Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 35 из 35
Тема: Прошивки, параметрия блоков (ODIS, VCP)
  1. #26
    ukr
    - Это ODIS Service?
    да, обычный одис сервис + обязательно подключенный к онлайну
    - Как составлялся этот Test plan? Откуда сервис знал, что делать?
    он сам составляется в режиме "Диагностика". сканирует ошибки и предлагает действия по ним. Его можно запустить и без онлайна - там бывают картинки и шаги по устранению простых неисправностей - например, где предохранитель поменять, что снять чтобы лампочку заменить и т.д.
    - Сразу все модули опрашиваются и адаптируются под защиту компонентов?
    - Нельзя один выделить и с ним работать?
    защита не в каждомом модуле - а в гейте помоему(тут могу ошибаться). туда нужно прописать данные новых модулей другого авто. тогда они начинают коммуницировать между собой
  3. #27
    Мембер Аватар для oldfish
    Калуга
    Кто подскажет, как с помощью VCP или ODIS-E слить с блока параметрию?
  5. #28
    Мембер Аватар для Пассажир
    На днях зарегистрировался через меню автомобильной мультимедиа на VW. Теперь при каждом запуске двигателя и авторизации предлагается обновить ПО. Я каждый раз отказываюсь от обновления. Что это может быть за обновление и имеет ли смысл обновляться? Как бы не сделать хуже...
    P.S. Интересно, как автомобиль общается с VW, смог зарегистрировать меня, при этом я не подключаю интернет через телефон? И как будет происходить обновление ПО? Если в авто стоит свой GSM модуль, то кто оплачивает трафик?
    Последний раз редактировалось Пассажир; 19.08.2023 в 18:51.
  7. #29
    Львов
    Если в GSM- модуле стоит симка , то связь через мобильный интернет. Или через WI-FI . Если хочет обновится, то для начала надо знать что за обновление . Может хотеть обновить медиа систему или карті обновить.
  9. #30
    Просто предлагает обновить ПО. Что за ПО не понимаю. В описании пишет "улучшения функции, устранены ошибки" и идёт выбор ОК или ОТМЕНА. Никому не приходило такое счастье?
  11. #31
    Почти Мембер Аватар для ZSR
    Калининград
    Полагаю, что причина в том, что Вы зарегистрировались в не самое лучшее время для регистрации. Дилеры, вроде как, от обновлений ПО отключены. И, действительно, согласием на обновление можно порушить что-то или даже всё в медиасистеме (кто их немцев разберет, что у них на уме!). Но, с другой стороны, может быть Ваша регистрация - самый простой способ обхода немецкой "блокады" обновлений. Очевидно, эта проблема касается всех относительно новых Фольксвагенов, не только Пассата. Возможно, на фольксвагеновских форумах более массовых моделей что-то уже известно по этому вопросу. Например, на Tiguans.ru. Может, там посмотреть или даже поспрашивать? Прежде чем жать на кнопку ОК.:-)
    Volkswagen Jetta 5 (2008) - 1,6 BSE, МКПП-5 (2009 - 2020)
    Volkswagen Passat B8 (2020) - 1,4 CZDA, DSG-7 (2020 - н.в.)
  13. #32
    На ключ супруги так же реагирует?
    Машина из Германии, один пользователь уже есть. Решили добавить без смены региона для персонализации настроек. Не получилось,
    Line Assist после запуска двигателя постоянно включен.
    Для нас персонализация отключена.
  15. #33
    Пользуемся одним ключом, поэтому после каждого запуска двигателя требуется ввести ПИН код авторизации, потом отказаться от обновления ПО и только после этого начинает работать музыка. В выходные удалю аккаунт. Нет толка от него никакого)))).
  17. #34
    Удалил свой аккаунт. Из плюсов: музыка сразу играет, не надо вводить ПИН код, нет предложений обновить ПО))). Счастлив как слон! Как в том анекдоте купи козу)))
    P.S.: Чем меньше электронных наворотов, тем лучше. Когда заказывал авто думал, что чем больше опций тем лучше. По факту они не работают, а ведь за них заплачено(((. С другой стороны если хочешь современный авто, купи новый китайский!
  19. #35
    Калининград
    Золотые слова! Только уточнил бы: "невостребованных электронных наворотов".
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. VAG-COM и кодирование блоков
    от SHURIK2101 в разделе Passat B6
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.01.2022, 19:08
  2. Ответов: 799
    Последнее сообщение: 07.05.2020, 17:20
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.10.2014, 16:25
  4. Откат прошивки на евро-2
    от sunduk в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 15:30
  5. Замена прошивки на 3.2ФСЙ
    от rus-97 в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.08.2007, 01:01
