Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Как правильно снять форсунку? (двиг cbab)
    Почти Мембер Аватар для Aeo
    г.Москва
    Доброго дня!
    Подскажите плз кто знает нужно ли поворачивать форсунку перед тем как обратным молотком выбивать? На фото форсунки ниже у неё выемка и нет ли там ниже в эту выемку свой паз, который при попытке выбить будет ее держать? Двиг cbab tdi.
    Снимаю турбу через «верх» чистить геометрию (клинит) все открутил, Надо снять клапанную крышку, заодно поменяю прокладки клапанной крышки и на форсунках все.
    Серый Ц солярочный 315 000км
    г.Москва
    разобрался.
    поворачивать надо 4 металлические пластинки на клапанной крышке под каждой форсункой, под ними гайки с прижимной пластиной. Вынимаются форсунки оч легко. я бы сказал рукой можно вынуть)
    за 10 лет)
    VitalzR Поблагодарил(и) за этот пост
  1. Замена турбины на cbab
    от linkod в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 05.10.2016, 18:12
  2. VW Passat B6 variant TDI 2.0 CBAB
    от Aleks@ndr в разделе VW-Passat B6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.02.2015, 13:26
  3. Как правильно снять рейлинг?
    от Егор П в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 00:43
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 17:20
  5. Как в морозы заводился 2.0 TDI CBAB
    от ZOOOM69 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 00:20
