Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Не тянет с низов 2.0 BKP
    Литва/Вильнюс
    ВСем привет!
    Имеетсья 2.0 БКП, на скорости едит вроде без проблем, но когда пробки это достало, машина тяжко трогается.
    приходиться играть с педалью газа, мала газа могу заглохнуть , много газа тоже не едит, разгон вялый но разгоняется и полетела.
    понимаю недостаток воздуха, попробывал отключить воздухомер, сразу загорелись ошибки ESP и давление в шинах, на езду не повлияло, не лучше не хуже.
    куда дальше искать?
    Ступино(Моск. обл)
    Вполне возможно недодув турбины, от заклинившей геометрии или порванной мембран актуатора. Надо бы посмотреть давление в динамике. Поищите по недодуву, много информации.
    Variant+2.0TDI+DSG
    Литва/Вильнюс
    Поехал к диагнозтам, посмотрели сказали все параметры в порядке, ну и правда, проехались давил на педаль и ни дыма не провалов, пока температура была до 22 градусов то ехала хорошо. Расход всегда в раене 10 литров, сегодня было жарко и опять тяга с места слабая, под горочку надо перегазовывать, иногда воняет сцеплением
    НОРИЛЬСК
    Бывает такое, когда жарко, если стоит экология эбу ограничивает подачу топлива и движок при открытом егр питается своей отработкой от недостачи кислорода отсюда и перегрев и вся бойда.
    Литва/Вильнюс
    Егр програмно выключен и заглушен
    Гость Аватар для yaksanya
    Козельск
    была такая же проблема, ушла с заменой воздушного фильтра, хотя старый по внешнему виду был не сильно забитый. Теперь чаще меняю.
  1. ADR 20V не тянет на низах. Help!!!
    от Патлатый в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 23:48
  2. Не тянет!
    от SMOLA в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 17:47
  3. не тянет мой пипилац...= ))
    от 777Андрей777 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 21:11
  4. 1,8 TSI не тянет
    от kardapolov в разделе Passat B6
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 23:54
  5. Все их в небо тянет
    от Director в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 14.05.2004, 12:26
