Показано с 1 по 25 из 35
Тема: Дмрв
    Королёв
    ДМРВ
    Ребята подскажите пожалуйста, хочу приобрести датчик массового расхода воздуха, в магазине EXIST мне предложили Bosh и HUCO, OSSCA они в 2 раза дешевле чем BOSH, вопрос в качестве этих производителей
    Сообщение добавлено в 14:38, предыдущее сообщение было в 13:54
    Подскажите кто знает
    Сообщение добавлено в 19:12, предыдущее сообщение было в 14:38
    как пользоваться этим форумом может кто-нибудь подскажет?
    Фролово
    Question Помогите с дмрв
    У меня пассат б5 1997 года выпуска, дизель AHU , предыдущий владелец отрезал фишку с дмрв и выкинул-теперь не знаю какие провода куда идут, машина при этом дымит и плохо едет-если у кого-нибудь такой же двигатель-посмотрите пожалуйста на какие клеммы приходит какой провод по цвету-буду очень признателен.
    Бывалый Аватар для DimonK
    г. Ступино, МО
    граждане "трактористы" - активнее, помогите человеку !
    Теперь юзаю FX 50 NEW
    BMW 118i для жены)))
    TOUAREG для рыбалки)))
    Почетный Мембер Аватар для sanchesB5
    Москва Юг
    Вот такой вариант посетил мой мозг.......пойти книжну нормальную купить ЦВЕТНУЮ или посмотреть там же в магазине...как снять и установить воздушный фильтр...можеть в кадре будет фотка той самой фишки с ДМРВ))).....
    B6 1.8 TSI Tiptronic Highline 2008 - Oo w oO
    Rcd-510 Bosch / Air Vent B7 / прибока Premium 280+ декор с часами/ педальки GTI /Bi-Xenon
    B5+ 1.8T AWM 2003 МКПП Powered by Kalex /led/bi-xenon/R17-Продан
    г. Ступино, МО
    AHU очень распространенный дизелек. Не знаю почему камрады молчат. Предлагаю автору задать этот вопрос здесь http://passat-b5.ru/forum.php
    На нашем форуме большинство владельцев В6.
    Фролово
    Есть книга и много всего прочитано в нете, но по книге цвета вообще не совпадают.
    Москва Юг
    Съездий на сервис.....мож подскажут чё электрики.... я когда свою 09 после недетского тюнинга мотора Онлайн чиповал......мне настройщик отрезал фишку ДМРВ и прицепил ДМРВ от волги........Провода совсем разные по цветам были....он знал чё да как должно быть просто надо найти шарящего человека..
    Фролово
    Спасибо за участие-все нашел-человек на своем посмотрел и отписал.
    г. Ступино, МО
    ну заходи еще )))
    Новичок Аватар для Rat-Ice
    Кострома
    Аналог ДМРВ
    Добрый день!
    Я прикупил себе новый ДМРВ (Аналог), приехав в гараж я понял, что разъём для подключения совсем не тот. Подскажите пожалуйста, знает ли кто распиновку? А может существует какой либо переходник с одного разъёма на другой?
    разъём аналога
    разъем который необходим
    http://www.exist.ru/images/img.aspx?...5B5074E5_1.PNG
    Москва Юг
    Надо было изначально нормальный брать....да бы голову себе потом не ломать... у меня когда умер ДМРВ Bosh 100 пошёл и купил за 9500 оригинал..... поставил и забыл........Сдайте его обратно(если это возможно)
    Фролово
    что за двигатель у тебя?
    Кострома
    Двигатель AFN 1.9 TDI 97 год.
    Сообщение добавлено в 07:14, предыдущее сообщение было в 07:12
    Дак проще всего купить новый. А если на данный момент ограничены финансы? То это уже затрудняет приобретение оригинального.
    Москва Юг
    Дык я тоже не олигарх)))))..надо на разборах поискать б.у. Оригинал.... Я не нашёл для своего мотора. пришлось кошелёк разминать...
    воронеж
    ДМРВ
    машина начала троить на холостых. на холодную работает нормально. раньше это наблюдалось только при включении кондиционера. замена топливного и воздушного фильтров не помогла. при отключении разъема ДМРВ все нормализуется даже скондиционером работает как часы, тянет лучше. правда пока не знаю как это повлияет на расход. в чем причина? умер ДМРВ? сколько примерно он стоит?
    Эта штука дорогая...надо проверить...попробуйте своими силами---отключите датчик и заводите...она должна завестись но с газом.....а если датчик работает то без газа....
    надо б ошибки посмотреть и диагностику все ж сделать, потому как при отключении дмрв меняется алгоритм работы эбу.
    если есть возможность, то можно проверить временной заменой на заведомо исправный дмрв.
    цена его зависит от букв двигателя. Стоит от 4-12тр
    воронеж
    диагностика ничего не показала при подключеном дмрв. при отключеном показывает обрыв в цепи или замыкание на массу.расход увеличился до15/100.
    wwmerkulov, диагностика не покажет ошибки ДМРВ,надо смотреть именно его показания какие он выдает и сравнивать с абсолютными.У меня разница в показаниях была в два раза.После замены полет отличный,так что удачи.
    воронеж
    Я победил эту проблему!!!!! решил поменять в/в провода. снял д/з и открутил модуль (катушку) зажигания. Она оказалась вся в трещинах. поменял ее, собрал все обратно и результат-на х/х работает идеально, динамика заметно улучшилась. Цена вопроса: катушка-4000р +в/в провода 650р. И час работы.
    Ведь если они пробивали так это видно и слышно....катайтесь удачи !!!
    Гость Аватар для Антон 1983
    Старый Оскол
    Машину в подпись!Только оригинал,т.е Бош!
    VW B5+ 2001 1.8T АКПП Американец
    Антон 1983, Не обязательно оригинал фольксвагена --это дорого ...а от ваза дешево и оригинал ...так что думать надо ....
    Ейск
    Дорого - это сколько? Тебе за 5500 рублей дорого или нормально? Это Бош оригинал но не оригинал
    Саратовская обл. г.Балашов
    ДМРВ Ошибки
    ДМРВ Hitachi 3 контакта на 1 напряжение 14в. Два остальных со снятой фишкой звонятся на массу напряжения нет. Лямбда во всех измерениях VAG-COM показывает 0%. Двигатель ADR 1.8 не турбированый КП автомат.
    Контроллер: 8D0 907 558 S
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR AT D02
    Кодирование: 04031
    Код Сервиса: WSC 00012
    3 Найдены неисправности:
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-00 - -
    16519 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
    P0135 - 35-00 - -
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-00 - -
    Готовность: Нет данных
