Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 35
Тема: Прошивки, параметрия блоков (ODIS, VCP)
    Модератор Аватар для dimp
    Чтобы не валить все в одно кучу-открыл отдельную тему по прошивкам блоков. Здесь только актуальные вопросы по прошивкам, сами прошивки и параметрия.
    Всё остальное касающееся темы кодирования/активаций -> здесь <-
    Актуальность версии прошивок проверям на этом ресурсе Сам флэш можно найти в Эрвине, на Драйве, Туарег-клубе и т.д. Кому где удобнее)
    Как и всегда-делаем всё на свой страх и риск))
    Перед тем как что-то шить, сохраняем бэкап машины и только потом что-то делаем.
    ЗЫ: кому нужно здесь https://yadi.sk/d/KkwecbyJ3UqT6D моя параметрия под ОДИС БУ давления в шинах (65) с разделением на зиму и лето в разных вариациях
    Мембер Аватар для oldfish
    Калуга
    Вопрос по версиям прошивок и железу: есть 2 блока управления багажником C и D. Как узнать, какой именно прошивкой надо каждый из блоков прошивать? Где об этом информацию найти?
    Это как пример, я случайно на одном из форумов нашел, что C надо шить до M, а D до L
    Вопрос два: по версиям железа - есть 2 камеры 3Q0980654 с версиями железа H06 и H07 - для них одна и таже прошивка подойдет или надо опять же искать, в зависимости от Hxxx??
    Вопрос три: где обычно водятся параметрии под ODIS, VCP, VCDS??
    Вопрос четыре: возможна ли "удаленная" прошивка и что для этого надо?
    С из С, Д из Д- в идеале конечно же. В ТПИ можно найти
    Это как раз из разряда на свой страх и риск
    В он-лайне есть дилерском)
    VCDS
    Нет в природе.
    VCP,
    Либо в самом ВЦП, либо сливать/искать под него и ОДИС.
    ОДИС и интернет в машине, но от ВЦП только ВЦП и той "головкой" к которой привязаны файлы (речь об ориджинале естественно).
    Мембер Аватар для Alexkuz72
    Стерлитамак
    dimp, oldfish приветствую. Сам я прошивки еще не обновлял. Скажите при обновлении параметрия вся слетает?
    Например: ради спортивного интереса захочу прошивку обновить на приборке 3G0 920 791 A с 1340 на 1440. Что мне даст новая прошивка нигде инфы нет, просто может больше вариантов отображения будет. Вообщем хочется, но очкливо...
    Надо на чем-то попробовать...
    Может посоветуете какие нибудь проверенные обновления различных блоков с какими-то принципиальными плюсами?
    B8 Highline
    Не вся. Как правило из А в А нет, а вот из А в С 50/50, при том что 50 на слёт больше.
    В ТПИ надо смотреть, вариантов отображения-вряд ли.
    По уму если все работает-не нужно мешать работать, в особенности превращением А в В
    Калуга
    Ну TPI если только фатальные ошибки были замечены, по мелочам TPI не создают.
    Ну так в этом и есть смысл - обновить на самую новую и получить исправление ошибок + дополнительные плюшки.
    А он простым смертным доступен или как?
    А инструкцию можно к этому? Т.е. описание шагов? Проверил на сайте из первого поста, что есть новая прошивка на интересующий тебя блок, установил на комп первый попавшийся ODIS E?/S?, подключил комп к машине и инету и стучишься в личку или как?
    VW Passat B8 3G 2.0 TDI BiTurbo 4MOTION DSG7 HIGHLINE Limousine
    Стерлитамак
    Это ЗОЛОТОЕ правило, но скучное
    B8 Highline
    Сам же знаешь)
    Опять искать, на том же прогсе есть большая тема. В ВЦП есть под ВЦП как вариант, но не всё к сожалению
    Ага и для большинства случае достаточно 6-ки
    Никто и не спорит
    Калуга
    Вопрос по ODIS касательно обновления: в ODIS-E есть пункт 46 Специальные функции автомобиля - где можно прочитать и сохранить все кодировки/адаптации выбранного блока. Но там же есть кнопка - Загрузка данных - выбираешь ей созданный до этого xml файл и ... ничего не происходит - кодировка и адаптации не восстанавливаются. Может я тут что то не правильно понимаю? Не кодить же после перепрошивки ручками
    Сообщение добавлено в 15:09, предыдущее сообщение было в 14:49
    И зависит ли параметрия от буквы / версии софта блока?
    Сообщение добавлено в 15:35, предыдущее сообщение было в 15:09
    Ну и приблизительная цена вопроса? А так же приблизительно - на какое количество времени надо рассчитывать (в среднем)?
    Естественно различается. Вот смотри например параметрия на закрытие багажника из салона на Суп-3 (в нём этого нет в отличии от В8, Тигуана, Кодиака....) есть на блок G/Е, она и подходит на блок J-2016 м.г., а на J-2017 м.г.-нет, причем она убивает некоторые функции, ибо железо на 2017 изменено, хотя можно и починить опять же той же правильной параметрией из того же ВЦП
    От минуты до часов, все зависит от объема того, что льется. ОДИС как правило заливает быстрее ВЦП, но есть вещи которые которых нет под ОДИС
    Иногда именно ручками, потому и нужен бэкап
    Калуга
    Так как же быть с [46 Специальные функции автомобиля - Загрузка данных] - эта функция в ODIS не работает?
    Что есть сие VIN mismatch и когда оно возникает?
    Проверю при случае на своём. Я обычно ВЦП хмл забрасываю, ОДИСом обновляю ибо быстрее
    Калуга
    Блок ВСМ
    Обозначение системы BCM PQ37BOSCH
    Версия ПО 0146
    Версия АО 028
    Номер детали VW/Audi 5Q0937086BD
    Номер детали АО 5Q0937086BD
    Кодирование 00911E46C24102FF13844084B118172C1C8000000000000000 0000000000
    Метка файла ASAM/ODX EV_BodyContrModul1UDSBosc
    Версия файла ASAM/ODX 014004
    До какой версии можно обновить прошивку? TPI я не нашел
    На диске есть версии
    FL_5Q0937086BE_0224_S.frf
    FL_5Q0937086BF_0224_S.frf
    FL_5Q0937086BG_0224_S.frf
    FL_5Q0937086BH_0224_S.frf
    До любой из них. Софт-0224 во всех одинаковый. Я бы брал с фольксовского диска, если есть на всех
    Калуга
    Так это и есть файлы с майского диска VW. Но версия то одна, а буковки разные. Там есть еще 163 версия, но она с буквой А_ идет. Параметры вроде как ВСТ нет - не так ли?
    И еще вопрос - в BD есть кодировка, а в BH ее уже нет. Придется все руками переносить?
    И на твоем есть, посмотри в идентификации блока. Другое дело что не слетают как правило
    Если в ВН кодинг нулевой-лучше не лить. В принципе все что закодено лежит в адаптации и там врубается, но при этом могут отвалится другие блоки (функции блоков) в машине, функции которых врубаются через кодинг ВСМ.
    Калуга
    Вот
    Версия ПО 0242
    Версия АО 034
    Номер детали VW/Audi 5Q0937086BM
    Номер детали АО 5Q0937086BH
    Кодирование 000000
    Версия файла ASAM/ODX 018001
    А назад откатиться возможно?
    Сообщение добавлено в 18:30, предыдущее сообщение было в 17:08
    Для тех, кто собрался обновить софт в машине, вот краткая инструкция, что необходимо сделать перед обновлением:
    Перед обновлением ПО необходимо выполнить следующие указания:
    • Обеспечить подключение зарядного устройства к АКБ автомобиля!!
    • При обновлении ПО все электрические потребители, в которых нет необходимости (вентиляция, подогрев сидений, освещение салона и т. д.), должны быть отключены.
    • В обязательном порядке использовать кабельное соединение между тестером с Offboard Diagnostic Information System Service и автомобилем. При соединении по Bluetooth© (трансмиттер) возможны нежелательные прерывания процесса обновления ПО!
    • В обязательном порядке отключить все сторонние подключения к автомобилю (сотовые телефоны, внешние диски) и вынуть SIM-карту из ГУ!
    • Дверь водителя во время обновления ПО должна быть открыта.
    • Во время обновления ПО включить на автомобиле аварийную световую сигнализацию, чтобы обеспечить постоянную активность шины CAN на стороне автомобиля.
    Стоковой прошивкой-без проблем.
    Никогда так не делал и на разу не видел чтобы делали так ОД, обновляя машину
    Калуга
    В букваре ODISa так написано. См. два последних пункта.
    ОД - это отдельная тема. Они вообще никогда не читают инструкции.
    Это понятно, на самом деле то что шить по проводу с отключением потребителей-правильно, иначе и не делаю. На счёт зарядки тоже верно-если файл большой и очевидно что шить не 2-3 минуты.
    Святые люди)
    Калуга
    Есть разница между VCP+К и VCP для заливки параметрии в блоки MQB?? Или К - это только для раритетов?
    Да, естественно
    Калуга
    Подскажите пошагово как в ODIS снимается (адаптируется) защита компонентов, а то ОД оказывается не в курсе.
    ukr
    dimp Поблагодарил(и) за этот пост
    Калуга
    Спасиб за видео. Вопросы:
    - Это ODIS Service?
    - Как составлялся этот Test plan? Откуда сервис знал, что делать?
    - Сразу все модули опрашиваются и адаптируются под защиту компонентов?
    - Нельзя один выделить и с ним работать?
Страница 1 из 2
  1. VAG-COM и кодирование блоков
    от SHURIK2101 в разделе Passat B6
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.01.2022, 19:08
  2. Ответов: 798
    Последнее сообщение: 07.05.2020, 17:20
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.10.2014, 16:25
  4. Откат прошивки на евро-2
    от sunduk в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 15:30
  5. Замена прошивки на 3.2ФСЙ
    от rus-97 в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.08.2007, 01:01
