброго времени суток ребята скожите с какого раздела начать знакомство с нашим клубом! ))
  3. #327
    Если есьть болячки..сделай тему и вливаяся....ответ-вопрос..
  5. #328
    Кениг
    Такого добра кишит в магазине за рулём...а так молодец...книги мало читают...сказал в инет и спрятался--ну как в мультике....
  9. #330
    Кениг
    С завсегдатем не гоже спорить -просто и этот форум перерыл и Аудешный , чтобы литература в одной куче была не нашел. А здесь в одном месте -для меня как чайника, очень удобно. Если оба мои поста удалят - не обжусь.
    Сообщение добавлено в 17:35, предыдущее сообщение было в 17:29
    Хотя если все полезные ссылки на первой странице темы собрать было бы удобно.Сначала почитал, а потом вопросы задавал.
    lera Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #331
    г.Белоярский ХМАО
    Доброго всем времени суток.У меня вот какая проблема: постоянная ошибка №537,по расшифровке лямда.слышал что это может быть связано с конченым катализатором,у меня он давно выбит...вернее у авто.подскажите как эту штуку победить,и как это влияет на расход топлива?автомобиль -пассат В5 1997г. выпуска ДВС 1,6л.-AHL.заранее благодарен.
  13. #332
    Васей надо настроит без катализатора...когда ставили пламягаситель-- они должны были перестроить...сейчас у неё апетит лучше...настроите-уменьшится...
  15. #333
    Гость Аватар для pasimochka
    moscow
    Качественная диагностика VW Passat B5
    Всем привет. У меня VW Passat B5, вот уже восьмой годик ему идет. Подскажите, где можно сделать хорошую диагностику, что бы выявить слабые места моей малышки? Хочу съездить в офф сервис, чтобы нормально проверили, знаю, что в гаражах дешевле, но я этому не доверяю + оборудование зачастую у офф дилера лучше.
  17. #334
    Из офф сервисов, хорошее оборудование в Немецком доме, я по гарантии там обслуживаюсь, нареканий на работу нет, и оборудование они совсем недавно новое поставили, меня все устраивает. Предварительно позвони запишись, чтобы в очереди не стоять.
    П.С. На постгарантийные машины всегда скидка на ремонт, точно не скажу какая, лучше у них спросить.
  19. #335
    Добрый день, расшифруйте пожалуйста ошибки:
    VAG-COM Version: Release 409.1-US
    Chassis Type: 3B - VW Passat B5
    Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,57,58,76
    Address 01: Engine
    Controller: 4B0 906 018 DJ
    Component: 1.8L R4/5VT 0002
    Coding: 26001
    Shop #: WSC 00028
    WVWZZZ3BZ4P143095 VWZ7Z0C8147520
    3 Faults Found:
    17522 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S2: Internal Resistance too High
    P1114 - 35-10 - - - Intermittent
    16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: No Activity
    P0140 - 35-10 - - - Intermittent
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes
    Controller: 8E0 614 111 B
    Component: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Coding: 0273004283
    Shop #: BB 24332
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC
    Controller: 3B1 907 044 J
    Component: CLIMATRONIC B5GP 0006
    Coding: 17000
    Shop #: WSC 00028
    1 Fault Found:
    01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
    37-00 - Faulty
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 17: Instruments
    Controller: 3B0 920 809
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
    Coding: 05125
    Shop #: WSC 00000
    Address 19: CAN Gateway
    Controller: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00004
    Shop #: WSC 00028
    Address 46: Central Conv.
    Controller: 1C0 959 799 B
    Component: 0Z Komfortgerát HLO 0003
    Coding: 00259
    Shop #: WSC 00028
    1 Fault Found:
    00933 - Electric Window Motor: Passenger Side (V148)
    62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
    End --------------------------------------------------------------------------------------------------
    Заранее спасибо. Катализатора нет, заменен на пламягаситель . Что можете сказать?Влияют ли эти ошибки на расход и тупость?
  21. #336
    Кениг
    http://www.volkswagen.msk.ru/index.php?p=diag - по расшифровке здесь глянь. Почту назовешь - екселевский файл с расшифровкой кодов скину. На что влияют не скажу .
  23. #337
    Да я уже итак понял, что эта лямбда возможно накрылась, вопрос только в том, какая лямбда? До катализатора или после?
  25. #338
    Кениг
    P0140
    Ряд 1-зонд 2: нет активности - которая после ката.
  27. #339
    P0140
    Спасибо, я так понял лямдба сдохла.. Просто мне установили пламягаситель и поставили механическую обманку, может она даёт эту ошибку?
    B5+,AWT,мкпп,климат, 2003.
  29. #340
    Кениг
    Не в курсе.Врать не буду .
  31. #341
    Гость Аватар для Gitronik
    Ярославль
    Помогите с диагностикой
    Купил шнур VAG KKL С ним был Софт VAG COM. Подключаем диагностируем.Не можем понять как исправить ошибки.Впринцепе машина исправна,только интересует,горящая лампока AIR bag. До снятия шитка приборов она не горела.Отсоединял как пологается(с отключеной массой) но; когда завели тачку панель приборов не захотела работать(клемник до конца не вставили когда (вставили).)) она и зажглась.(сук...ка) Как её потушить (поссать не придлогать) Или толкните на Ссылку. Обучение VAG COMом Прилогаем код Ошибок:
    В5.5 2002г АWT 1.8T механика
  33. #342
    Подушка гасится то ко васей ....
  35. #343
    Почти Мембер Аватар для Injektor
    Ярославль
    я вот смотрю на эти две программы и не въезжаю..в чём разница.. вася- подвальная версия ваг кома чтоли? Как пользоваться ,как гасить? нахер ваг ком тогда вообще...
    AWT 1.8T 150л.с европеец МКПП Climatronic 12.2002г
  37. #344
    Injektor, Вы обратитесь кто понимает как заходить ....и потом Вы сами поймете что и как ...если нормальный шнурок ..
  39. #345
    Ярославль
    Дак мы и спросили тут,может кто понимает.. Хотя бы что нибудь,какую нибудь инфу. Подушку погасили,но как это получилось,мы не поняли во время диагностики горела,ушли домой ,а утром уже не горит. Как шнурок может быть еще не нормальный? KKL шнур как шнур,китайский правда синий,ваг ком, на болванке, ломаный. Есть еще проги,но для других авто,даже для тазиков.
  41. #346
    Бывалый Аватар для ХРАНИТЕЛЬ
    БЕЛГОРОД
    открой под левой ногой пластиковую щёчку и вытащи разъём ЖЁЛТОГО ЦВЕТА, проверь нет ли там бяки на контактах, почисть и сними опять ошибку.
  43. #347
    Украина
    Компьютерная диагностика, снятие ошибок и т.п.
    Вопрос к специалистам компьютерной диагностики!
    Прошу подсказать, какой диагностический кабель ("шнурок") наилучше подойдет для диагностики, снятия ошибок и т.п.:
    - VW Passat B5 1.8T, 2005 г.в.;
    - VagCom;
    - в ноуте только USB.
    Украина
    Прошу подсказать, какой диагностический кабель ("шнурок") наилучше подойдет для диагностики, снятия ошибок и т.п:
    - VagCom;
    Ейск
    В Волгограде Юра за 680 рублей отправляет... А какой... Та фиг его знает...
  49. #350
    Ярославль
    Диагностика лямбды
    Подскажите пожалуйста как с помощью вагкома узнать какой лямбда-зонд неисправен?
    VW B5,1.6 AHL, 1998г. Универсал. Climatronic
Страница 14 из 20
