дай майл, я тебе могу отправит RAR файл ВагКом
Парни, может кто поделиться улыбкой. А именно нужна программа для диагностики по K линии.
В нете качал Vagcom, но он просит регистрацию и половину блоков не опрашивет.
какие программы порекомендуете для диагностики и корректора одометра.
Последний раз редактировалось ZEN; 23.11.2004 в 09:55.
VW B5 Variant 1.8T AEB
Скорость стоит денег,
Отправил в ПС.
А есть прога чтоб одометр крутить?
Как не стыдноПервоначальное сообщение от ZEN
...А есть прога чтоб одометр крутить?
Director, а чего стыдного? crazy2 Это у тебя пробег маленький и крутить еще нечего. crazy2 А тут - раз пару - тройку десяток и на душе спокойнее
Просто есть желание на новом авто покататься, когда на спидометре 800 метров всего.Первоначальное сообщение от Director
Как не стыдно
Загорелась надпись "service INSPECT", хотя до очередного ТО еще 4000 км. В инструкции сказано как сбросить эту надпись, но тогда в следующий раз она загорится опять не во-время. Можно, конечно, подождать, проехать эти 4000 км и при ТО обнулить счетчик, но все же раздражает... Может кто подскажет, компьютер на фирменном сервисе позволяет установить километраж очередного ТО и его периодичность или тоже только сбрасывает счетчик на 0?
Не волнуйся, на сервисе все сделают, все это легко программируется!Первоначальное сообщение от OlegB5V6syn
Можно и самому, если есть VAG-Com.
Подскажите пожалуйста кто знает как убрать надпись service с панели.
Первоначальное сообщение от Zzzz
http://www.passatclub.ru/guide/?1_39
Спасибо большое!!!
Рядом с селектором АКПП стоят 5 разъемов. По порядку слева направо:
Белый, фаски справа. Провода сверху серый/белый, снизу желтый.
Черный, фаски сверху. Провода сверху красный, снизу коричневый.
Синий, фаски справа. Провод сверху желтый/черный.
Синий, фаски справа. Провода сверху желтый/красный, снизу желтый/голубой.
Серый, фаски справа. Провод снизу желтый/синий.
Перерыл мануалы и форумы. В итоге понял, что черный разъем питание. Белый быстрые коды для компа с K-L адаптером.
Серая фишка для АБС ? Но цвет провода другой.
Для чего синие фишки? В одной инструкции прочитал, что для медленных кодов. Типа светодиодом на плюс и на синюю фишку. А замыкать нижние контакты белой и черной. В другой, что замыкать надо голубой (диагностический) на массу.
Подскажите плиз для чего синие фишки и серая. Машина пассат В3 90 года, июнь-июль. С акпп и абс. Не хочется вычислять назначение выводов методом тыка, а то вдруг коротну на массу что-нибудь не то.
Уважаемые Господа!
нет ли у кого-нибудь таблицы кодов ошибок диагностики VAS 5051 на русском или английском языке?
Был в Минске и по случаю заехал на диагностику на предмет высокого расхода топлива. В результате получил залапанную грязными руками распечатку результатов на 3х листах А4. После непродолжительной беседы с мастером приемщиком ("может лямбда зонд..."), я понял, что результаты диагностики ему понятны не лучше чем мне.
Насколько я понял есть несколько проблем с двигателем и Clima…
Прежде, чем чинить, хотелось бы оценить масштабы проблемы.
И вообще, сервис на Атлант М в городе герое Минске подкупил своим "профессионализмом" и ненавязчивостью.
Заранее благодарю.
Circ.=Circuit=коло,
кажется там проблема с откритим колом (ECU open loop mode)
Обратись Денису (Ганза-ОТК)
Ездил сегодня к мастерам,подключили комп,Выдало ошибку 00293
Предистория:на щитке приборов на табло,где показывает какая передача включена загорелись все квадратики передач.Какую бы скорость ни включил 1-2-3-D,всё равно АКПП работает как на D.SOS!!!!
В аптеку - за йадом.
А ваще - хз...
00293 - Multifunction Switch (F125) номер 4 А сама коробка работает в SAFE MODE.
Коробка в аварийном режиме. Вперёд есть только 3-я передача.
Датчик находится под левой опорой АКПП.
Замена требует определённой квалификации.
В том-то и дело,что передачи включаются все,но только на D.1,2,3 отдельно не включается(всё равно едет как на D).И передачи с P можно включить не нажимая на тормоз...Сообщение от ГАНЗА-ОТК
так заедь в сервис в ту же Ганзу...всё сделают тип-топ...))))
Сообщение от 1967s
Новая хрень с коробкой:передачи все включаются нормально,кроме 4-й.Ошибку больше не показывает.Немного поездишь-всё Ok.
Я бы с удовольствием заехал в Ганзу,да только пилить до столицы 600км...
ну тогда все равно в сервис...только в Череповце... :D :D
