Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Индикатор падения давления в шинах
    Есть два на выбор :
    Система контроля давления воздуха в шинах.
    Только с заказом многофункционального табло "Plus" - $251
    Сигнализатор падения давления в шинах - $62
    Какой из них косвенный, привязывать к колесам который не надо ?
    Бывалый Аватар для AndreS
    Пермь
    Цитата Сообщение от gondrab Посмотреть сообщение
    Есть два на выбор :
    За $62.
    Вы пришли в гости, а мы не бросились кресло подать. Вы голодны, а у нас хряк не поджарен.
    (С) Pridurok
    Дозаказал. Хотя менеджер отговаривал по полной, но весомых аргументов в свою пользу не привел.
    ... менеджер отговаривал по полной, но весомых аргументов в свою пользу не привел.
    А что говорил?
    Бывалый Аватар для А.Петров
    г.Москва, ЮЗАО
    - аргументов против быть не может: очень полезная и притом дешевая опция. Сбережете колеса от изжевывания, а возможно что и избегнете за эти 62 S каких-то аварийных ситуаций.
    Бывалый Аватар для GvinPin
    Москва, Рязанка
    + мульен
    2.0 TDI DSG DUNAUDIO 2007
    Бывалый Аватар для Прохожий
    Украина. Днепропетровск
    Тот, что 251 - датчики давления в колёсах передают сигнал на +.
    Тот что 62 - от АБС (по разности скорости вращения колёс).
    Видимо, говорил о ложных срабатываниях, об ошибках в работе системы зимой и по мокорой дороге...
    МО, Апрелевка
    Цитата Сообщение от 1111 Посмотреть сообщение
    + мульен
    + ысчо адын
    г.Москва, ЮЗАО
    Цитата Сообщение от Pridurok Посмотреть сообщение
    Уважаемый господин А.Петров!
    Добавлю, что принципиальное отличие индикатора с прямым измерением от индикатора с косвенным измерение - первый отслеживает как общий "упадок" давления во всей шинах (по 2 уровневой - мин/макс загрузка авто шкале), так и падение в 1 колесе, а второй только падение давления в одном колесе (при проколе, стравливании и т.п.).
    При заказе с МФИ+ и МФ рулем цена индикатора с прямым измерением ниже. Однако прямой индикатор идет с литьем!!!1
    Вызывает вопрос работа косвенного индикатора с шинами имеющими малый и большой износ износ или разный радиус качения.
    - уважаемый господин Pridurok,
    если например возникает необходимость установить вместо одного из (проколотых) колес колесо другого диаметра, то достаточно произвести калибровку системы косвенного измерения путем нажатия на соответствующую кнопку, и система запоминает новую ситацию как текущую норму. Может, я не понял Ваш вопрос ?
    Все верно, "чувствительность" этого метода измерения ~ 0,4 атм.
    Этого вполне достаточно чтобы спасти колесо при медленном проколе.
    Логико работы такова, через датчики АБС отслеживается разная скорость врашения колес на прямых (что напрямую связано с диаметром колес, который в свою очередь связан с давлением в колесе)
    Почти Мембер Аватар для racoon
    Кстати, уважаемые комрады, глядя на цену этого полезного девайса, всегда интересовал вопрос - можно ли его поставить на машину, если она изначально была без этой опции? Просто я в салоне брал из тех что в наличии. Там этой фишки не было. Если ее заказать и поставить можно и недорого, то я бы поставил.
    Passat Variant 2.0FSI Comfortline 6МКПП
    У меня оложилось что нет вроде писал кто то про это.
    МО, Апрелевка
    Все не так просто, Сергей snik пытался замарачиватся на эту тему, насколько я помню, ничего не вышло....
    Поселенец Аватар для Vikis
    Харьков, EURO 2012
    за 2 года эксплуатации замечено не было ложных срабатываний
    Авто надо беречь!
    Это и говорил...
    Дозаказал себе эту приблуду. Поглядим.
    Это и говорил...
    Врет. Правильно сделали, лишней не будет.
    Москва, Рязанка
    +1
