Страница 5 из 17
Показано с 101 по 125 из 405
Тема: Обновление карт навигации
  1. #101
    Модератор Аватар для dimp
    Цитата Сообщение от Joker_6 Посмотреть сообщение
    У меня вроде как Дискавер про, причем 2. И по картинке и по мануалу, что шел вместе с авто. Буду к выходным пытаться обновить, отпишусь что как
    До 2018 мг у Про экран-8, у мендии 6,5. С 2018 мг 9.2 и 8 соответственно. Навигация с карты только на Медиа
  3. #102
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Решил попробовать обновить карты, зашёл на страницу обновления, а там нет карт России. Я не туда залез?
    Я не туда залез?
    Все правильно залез. В списке нет, но карты есть
  7. #104
    Волгоград
    Да нет, через DISCOVER PRO UPDATE качает с Россией и размер файла на несколько гигов больше, чем просто Европа.
  9. #105
    Новичок Аватар для Olleg
    Только новых дорог все равно нет. Например, обновленное Калужское шоссе отсутствует - по навигатору машина летит полями.
  11. #106
    Волгоград
    Убивает порой построение маршрутов: основная дорога идёт через жилой массив с кучей улочек, которые дорогой и не являются. Так она маршрут ведёт по кратчайшему расстоянию по этим улочкам, где грунтовая дорога, а маршрут по нормальной дороге не прокладывает.
  13. #107
    РФ
    Там есть в настройках 3 варианта построения маршрута + доп настройки что учитывать, а что нет, при построении.
  15. #108
    Волгоград
    Камрады, кто успешно качал карты через DISCOVER PRO UPDATE на простые SD не VW для Pro2? Мало того, что закачка долгая (25 Гб за 10 часов при скорости линии 100 Мбит/с), так постоянно сбои в закачке, всё сбрасывает. Но даже если удастся закачать полностью, то при создании программой Zip архива, в самом конце выскакивает ошибка и всё с карты удаляется.
    На карту 32 Гб вообще закачать не реально, на 30-50% ошибка и сброс, хотя памяти с запасом. На 64 Гб легче, но тоже с ошибками, после которых удаётся начать закачку с того же места. Использовал карты SD разных известных производителей, разного объёма, класса 10.
    Читал отзывы в инете, пишут проще некуда: поставил прогу с их сайта, выбрал нужную модель и карты, вставил SD, нажал кнопку и усё.
    Что у меня не так?
  17. #109
    Бывалый Аватар для Omego
    Скачайте с сайта а не приложения (я вообще не мог скачать корректную карту на Б8 2015 года). С сайта скачал и записал на карточку. Никаких проблем.
  19. #110
    Волгоград
    На сайте Европа, а через прогу с Россией.
  21. #111
    Европа включая Россию там должно быть
  23. #112
    Мембер Аватар для sphoenix
    Мытищи
    Россия частично, там даже нарисовано эта зона. Она до Урала примерно покрыта.
    Видимо, для европейцев всё, что после Урала уже неведомая земля
  25. #113
    Волгоград
    А вот через прогу вся Россия, даже объем файла значительно больше, чем через сайт.
    Я скачивал прогой Discover Care на Маке, на обычную SD карту 32Гб 10-ого класса. Скачалось с первого раза. Я к тому, что в целом должно работать. Попробуй качать через Ethernet шнурок. WiFi, если 2.4ГГц, может работать нестабильно.
  29. #115
    Волгоград
    И так качал по кабелю.
    Вообще , есть разница в данном вопросе: SD или microSD с адаптером? HC или XC?
  31. #116
    РФ
    Делал микро SD с адаптером.
    оффтоп - Vl@d Нельзя ли сменить аватарку, а то прямо реально вырви глаз
  33. #117
    эстония
    Вчера прогой скачалась на USB 32gb, сегодня попробовал в подлокотнике, предложило обновиться.
  35. #118
    Волгоград
    Скачал таки и установил карты через приложение на Discover Pro 2. Ни какие USB, microSD с адаптером и даже просто SD HC 32 Гб у меня с данной прогой не дружили – постоянные ошибки при закачке и сбросы на 0. Даже если докачаешь, то при создании ZIP архива, на 99% всё сбрасывало и удаляло с флешки.
    В итоге, купил просто SD XC на 64 Гб и наконец-то всё скачалось, архивировалось и прога сообщила, что всё готово. Только перед установкой надо распаковать архив. Установка в машине заняла 40 минут.
    При использовании microSD XC на те же 64 Гб нифига не прокатывает – сброс на 99%. Если через USB, то вообще на стадии создания архива виснет.
    Карты Европы и всей России, находит и Владивосток.
    Вобщем, если у кого будут такие же проблемы, то решение именно в нужной флешке.
  37. #119
    Мембер Аватар для oldfish
    Калуга
    Ну не знаю - я раз 5 обновлял карты. В начале через sd карточку, а под конец и через usb. Все проходило нормально. Отчеты есть на drive2
    НО! Карточки были samsung и sandisk, a usb от transcend.
  39. #120
    РФ
    Вышло новое обновление карт для ДП 2019г P169_N60S5MIBH3_EU на оф. сайте фв.
  41. #121
    Allex_39, вроде нет пока еще на ФВ прямой ссылки на 2019, кому нужно опередить)) оф. сайт на 2 дня-карты можно взять здесь https://www.drive2.ru/l/516029945047155674/ У Мартина же в БЖ давным-давно раскрыт величайший во веленной "Секрет Полишинеля" о котором знают единицы)) как можно самому при желании в мае и ноябре найти эту прямую ссыль на скачивание с одного из серваков ВАГа
    Alexkuz72 Поблагодарил(и) за этот пост
  43. #122
    РФ
    У меня не было никакого шаманства По ссылке с фв рус про обновление карт на сайт навигации, оттуда уже на официальный немецкий сайт фв. обновления Infotainment Оттуда или напрямую скачивать или через програмку скачки от фв.
  45. #123
    РФ
    Почему P169? 175я уже
    http://vw-mapscdn.tdd.adacorcdn.com/...0S5MIBH3_EU.7z
    oldfish Поблагодарил(и) за этот пост
  47. #124
    Мембер Аватар для Alexkuz72
    Стерлитамак
    Dimp Отличная ссыль. Скачалось за 2,5 часа. А то весной помню неделю ждал пока шкодовский сайт отойдет от нашествия. Качайте, пока все ещё спят, на сайтах пока ничего нет
    B8 Highline
  49. #125
    РФ
    175я уже
    Не те цифры скопипастил
Страница 5 из 17
  1. (Харьков-Белгород) Продам салон passat b7 variant trendline без подушек и карт.
    от Sergey b7 Var в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 17:41
  2. обновление программы vw
    от ЛЕНЧИК в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.11.2011, 18:58
  3. Замена карт дверей
    от Sancho в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 01:12
  4. Обновление программы на TDI
    от KUN в разделе Passat B6
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.08.2008, 22:30
  5. Обновление А6
    от Павел31 в разделе Общий раздел автомобилиста
    Последнее сообщение: 14.08.2007, 11:19
