Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Компенсация в% по форсункам.
    СССР
    Всем привет.
    Кто разберается в форсунках?
    У меня все форсы почти в этих показаниях.
    1.734%.
    Как можно исправить до 0.0 примерно?
    Не верю что все форсунки умирают....
    Адаптация форсунок помогает говорили,но как её сделать?
    Всем привет
    Привет!
    Никто......на 100% не разбирается, даже Роберт Бош.
    1.734%
    Ключевое слово "все". Не парьтесь, если мотор не доставляет проблем. Коррекция весчь в себе и может быть совершенно не связана с состоянием форсунок. За счёт коррекции блок управления двигателем выравнивает параметры по цилиндрам методом дополнительной коррекции подачи топлива. На неё может влиять всё, что угодно... Начиная с компрессии и заканчивая датчиком детонации и абсолютного давления. Достоверно можно оценить состояние форсунок только выдрав их из мотора и поставив на стенд со специальным блоком для пъезофорсунок (если они у Вас пьезо). А оно Вам надо?...
    Зачем???
    Не верю
    Кому???
    Не лезьте туда. Адаптация происходит непрерывно и её накопленные значения непрерывно меняются. Обнулив коррекцию Вы новую получите не сразу, а инфаркт немедленно......после первого запуска. Не мучайте мотор, хорошая неисправность вылезет сама в виде ошибки по топливной аппаратуре, а кормить сервисы в нынешнее время надо только по большой нужде. А у Вас и малой нет......на мой взгляд. Если бы коррекция была в разные стороны то да, можно было бы напрячься, а так...я бы не стал на это обращать внимания. Я у себя НИ РАЗУ этот параметр не смотрел, так как он ниочём, ИМХО.
    СССР
    Привет!
    Зачем???
    Кому???
    Да не,вылазеет уже как 2 года эта беда. Ошибок нету. Было даже так- Завел и она как начала троить,обороты упали на 300. Начал проверять форсунки и показания были 3.264%.
    Это уже перебор. Я уже не знаю куда капать. Вот мне и нужен человек у кого такой же двигатель. Надо сравнить параметры кое какие.
    Последний раз редактировалось edi4ka18; 01.12.2017 в 18:27.
    Тамбов
    Цитата Сообщение от edi4ka18 Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    1.734%.
    А какой мотор?
    А какой мотор?
    У афтара 1,6тди, если не изменяет склероз.
  1. Вопрос по форсункам
    от Baha4224 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 10:17
  2. Ошибки по насос-форсункам
    от superpower в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 13:35
