Страница 5 из 43
Показано с 101 по 125 из 1059
Тема: А как насчет Вебасто на Passat В6? Любые вопросы про автономный отопитель!
  1. #101
    Бывалый Аватар для Kuz'ma
    Москва, Кузьминки
    Вниманию Олегуса! И других знающих!
    Прошу консультации - см. предидущее сообщение.
    тише едишь - дольше живешь
    лучше плохой мир , чем хорошая война
  3. #102
    Москва, Кузьминки
    Цитата Сообщение от olegus Посмотреть сообщение
    ураааааааааааа, форум работает.
    если не у официалов ставить то в принципе быстрее, выходит, не знаю только как по цене.
    а так это вещь, доволен безумно, что поставил
    Олегус, подскажи по паре вопросиков пож! http://passatclub.lgg.ru/forum/showthread.php?t=4868
  5. #103
    Завсегдатай Аватар для olegus
    Лобня
    Цитата Сообщение от Kuz'ma Посмотреть сообщение
    Олег привет!
    Развели меня в итоге еще они и на пульт вместо таймера.
    У нас с тобой одинаковые авто и одногодки, мне тоже воткнули термотоп с.
    У меня несколько вопросов к тебе с твоего позволения :
    - куда тебе его поставили? мне сказали, что слева перед колесом как обычно, он не вместился! и воткнули за бампером, посредине прямо перед радиатором.
    - куда тебе вынесли выхлопную трубу от котла? мне просверлили бампер опять таки спереди посередине снизу.
    - как ты оставляешь климат перед тем как глушишь? на авто? мне они сказали что мол делай HI и вентилятор вручную на две единицы, чтобы не сажать аккум!
    - не теряет ли у тебя емкость аккум при постоянном использовании? хватает ему зарядиться от генератора? мне сказали что если после работы вебасто ты едишь 15 мин и менее, то однозначно принудительно переодически подзаряжать его надо.
    - на какой уровень комфортности ты ставишь с1-с5? мне про это ничего не говорили.
    - возможна ли работа одновременно вебасто и двигателя? , например при неспешной езде по городу при температуре -30.
    заранее тебе спасибо за ответы!
    отвечаю по очереди о чем сам знаю, значит так:
    стоит, около бочка омывателя, как раз перед левым колесом мне сказали так на заводе ставят, туда и засунули, интересно почему тебе они не смогли его туда засунуть
    выход находится под днищем, помоему в районе соединения приемной трубы с резонатором
    уходя не заморачиваюсь с установкой режима, эта зараза включается даже если отключен климат, так что еще разбираться надо, сам же он и обороты регулирует, чем лучше прогрелся тем сильнее обороты.
    если после работы ездишь хотя бы час то с зарядкой не заморачивайся, только если периодически проверять ее, генератор нормально заряжет батарею
    работа в паре с движком конечно возможна, на дизеле в морозе она вообще необходима, а то едешь как в морозилке, движок вообще не греется, я использую и запретов на это нет, и движок быстрее греется, можно даже для ускорения прогрева включать допустим при минус 5 и т.д. а при минус 30 у тебя она стоящая больше прогреется, без вебасто, достаточно поехать и все будто не грел вообще.
    Последний раз редактировалось olegus; 15.11.2006 в 10:41.
    Легче подавить первое желание, чем утолить все, что следует за ним
  7. #104
    Мембер Аватар для mitry_A6
    Московия
    Цитата Сообщение от Nike Посмотреть сообщение
    согласен с тобой, это что касается мануала, но есть еще другое описание работы отопителя, дык, там написано, что в режиме экон вебасто не отапливает салон. короче, надо тестить. слишком много ляпов и разночтений в мануалах. хотя, я сейчас посмотрел немецкий мануал, там тоже сказанно, что в режими экон вебасто не пашет.
    вчера решил проверить режим econ
    включил его выставил таймер и ушел. Прихожу вечером вебаста работает в том же режиме с включенным климатом , ну еще плюс горящая кнопка econ
  9. #105
    Лобня
    вот вот такая же тема, что бы не делал, он сам врубает климат, хочешь оставляй его включенным, хочешь отключай, меняй режимы, пофигу он сам врубается и все.
  11. #106
    Бывалый Аватар для Nike
    вот, вот, а я чего говорил. в мануале столько не точностей и кривого перевода, что мона [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color]. уже взял за правило пользоваться немецким мануалом.
    дык, это., а двигун в режиме екон греет или все тоже??
  13. #107
    Московия
    греет также как и без econa
    ну вообще webasto греет двигатель, но не дотягивает до 50 градусов (заметил что после работы webasto, двигатель быстрее прогревается на ходу до 90 градусов, в отличии от вариатна вообще без webasto (уличная температура была приблизительно одинаковая во всех случаях))
    я думаю что webasto реагирует на econ если ее включить с кнопки или на ходу. С таймера она IMHO ее игнорирует
    Последний раз редактировалось mitry_A6; 15.11.2006 в 12:58.
  15. #108
    Лобня
    нет так он климат включает только когда достигнута температура для прогрева салона, плюс, даже протапливая салон, он полностью прогревает двигатель
  17. #109
    Лобня
    странно у меня он до всех 90 прогревает двигатель, если минут тридцать простоит где то, то движок полностью прогретый
  19. #110
    Московия
    у тебя нештатная установка и скорее всего тебе ее сначала завели на рубашку двигателя, а остатки уходят на прогрев салона . При штатной установке сначала в печку, а потом остатки на двигатель
  21. #111
    Лобня
    может быть не спорю, хотя не логично как то, зачем так делать
  23. #112
    Московия
    ну вообщем у меня через 2 тыщи ТО - буду мучать их вопросами по подключению webasto на passat B6
  25. #113
    Гы, гы.., ой ржунемогу!!!
    Кого мучать собрался???? Дилеры сами никуя не знают как там чего устроино и работает. Вот, глянь на форуме Ганзы. Я не выдержал такой тупости и ответил на их форуме. А ты их мучать собрался.
    Webasto на Passat B6
    Добрый день! подскажите пожалуйста, у меня Passat B6 2006 г.в. FSI с Webasto (установленна штатно). при ее включении такое ощущение что она греет только салон ! за 1 час стрелка температуры охлаждающей жидкости не поднимается ни на градус и по ощущением двигатель холодный (к примеру на предыдущей моей машине - Ауди штатная webasto прогревала двигатель 2.6 до 60-70 градусов ).Вопрос в следующем - это так должно и быть или в сервис ?
    02.11.06
    Автор: Дмитрий
    Email:
    Ответ (от: Забелин Дмитрий) написано: 09:34 3/11/2006
    Добрый день Дмитрий. По всей видимости, Вам следует обратится в сервис. Работа в режиме отопления При достижении температуры охлаждающей жидкости 84 °C блок управления переключается в экономичный режим частичной нагрузки. Если температура жидкости повышается далее до 88 °C, блок управления переключается на регулировочную паузу. Если во время регулировочной паузы температура охлаждающей жидкости не уменьшается ниже 76 °C в течение 900 секунд, то отопитель при понижении температуры до 76 °C начинает обычную процедуру запуска в режим полной нагрузки.
    Webasto на Passat B6 (от: Александр) написано: 15:08 10/11/2006
    Добрый день. Дмитрий, в сервис Вам не надо. Webasto прогревает салон, а двигатель остается холодным. Короче, все у Вас нормально работает, так уж устроена эта Webasto.
    2Забелин Дмитрий.
    Спасибо Вам, конечно, за ответы на наши, иногда, дурацкие вопросы. Но, в данном случае, Вы вырвали кусок информации из целого трактата по описанию работы отопителя. В итоге совершенно не понятно что, где и как работает. Какие 84 градуса, какой рост температуры ОЖ до 88 градусов, а главное где? Прочитав Ваш ответ, действительно может сложиться впечатление, что авто пора гнать в ремонт, ведь температуры указанные вами, это почти рабочая температура двигателя, а ее и близко нет после часовой работы Webasto в режиме отопления. Только, Вы забыли указать, что данные температуры достигаются в рабочем контуре Webasto и полученное тепло подается в салон автомобиля. А теперь представте, сколько проблем появляется у счастливых обладателей Passat B6 с установленной Webasto, которые прочитали Ваше сообщение и помчались записываться на гарантийный ремонт. Сколько головной боли появляется у Инженера по гарантии и т.д. и т.п., цепная реакция. В итоге, Volkswagen Passat B6- "сырой, глючный и очень не надежный" автомобиль. Хотя, ни производитель, ни сам автомобиль здесь не причем. Поаккуратней надо с высказываниями и умозаключениями, и тщательней изучать матчасть.
    С уважением Александр
  27. #114
    Лобня
    02.11.06
    Автор: Дмитрий
    Email:
    2Забелин Дмитрий.
    блин , вот слов нету и эти люди обслуживают наши машины, я в шоке
  29. #115
    Московия
    будешь смеятся но это был мой вопрос :D :D :D
    я даже не стал продолжать дисскусию после такого ответа
    а мучать: я хочу посмотреть в свежую ETKA и ELSA как там идет подключение и выяснить возможность переделки на другой режим (прогрев именно двигателя, а салона по остаточному принципу) без потери гарантии
    Последний раз редактировалось mitry_A6; 15.11.2006 в 13:37.
  31. #116
    если кому не ясна суть переписки, объясняю.
    чел обратился на форуме ганзы с темже вопросом, что возник и у нас.
    забелин дмитрий, сотрудник ганзы, не стал заморачиваться изучением работы данного дивайса, и просто, тупо скопировал кусок описания работы вебасто из дилерского тех.мануала. надо сказать, что данный мануал не менее бестолковый, чем наш мануал, что идет вместе с машиной.
  33. #117
    вот я и смеюсь.
    переделать врядли получится, да и зачем. суть в том, что вебасто двигатель тоже греет, хотя не так сильно как хотелось бы. посмотри на капот машины, когда на ней лежит снег. при работающей вебасто, снег на капоте начинает таить, а это значит, что температура ож в рубашке двигателя не такая уж и маленькая. отсюда вывод, температура двигателя вполне достаточная для без проблемного запуска при низких температурах.
  35. #118
    Московия
    вот я и смеюсь.
    кстати да, заметил это в снегопад, поэтому и немного и успокоился. А то все думал, "развели как лоха :D :D купил вебасту за 1300 доларрей , а она движок не греет не фига"
  37. #119
    да не, все нормально работает. у меня есть подозрение, что наши двигуны нельзя греть до рабочей температуры в заглушенном состояние. слишком много датчиков и работа на обедненной смеси, и все такое. короче, мне думается, что если вебасто разогреет двигло до 80-90 градусов, а все мозги в это время спали, и температура воздуха за бортом будет, ну скажем -10, то будет совершенно не правильное приготовление смеси, и двигун, либо вообще не заведется, либо будет "тяжелый" запуск с глюками. тут еще есть соображения по евро-4. летом в жару, заводим двигло, а он типа греется, 1000-1200об/мин. дык, это он катализатор разогревает, а не себя, но температура двигателя при этом 50-60 градусов. если больше, то электроника понимает, что все системы разогреты и катализатор в рабочем состояние. а теперь представь, что будет зимой, если вебасто разогреет тебе двигло до 88-90 градусов, а катализатор ледяной, забортный воздух тоже, а на комп датчики подают инфу, что двигло в рабочих температурах.
  39. #120
    Московия
    ну как говорится логика понятна, самое главное чтобы она была правильная и бюргеры тоЖе это понимали.
    А то помнишь пословицу "что русскому хорошо, то ......" вот и решили бюргеры салон прогревать до упора, лишь бы не замерзнуть под Москвой а движок фиг с ним
    Кстати тут кстати заметил, что период прогрева катализатора (даже без вебаста) при данной погоде уменьшился по сравнению с жарой как минимум раза в 2-3
  41. #121
    Алексей Аватар для deflep
    да, прошлой зимой, когда морозы лютовали, каталитик вообще не прогревался.
    Wings for Life (c)
  43. #122
    дык, вот о том иречь.
    датчики считывают темпиратуру со всех ключивых узлов и забортную, и исходя из полученных данных выстраивают сценарий запуска двигателя. думаю, именно по этой причине они и подключили вебасто по комфортному принципу. кстати, двигло можно прогревать очень быстро в морозы, если нажать кнопочку вебасты на климате при заведенном двигателе.
  45. #123
    Московия
    IMHO тут важно не быстро прогреть двигатель, а уменьшить последствия холодного старта двигателя
  47. #124
    дык, вебасто эти самые последствия с легкостью уменьшает, всяк температура двигла при запуске, после работы вебасто, градусов 50. а куда больше?
  49. #125
    Москва, Кузьминки
    Олег! Спасибо за пояснения!
    Растроен что мне его воткнули за бампер, конечно, не самое безопасное место, если не дай бог что.
    А еще про уровень комфортности - ты на какой ставишь с1-с5?
Страница 5 из 43
Эту тему просматривают: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.07.2009, 00:55
