Страница 1 из 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 404
Тема: Ксенон в ПТФ
    Московская обл.
    Ксенон в ПТФ
    Так! кто ставил - как решается проблема определения ламп накаливания в ПТФ на Б6?
    Есть пример, добавить в схему обучную лампу накаливания (ее сопротивления достаточно чтоб обмануть мозг Б6-го) но при перегорании ее (лампы накаливания) ПТФ мигает как стробоскоп и авто ругается.
    Может есть девайсик который может их (мозги Б6-го) обмануть но более надежным способом?!!!!
    дкмую не стоит так делать... 100% глючить будет!
    МО, Апрелевка
    ИМХО, колхоз.
    Поселенец Аватар для sheff777
    б/п культурная столица
    если речь идет о В6 пассе, то я бы не рекомендовал бы заморачиваться, т.к на данный авто есть гарантия, и залезать в электрику, путем установки обманки по сопротивлению я бы не рекомендовал, можно лишиться этой самой гарантии.
    по поводу высказывания "ксенон в птф - колхоз" - кому то нравится, кому то нет, дело вкуса и лишних денег
    в клубе от 19" и больше
    Мембер Аватар для Nick_Shl
    Минск, Беларусь
    Адназначна калхоз! И ещё ослепление встречных водителей.
    Проблема решаеться проще:
    Народ!
    В общем я созрел поменять все штатные лампочки в головном свете на PIAA, для того что бы они совпадали по цвету с ксеноном.
    Боковое освещение (та лампа, кот. включается при повороте руля) - Цоколь Н7 (55W).
    ПТФ - цоколь HB4 (55W).
    По сабжу. Боковые лампы реально супер стали светить Цвет полностью совпадает с ксеноном. Габаритки немного пожелтее чем ксенон, но все равно намного лучше штатных ламп.
    Все ПИАА 4700К (боковые, ПТФ и габариты).
    VW Passat B6 2.0 TDI DSG HighLine был... и снова появился(в чём-то хуже, в чем-то лучше)...
    МО, Апрелевка
    Завсегдатай Аватар для Lang
    Тула
    От карецкого ксенона крыша у компа В6 не едет - так сказали в Урарту.
    Каждому своё...
    Московская обл.
    От любого едет (у ксеноновых ламп сопротивления нет, вот не понимает он) хотя раньше (со старой версией прошики так сказать) можно было отключить функцию диагноститки ПТФ, теперь нельзя ;( , и работает в принцыпе нормально (встречка не жалуется если ставить по уму!), просто лампа накаливания это весчь которая может сгореть, в результате ошибка выскакивает.
    И вообще вопрос в другом есть что либо в замен ламп накаливания или нет?
    Алексей Аватар для deflep
    http://www.passat-club.ru/forum/showthread.php?t=3283 - активнее пользуемся ФАКом
    Wings for Life (c)
    Бывалый Аватар для paps
    Ща многие ксенонвые блоки уже идут с обманками для современных авто.
    Балашиха
    А в тумане как ездить? Ксенон не рулит.
    МО, Апрелевка
    О том и речь
    Хром Маньяк Аватар для GAS
    Воронеж
    А какой цоколь то нужен в ПТФ?
    И какой бренд брать, чтобы блоки сразу с обманками были?
    ▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
    Мембер Аватар для Stregone
    Саратов
    Думаю, что смотря какой ксенон. Если поставить 3200К, например?
    VW Passat B6 2.0FSI A/T6 Highline +
    Донецк теперь Киев
    У меня лампы стоят HB4, а ксенон стоит Инфолайт с тонкими блоками+ обманка Винтаж, без неё стробоскопить начинают лампы!
    ВОт такой комплект http://avtozvuk.ua/info.php?id=7242
    только температура свечения 6000 тыс. вот к этому комплекту покупал ещё блочок, обманку, по 1шт. на каждую лампу, ставица оно между блоком розжига и лампой! Ничего резать не надо всё по разьёмам втыкаеца!На вид похожи обманки как на ссылке бмежду блоками и лампой, таких размеров и обманки!
    SuperB 1.9 TDI classik Была
    Passat B4 1.9 TDI Была
    Воронеж
    А я только вот такой комплект нашел.
    Комплект Sho-Me Profi
    Мембер Аватар для Julik
    Ukraine, Pavlograd
    А Вам эти туманки в тумане как-то помогают? Они не яркие, светят вниз, ИМХО с них толку ноль!
    Воронеж
    Полностью согласен! На той неделе ехал по трассе в туман, включил туманки и эффекта вообще ни какого, т.е. что я их включал, что нет! При этом ближний ксен рулил по полной!!!
    DARVIN
    Вот что еще нашёл, что посоветуешь выбрать?
    MTF Slim Line | НB4 4300 ST - 3645р
    MTF Light | НB4 4300к - 5205р
    EVEREST | HB4 4300к - 2595р
    Sho-Me | НB4-4300к - 3115р
    SilverStone | HВ4 4300к - 2825р
    Бывалый Аватар для LizarD
    Тула
    Не поверишь, но да - помогают - видел сам с пассажирского места (у самого нету, так что есть с чем сравнить)
    А вообще-то, ты наверное прав - и чего все автопроизводители, дурни, не догадались с завода ксенон в ПТФ ставить? Это же гораздо круче галогенок отсталых! Наверное, у них там машины одни старпёры разрабатывают - ничего не понимают в технике будущего
    Донецк теперь Киев
    Честно говоря не знаю, писал о том, с чем сталкивался!Весь ксенон китайский, но как говорят шоуми типо средний уровень..не пользовался, поэтому сказать ничего не могу!
    DARVIN
    GAS, вот кстати на том сайте который ты скидывал тут, я нашёл обманки, на подобе таких у меня стоят http://www.parktron.ru/index.php?pag...emart&Itemid=1
    Из всего что ты по списку показал, я бы взял комплект с тонкими блоками, почему: т.к. инсталировать их удобней, ничего не надо сверлить и прикручивать, просто наклеиваешь скотч двухсторониий который идёт в комплекте и клеиш под туманку сам блок, очень удобно!Ну накрайняк, для большей уверенности, можно ещё одной стяжкой прикрепить..ПО поводу фирмы, честно говоря без разницы, светят они все одинаково+ на каждый блок и лампочку год гарантия даёца и поэтому я не заморачивался, просто знакомый предложил инфолайт с тонкими блоками по хорошей цене, я и купил..по гарантии поменял только один блок, при подключении он не работал, всё!работают тьфу 3 раза хорошо и без проблем!
    мегобоянище
    Воронеж
    А фотки то вообще есть с ксенотунамками?
    DARVIN
    Я тож склоняюсь к слим блокам и лампы буду брать 4300К.
    Обмаки то нужно две штуки? А то мне товарищь грит, что надо только одну?
    поиск рулид..
    Воронеж
    alknark
    У меня что-то не очень рулит в этом вопросе!
    Если не трудно дай ссылок, где посмотреть ксенотуманки вместе в ближним, каг смотрится
Страница 1 из 17
