Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Шум/гул на D на светофоре
    Нур-Султан
    Добрый день, такой вопрос, passat CC, 2.0 CCTA, американец, акпп aisin, есть штатный радиатор акпп.
    На светофоре в драйве при выжатой педали тормоза, слышен шум/гул со стороны капота. Переключаешь в P или N пропадает, трогаешься тоже пропадает. Появляется если долго поездить. Шум похож очень на работающий вентилятор. Не нашел инфы, вентилятор может включатся для охлаждения атф в радиаторе акпп?
    Он включается для охлаждения двигателя...периодически. Если включен кондиционер- может работать постоянно...
    Так это вроде бы нормально...
    Нур-Султан
    Спасибо, а может быть какие либо проблемы с акпп, бубликом например.
    Каких либо проблем внешне нет, переключается ощутимо, но без ударов, если плавно набирать скорость даже не заметно. Есть одна вещь правда, при торможении плавном ощущается переключение с 2 на 1, не знаю это норма или нет, такое торможение рывками мелкими получается, можно было бы подумать что диски тормозные бьют. Но явно рывок при скидывании передачи, смотрю по приборке где указана текущаю скорость, типо D1, D2 и т.д.
    Так это нормально...
    Они даже на ДСГ ощущаются......, если очень придирчиво мониторить...
    Нур-Султан
    Ясно, значит загоняюсь. Спасибо
    значит загоняюсь
    Похоже на то......
    это нормально, уже проходили тоже)) особенно когда жара на улице
  1. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 21:48
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 10:11
  3. Пьяный сотрудник ДПС (ПИДР) уснул на светофоре за рулем
    от Garik в разделе ГИБДД, ПДД, ДТП, страхование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.03.2011, 00:00
