Страница 5 из 54
Показано с 101 по 125 из 1337
Тема: Зимние проблемы с пассатом Б6 (2007/2008)
  1. #101
    МО, Апрелевка
    Так на 4МО вроде только BVX, а не BVY...
  3. #102
    Завсегдатай Аватар для Wlad
    Да.
    Только статистики по ним нет.
    Васка еще писал, что по ним решения тоже нет.
    Хотя на форуме о не заводе в морозы 4МО не слышал.
    2.0FSI 4Motion,седан.
  5. #103
    МО, Апрелевка
    О том и речь
  7. #104
    BVX - это типа самы последний модельный ряд FSI или как?
    Passat Variant FSI 2.0 4-motion
  9. #105
    Цитата Сообщение от Pridurok Посмотреть сообщение
    Уважаемый господин Wlad!
    Входят да только в Хае!
    Если помните, в баталиях с господинам Валенком я вопрошал о том, почему инспекция тренда и хая одинакова по цене, или почему 2 Пассата В6: с базовыми опциями и полностью нафаршированный проинспектировать обойдется одинаково.
    Вот ответы появляются: предложение сужено. Проблем меньше. Но не у владельцев.
    Спасибо. Так держать
    что значит - только в Хае?
    4 мо теперь в Комфорте не купить что ли?
  11. #106
    МО, Апрелевка
    Нет, их устанавливали на модификации с полный приводом.
  13. #107
    сокроментальный вопрос - почему на 4 mo ставят двигатели BVX? они как то отличаются по конструктиву?
  15. #108
    Уважаемый господин Vogel!
    Ознакомтесь, пожалуйста, здесь:
    http://www.volkswagen.ru/catalog/pas...rice_10_07.pdf
    Если не прав, покаюсь.
    каюсь сам!
    Чем обусловленно то? есть официальное объяснение?
  17. #109
    МО, Апрелевка
    Хороший вопрос, только вот ответа на него тут никто не знает
  19. #110
    Бывалый Аватар для VIN Diesel
    МО
    Диду, двигатели абсолютно одинаковые, насколько мне известно. Отличаются БУ двигателем(мощностными и моментными характеристиками, связанные с особенностями работы трансмиссии(полный привод). Типа это как если бы чипануть и потом поменять буквенные обозначения двигателя.
    Vale!
  21. #111
    Бывалый Аватар для Spiker
    Оренбург
    -14 завелся нормально!
  23. #112
    Бывалый Аватар для AzaG
    г.Уфа
    Скажи, а стартер дольше держать приходится?
  25. #113
    Оренбург
    Самое интересное что стартер крутил буквально секунды 2!!!!!
  27. #114
    МО, Апрелевка
    Вчера в какойто из веток говорили на эту тему, у меня тоже в -10 с пол тычка, а при около 0-ых температурах стартер крутит несколько секунд.
  29. #115
    Бывалый Аватар для Guber
    г.Оренбург
    У меня тоже так!!!
  31. #116
    Мембер Аватар для exHONDAvod
    Москва, Профсоюзная
    у меня на моторе BVZ пока нет проблем с зимним запуском. Ниже -10 температура не опускалась
  33. #117
    Шкодовод Аватар для GeRom
    Уфа
    При -15 завёлся. Залил 92-й по рекомендации дилера. Расход упал по компьютеру с 15,1 до 14,2. Праздник.
    Passat B7 1.8TSI DSG. Skoda Yeti 1.2TSI DSG.
  35. #118
    Новичок Аватар для Sourcer
    Верхняя Салда
    Здрасьте всем!
    Эээх! Думал минует меня чаша сия, но...
    Пришел сегодня на стоянку. За бортом, по компу, -14.5 - завожу...
    Подхватила довольно шустро! Но не успел я толком обрадоваться - секунд через 10 - кааак затроит - думал пополам развалится. (где-то тут читал, что если после такого запуска сразу заглушить - то потом - эвакуатор - подумал что резон определенный в этом есть и глушить не стал) аккурааатненько прибавил обороты шоб не так сильно колбасило и... довел до кипения (шучу конечно) Прогретую заглушил - завел опять - все нормально, все справно четверит как ни вчем не бывало! Вобщем как в анекдоте: Шапку нашли, но осадок остался! Вот посмотрим что завтра будет!
    ЗЫ PASSAT 2.0 FSI Вроде как 2008 модельный год... Двигатель BVY. Предпусковой обогреватель пока отсутствует. Бензин 95 (Сибнефть)
  37. #119
    МО, Апрелевка
    Цитата Сообщение от Sourcer Посмотреть сообщение
    Здрасьте всем!
    Вливайся.
    ПыСы: желаю не иметь проблем с заводом.
  39. #120
    Москва, Профсоюзная
    это не страшно - у меня было почти на всех авто:-)
  41. #121
    Верхняя Салда
    Надеюсь это единственная проблема! Решу ее со временем установкой подогревателя... и тогда!!! ... (страшно подумать ) это будет автомобиль без недостатков!!! А ведь чуть было не купил LANCER-а X (О Пассате мечтал давно, но денежков не было. А пока ждал в очереди Лансера - денежки и накопились!!!)
  43. #122
    А у свечей никто на форуме зазор на 0.1-0.2 мм меньше сделать не пробовал зимой?Помогает почти на всех машинах.
  45. #123
    Оренбург
    Здарова!!!! А я нормально завелся сегодня, тоже -14, тоже BVY, завтра еще ниже темп. будет-посмотрим. А стартер долго крутил?????
  47. #124
    Верхняя Салда
    В том то и дело, что подхватил относительно быстро - секунды через 1...2, а потом началось!
  49. #125
    Оренбург
    Да, и у меня быстро 1-2 сек, но никогого троения не было!!?
Страница 5 из 54
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 08:19
  2. Москва, МО. Куплю Passat B6 2007-2008.
    от mcrss в разделе Автомобили
    Последнее сообщение: 04.07.2012, 22:40
  3. Проблемы с Пассатом? Тогда сюда!
    от Hertz в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 03.12.2011, 13:03
  4. Ответов: 83
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 06:43
  5. (Москва) рассматрю покупку Golf5 от 2007-2008 гг
    от Vayzunoff в разделе Автомобили
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 13:46
