Страница 9 из 22
ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 19 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 225 из 550
Тема: Масло в коробке АКПП менять нужно?
  1. #201
    Новичок Аватар для X100
    Цитата Сообщение от Simon$ Посмотреть сообщение
    сегодня примерно так и проверяли, только после завода машины надо во всех режимах акпп подержать пару сек
    лилась правда струя и температура масла в момент слива была 39 градусов (по компьютеру)
    пробку закрутили когда струя начала слабеть, до отдельных капель было очень далеко
    видео глюка с коробкой (40мб)
    http://slil.ru/28726507
    Если мне память не изменяет, то в книге написано, что масло должно КАПАТЬ!. т.е открутил пробку - немного вылилось (из трубки), а потом капать.
    Только дураки и покойники не меняют своего мнения
  3. #202
    Бывалый Аватар для BEDbMAK
    ЗАО
    когда менять масло в МКПП? какое масло? или мануал рулит? глядел - не нашёл.
    VW Multivan 2.5TD highline временно.
    VW PASSAT Variant 2.0 TDi, 4 motion, 2006 highline продан
    VW Passat B6, 2.0FSI, 2006, highline - был
    Mondeo 2005 2.2TD был.
  5. #203
    не надо
    Москва(Ю.Медведково)-Минск
    Комрады!
    Подскажите, правильно я понял, что для Типтроника нужно - G055025A2???
    А где купить?Ну чтобы гарантировано купить содержимое соответствующее упаковке???(не нарваться на палево).
    И если я приеду к ОД со своим маслом(АТФ) они меня не пошлют куда по-дальше??
    П.С. Авто не на гарантии...
  9. #205
    Почти Мембер Аватар для Musli
    номер правильный.
    я покупал в вв-шопе.
    если не на гарантии, то вряд ли.
    1.8Т CDA 2011 DSG7
  11. #206
    А сколько брать масла?литров 5 хватит???
    Из Атланта ответили, можно привезти свое, но не советуем, типа пачкать неизвестно чем приспособу не будем....
    И как я проверю, что они поменяли масло и сколько залили??
  13. #207
    привези оригинальное, ессно. Думаешь, кому-то нужны твои 4-5 литров масла, фильтр и прокладка ?
    нужно 5 литров. мне залили ок 4,2 литра.
    правда я не понял зачем менять прокладку и фильтр.
    1.8Т CDA 2011 DSG7
  17. #209
    Дело не в масле и его количестве...дело в нашем пофигизме - скажут "сделали-забирай!", а сами палец о палец не ударят...
  19. #210
    Почти Мембер Аватар для Fatal_Bazooka
    г. Кемерово
    Комрады такой вопрос. Пробег 57 000 - появилось недавно на холодную небольшие рывки при переключении (6ст АКПП типтроник) с 1-2 и 2-3 (1700-1800об) на холодную и при плавном нажатии на педаль газа, на прогретую и при резком ускорении такого не наблюдается. Хотелось спросить - это следствие уже отработавшего АТФ или может что-то серьезнее (тот же гидроблок)???
  21. #211
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    Цитата Сообщение от rivvik Посмотреть сообщение
    Комрады!
    на VW-сервисе масло это стоит 45$/1л, на Шкоде - 25$/1л; походу, на Шкоде и поменять раза в два дешевле будет фольц зажрался совсем...
    у кого-нибудь есть опыт самостоятельной замены масла?-отпишите... или ссылочка?
    Сообщение добавлено в 19:45, предыдущее сообщение было в 19:43
    +1 к вопросу - у мну лёгкий рывок толко с 1-2 на холодную тольк в режиме медленного разгона...
  23. #212
    поменял вчера в Атлант-М-Минск
    Масло было свое - залили 4 литра(осталась канистра 1л - если надо кому - отдам за недорого)...
    Отдал примерно 50 баксов.
    Сдал машину в 13.30 - получил в 19.30
    6 часов суперсервису понадобилось на замену масла....На улице было 9 градусов, авто, видите ли остывало...
    Я разочарован общением с официальным сервисом..
  25. #213
    если горячее то должно остыть. нахрена человеку обожженные руки?
    1.8Т CDA 2011 DSG7
  27. #214
    Волгоград
    Менять ли масло в типтронике?
    Здравствуйте! У меня Passat B6 1.6Fsi 2006 года выпуска. Коробка - 6 ступ. типтроник. Пробег 60000км. При прохождении очередного Т.О. в нашем официальном сервисе "Волго-раст" мне сказали что пришло новое постановление, по которому нужно менять масло в типтронике каждые 60000км. Раньше они говорили что масло в типтронике не меняется и залито на весь срок службы. По их рекомендации я заказал масло, фильтр и прокладку (в наличии не было) Коды запчастей: масло- G 055025A2 ; фильтр- 09G 325 429 A ; Прокладка- 09G 321 370. Подскажите, действительно ли теперь нужно менять масло и те ли запчасти заказаны?
  29. #215
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    По желанию так скажем, бумага такая есть... я поменял... при замене обязательно новый фильтр и прокладка.....
  31. #216
    Смольный
    насчёт замены - хз, уже и масло купил, но всё решиться не могу... с одной стороны инженеры фольца масло менять не рекомендуют - не рекомендуют, значит наверняка были проведены испытания!, с другой стороны ничто не вечно и эксплуатировать коробку можно в совершенно разных условиях - кто-то тошнит, а кто-то за сезон колёса меняет... и многие ОД рекомендовать уже начали замену на 60 или на 100, хотя ОД абы бабки платили... по большому счёту ресурс хорошего, тем более специально разработанного синтетического масла очень приличный, а запредельных издевательств оно в коробке испытывать не должно (в идеале-чаща, но может), при этом абразив от фрикционов и различный мет износ улавливается магнитами и сетчатым фильтром, который при замене вроде как надо менять... фильтр по мере загрязнения начинает меньше абразивных частиц пропускать в автомат - ставиш новыи + новое масло - масло начнёт вымывать и первое время пока фильтр подзабьётся чачу гнать через коробку, ускоряя износ... при замене со снятием поддона может дряни разной попасть в поддон...
    вывод какой - проверить уровень масла, проверить цвет масла и его запах, если запах трансмисионки и цвет красный, то не менять, если масло тёмное (но красный цвет различим), то заменить масло путём слива без снятия и чистки поддона - через откручивание на нерабочей машине пробки и контрольной трубки..., если масло совсем чёрное с посторонним горелым запахом, что скорее всего эквивалентно пробегам за 150-200тыс., то снимаем поддон, чистим его, магниты, меняем масло, но фильтр всё же не меняем... сугубо ИМХО
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  33. #217
    менять надо на 60ткм. Все остальное - ваш личный героизм.
    Мембер Аватар для Joschka
    Москва Запад
    Саш, плиз, напиши что нужно для замены масла с кодами запчастей в 6 АКПП ВИН WVWZZZ3CZ8P114988
    какое масло
    сколько литров
    прокладка поддона
    фильтр
    что ещё?
    Выход есть всегда. Иногда, правда, только через трубу крематория.
  37. #219
    прокладка 09g321370
    фильтр 09g325429a
    шайба 09d321181b
    масло g055025a2 - 5шт
    Малинка, Asd 10i, van1978, yrust, Joschka Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #220
    Почетный Мембер Аватар для AlexBg
    Тула, Богородицк
    на 60 т.км. делал частичную замену масла (ну и фильтр и прокладку ес-но тоже), на 120 т.км. буду полностью менять масло, кто подскажет где есть в МСК станции для заправки масла в коробку и где это качественно делают, потому как я понимаю у дилеров их нет.
    1,8 TSI tiptronik Highline United Grey с 31.10.2008 *342**71
  41. #221
    Мембер Аватар для adv
    Московская область
    Подскажите, при замене блока клапанов в типтронике масло в коробке меняют или нет ?
  43. #222
    автоматически, ибо старое заливать не будут ... не должны, по крайней мере
    Александр, а можно мне тоже написать код деталей для замены масла в АКП по VIN у меня типтроник 1,8 WVWZZZ3CZ8P108865
  47. #224
    Волгоград
    Одинаково всё для всех если у вас акпп6 типтроник
  49. #225
    Бывалый Аватар для yrust
    Поменял масло на 45 000 , масло было чернющее .............. Стружки было мало . Не понял только как проверяется уровень масла .... Мастер слил 3,6 литра , залил 4 и слил грам 400 на глаз .
    Мешок игрушек
Страница 9 из 22
  1. Как часто нужно менять ремень ГРМ?
    от basheer в разделе Passat B5
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 26.05.2017, 15:10
  2. менять или не менять масло в типтронике?
    от Пивовар в разделе Покупка и обслуживание VW
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 16:19
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 14:21
  4. Нужно ли менять топливный фильтр на ТО-2
    от staral2 в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 17:21
