Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Завышенная компрессия.
    Новосибирск
    Уважаемые форумчане, подскажите кто знает или сталкивался. Компрессия на цилиндрах около 15 +-0.5.
    Поначитал что повышенная компрессия может быть следствием поедания масла двигателем (маслянная компрессия).
    Это нормальная компрессия или повышенная?
    Что за мотор то???
    Может. А у Вас сколько жрёт на тысячу?
    ПС Смените сервис и замерьте заново с выполнением всех условий замера компрессии для Вашего мотора. Есть вариант, что предыдущий компрессометр врёт.
    Новосибирск
    Что за мотор то???
    Самого главного-то и не написал. 2.0TSI 211 (CCZB), Altrack 2013 года выпуска.
    Именно этот вопрос меня и мучает, присматриваю машину для покупки. Разумеется продаван говорит что мало, но в литровой бутылки масла в багажнике осталось на дне, а ТО последнее было ~5-6 тысяч назад, хотя говорит после этого ТО еще не доливал. Пробег 57000, вроде свежая машина.
    Замерял на 2 сервисах, на одном: 15-15.4, на другом сказали 14-14.5. Уже подумываю еще на одном проверить. Что радует по цилиндрам компрессия расходится всего на 0.5.
    У меня тоже всегда в багажнике в литрухе висит с поллитра остатка от ТО. Но мотор масла не берёт вааще. Так, на всякий случай...
    Фикзнает... Выкрутив свечи можно косвенно определить по нагару и наличию/отсутствию масла на резьбе расход масла. Но эти моторы вроде бы уже не страдают жором так, как предыдущая серия.
    Можно пробить историю и выяснить.
    Ну вот... Если бы масляная компрессия действительно присутствовала- они бы по свечам определили 100%- в этом случае они все были бы в мазуте. Я бы на Вашем месте не парился... Найти идеальный компрессометр и правильно померять- ещё та проблема...
    volandemort Поблагодарил(и) за этот пост
    Мембер Аватар для sphoenix
    Мытищи
    CCZ это обычный Gen2, родной брат CDA, у него шансы по масложору такие же. Нюанс только в том, что с 2013 года стали ставить поршни DD, с которыми якобы проблем уже нет
    Хотя многие же утверждают, что проблема всё равно осталась, просто отсрочку такие моторы получили.
    Так что как выше сказано, минимум снимать свечи и смотреть, можно даже в свечной колодец посмотреть (светится обычным фонариком с телефона), на поршень посмотреть и оценить по состоянию поверхности косвенно.
    Ну, а в целом Gen2 это лотерея.
    Новосибирск
    В третий раз замерил, наконец-то попалась нормальная СТО. 11.5-12 на всех цилиндрах. Планирую брать, пробег 58000, все ТО у диллера, с виду все ок с машинкой.
    А с другой стороны- с каждым днём компрессия падает......, таким макаром через месяц по 7 очков в горшках будет......
  1. Компрессия бегает по цилиндрам
    от 1Daniil1 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 21.09.2015, 20:00
  2. Компрессия AWT
    от Turist_nsk в разделе Passat B5
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.02.2014, 19:57
  3. Компрессия, есть вопрос
    от Svarog в разделе Passat B5
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 21:53
  4. компрессия 2.8
    от mopckou в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 00:05
  5. Слабая компрессия двигателя
    от Krutik555 в разделе Passat B5
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 28.02.2006, 18:54
