Показано с 1 по 9 из 9
Тема: CC 2013 tsi 2.0 проблемы со светом
    Minsk
    Купил СС 2013 года,машина нравится но перед покупкой была неисправность
    01500 Лампа правой противотуманной фары (обрыв цепи,короткое замыкание на плюс)
    04007 Лампа переднего правого габаритного огня 2 (обрыв цепи,короткое замыкание на плюс)
    Думал банально поменять надо,но когда открыл капот и снял крышку фары и не понял как дотянутся то туда(она вообще меняется?это вопрос по габаритной
    На деле как получается ,ленты ходовые работают при выключенным ближнем,туманки работают
    Когда включаю ближний не горит габарит этот и не тухнет одна из лент диодов
    Как их менять?или вопрос в другом?(
    Галоген/ксенон/биксенон?
    Minsk
    Адаптивный биксенон
    Цитата Сообщение от Arturios Посмотреть сообщение
    вопрос в другом?(
    Чувствую- вопрос не в лампах.
    Minsk
    Почитал мануал,там написано что этот диодный габарит идёт в блоке и не меняется,как такое может быть
    Minsk
    Габаритка загорелась сама и работает пока что,ошибок нет,но диодные ленты при ближнем свете то включается одна,то две,то ни одна(
    Думаю проблемы в кодировке блока BCM световой конфигурации. Бывали случаи сама слетала, бывает криворукие мастера помогают. Думаю надо просто выставить правильно.
    Сообщение добавлено в 12:16, предыдущее сообщение было в 12:15
    Конечно! Они почти вечны если в них не лазить!
    Minsk
    Фары снимали,снимали блоки отвечающие за них,разбирали,чистили,поменяли местами,никаких изменений,фишку пиновую позвонили,в vcds пробовали кодировки,все без результата(...говорят внутри фары самой есть ещё какой то блок,но это надо вскрывать фару
    в фаре блоков нет! есть на фаре блок AFS , но он за Противотуманки не отвечает! ) За габариты тоже вроде блок световой конфигурации BCM
  1. Ответов: 4396
    Последнее сообщение: 23.09.2024, 13:40
  2. Что не так с ближним светом ???
    от Firuz в разделе Passat B6
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.01.2020, 21:19
  3. Проблема с габаритным светом
    от Ldoh в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 17:39
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.03.2011, 23:29
  5. Проблемы с адаптивным светом (ксенон)
    от Драйвер2006 в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 00:48
