Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Не реагирует педаль газа при езде
    Рига
    Question Не реагирует педаль газа при езде
    Привет. Есть проблема, при езде иногда пропадает тяга, машина тупит, педаль газа в пол не реагирует. Обороты падают до 0.8 Приходит в чувство через секунд 5 или нужно выжать сцепление. Была так же ошибка когда тяга пропадала IMG-20200616-WA0000.jpg
    Менял лягушку тормоза, не помогло. Других ошибок нету. Читал что может быть проблема в проводке около ECU.
    Мастер в сервисе предположил, что от старости стирается какой-то датчик на педали газа, педаль электро.
    Другой мастер говорил, что надо было менять лягушку сцепления, а не тормоза. Потому что проблема уходит после выжимания как раз сцепления. Все подряд менять неохото.
    Куда рыть, помогите пожалуйста? Пассат б6, 1.9 тди.
    Последний раз редактировалось Teammate; 29.07.2020 в 15:40.
    Г. РАДУЖНЫЙ
    Похожая проблема тоже интересует
    Рига
    Странно, ни у кого не было? Вот хочу поехать к электрику по этому поводу, думаю дело в проводке. Заметил, что летом, в сухую погоду педаль нормально работала. С приходом дождей и снега опять тупит.
  1. Педаль газа на В8
    от Captain Vladimir в разделе Passat B8
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.06.2021, 00:08
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.06.2015, 13:01
  3. ( Москва и Мо ) Продам Педаль Газа + педаль тормоза + плошадка
    от redburn в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.04.2013, 08:51
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:06
