Страница 18 из 22
ПерваяПервая ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ПоследняяПоследняя
Показано с 426 по 450 из 550
Тема: Масло в коробке АКПП менять нужно?
  1. #426
    Север
    Так атф надо сливать выкрутив пробку и + уровненную трубку и получится где то 3.200 или больше - меньше ....это без снятия поддона а потом греют акпп ( до температуры тела ) и ползают рычагом с остановкой в каждом положении ...а не по скоростям ...возможно и не долили ???
    У меня без снятия поддона залили 1,9 литра (привез я в сервис 3 полных и одну початул 900лм бутыль АТФ)
    Опять поеду с 4 литрами АТФ на сервис и буду им там ипать мозг....
    По поводу ползанию по скоростям... я ползал рычагом и по положениям P N D S так и по скоростям.
    Но ползал я по положениям когда уже залили свежее АТФ.
  3. #427
    Все правильно ползали рычагом ....ННо ---ползать надо рычагом с задержкой когда залили и прогрели акпп ....ННо --возможно они пробку выкрутили сливную а там внутри уровневую забыли выкрутить ....За всем надо смотреть ....
    Сообщение добавлено в 21:17, предыдущее сообщение было в 21:15
    После прогрева и ползания рычагом доливать атф ....смотреть уровень и закручивать пробку ...
  5. #428
    Север
    lera если я приеду в сервис с АТФ и кольцом, они смогут посмотреть достаточно ли АТФ?
    Щупа то нет.
    Рычагом ползал после того как залили АТФ на заведенной машине, не уверен что КП была прогрета.
  7. #429
    Конечно проверят ...подымут , заведут , открутят пробку и если потечет -- значит полно а если нет ---то надо доливать ..а мер очная трубка стояла там когда проверяли 1 раз.....
    RebelYell Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #430
    Север
    Трубки не было.... слили все в пустую емкость из под 5 литрового масла.
    Замерили сколько вышло, столько же залили свежего АТФ
  11. #431
    Как не было ??? Когда пробку выкрутите с поддона и потом надо вставить 6 гранник и выкрутить мерочную трубочки и слить атф а потом вкрутить мерочную трубочку и залить атф пока не потечет и только после всех проверок за крутить пробку ...думаю поняли ...
  13. #432
    Север
    Значит я не понял что такое мерочная трубка.
    Я только видел кольцо, фильтр и прокладку
    Распечатаю им выдержки из общения тут и скажу чтобы делали как написано
    Надеюсь что проблема именно в уровне масла а не в проблеме с АКПП.
    Мне тут один мастер (обзванивал диагностику и ремонт АКПП) вообще сообщил что типтроники более 150.000 не ходят...
    У меня по крайней мере прошел по более... не хочется к такому мастеру попадать.
  15. #433
    У таких ломастеров да...[color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color], элементарная операция и проблема...
  17. #434
    Север
    Такие ломастеры мне кажется просто берут на понт.
    Мол "да она уже дохлая, давай к нам ремонтироваться".
  19. #435
    берут на понт.
    Глупость и хитрость всегда где то рядом...это о мастерах...
  21. #436
    bobz, Привет !!! Да выброшенные финансы на ремонт из за ведомо на рабочую акпп ....
  23. #437
    bobz, Привет !!!
    Привет! Грустно...за афтара.
  25. #438
    Север
    Ну грустить за меня пока не стоит
    Я сам пока за себя погрущу.
    Очень напрягает "пенсионерский" стиль езды.
    Зато очень радует расход топлива как по городу так и по трассе
    Двигатель выше 3000 не кручу, все переключается мягко и плавно.
    Как только давишь за 4к оборотов начинаются "глюки".
    Сегодня еду в сервис решать вопрос.
    Но есть подозрение что может и гидроблок уже приказывает жить...
    Сегодня надеюсь все узнаю.
    ЗЫ.
    В сервисас по ремонту и диагностике АКПП предлагали приехать сделать диагностику.
    Стоимость работ от 1100 до 1500 руб (в зависимости от сервиса).
    Они диагностику ВАСЕЙ делают или есть какие-то специфические способы диагностики?
    Просто мой Вася мне по КП никаких проблем не показал.
  27. #439
    RebelYell, Там все надежно и авто переживают ...а про стиль езды -- это не надо ...не по теме ....
  29. #440
    Север
    Заехал сегодня в сервис, поменял масло в моторе и проверил масло в КП.
    Единственное масло в коробке было не 30-35 градусов, а больше.
    Масло при выворачивании пробки потекло тонкой стройкой.
    Слесарь сказал, что если бы масло было не горячее, то оно бы и капало (как я и требовал).
    Короче завтра попробую поехать на диагностику гидроблока и коробки.
    Печалька походу пришла.
  31. #441
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    Re: Масло в коробке менять нужно?
    в тот же сервис матался?
  33. #442
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Сколько секунд вытекало масло?, двигатель надеюсь работал и коробка в Р была. Если залили 1.9 литра, недолив будет литр.
  35. #443
    И что Вы проверили?
    Слесарь сказал...уборщица ремонтный заказ закрыла...сантехник деньги взял... В очередной раз технология проверки нарушена и результаты диагностики туманны, к сожалению.
  37. #444
    И что Вы проверили?
    ты забыл написать, что слесарь либо хитрожоп, либо тупой осел!
  39. #445
    Цитата Сообщение от AnatoLiyM Посмотреть сообщение
    ты забыл написать
    Нет, я ничего не забыл. Дело слесаря- крутить гайки и носить домой зарплату. Слесарь имеет право рассуждать обо всём, начиная с проблем мироздания и заканчивая физическими процессами влияния лунной гравитации на менструальный цикл земной бабочки-лимонницы. Но, слесарь не имеет права делать выводы и давать рекомендации, потому слушать его можно (если пустили в ремзону), но лучше слушать музыку в телефоне, это более полезное и менее затратное мероприятие. Выводы и рекомендации имеет право делать мастер смены, а озвучивает их он же или мастер-приёмщик при наличии оного. Это теория...в жизни всё несколько иначе. Неразборчивый базар слесаря надо пропускать через сито мастера при этом имея некоторые познания в автоделе. А без познаний в автоделе и нечего делать в ремзоне... Ну какой смысл проверять уровень АТФ в АКПП не имея понятия, какая температура масла в коробке? Афтар просто потерял время и деньги, видя, что он не в теме, слесарь и нёс околесицу. К тому же необходимые градусы температуры легко опытный слесарь определит ладонью...хотя бы примерно...и уже мастер сделает вывод- догреть или наоборот подождать, что б остыла...
  41. #446
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    и в последнее время к проверке уровня АТФ прикручивают комп диагностику к счету . на вопрос а зачем очень гордо отвечаю , надо точно знать темепратуру АТФ чтоб проверить уровень т.к привышение или уменьшение темпер более чем на 5 град уже критично и смысл теряется,в результате лох-не лох а комп диагностику платить которую на 80% не делают! ну и типо ошибки убрать при проверке могут появитс. развести могут проще простого тока плати.
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  43. #447
    хз...у мерЦедеЦа всё это входит по коду в работы по замене масла в АКПП. Никаких дополнительных коротких тестов и остальных приколов... Это самодеятельность тех кто-
    прикручивают
    ......, просто лень в Эльзу лезть, таки пятниЦЦо......
  45. #448
    Думаю что товарищу надо ехать в ОД а не экспереминтировать по починкам и кормить тех кто не знает что такое акпп .....
  47. #449
    надо ехать в ОД
    Да, думаю от процедуры проверки уровня уровень кармана не обмелеет...
  49. #450
    Север
    Короче как планировал заехать в сервис на диагностику не получилось
    Сегодня возвращаясь с очередного рандеву прокатился около 600км.
    По трассе идти одно удовольствие на 6 можно ехать от 80 и до 200 в легкую.
    На участке в 200км автомат работал только на 5 и 6 скоростях. Скорость 140, обороты 3000, расход 8,2 .. красота...
    Подъехал к Москве начались тормоза и переключения передач.
    Съехал с МКАД коробка не понижается с 5.
    Думаю все пиззец...
    Встал включил аварийку.
    Переключиться на другую скорость не получается (в ручном режиме).
    Ну думаю на 5 никуда не доеду, значит эвакуатор.
    До дома 4 км.
    И тут включается 3.
    На 3 я хоть до Киева доеду
    При переключении с 3 на задную и обратно происходит удар.
    Думаю гидроблоку ваще пипец.
    Надеюсь, что только ему.
    Новый гидроблок около 65руб.
    Ремонтировать думаю не лучший вариант, так как гарантия в среднем 3-6 месяцев.
    А я пока машину продавать не собираюсь.
    65гидроблок + 10-15 (может и по более) его замена.
    Итого - 80к руб из тумбочки у кроватки.
    Не считая замены внутренних шрузов (25к руб с заменой)и еще одной замены (около 20к руб)
    Это будет самое крупное вложение в машину 2009г с пробегом 189000км.
    daimlerrr Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 18 из 22
  1. Как часто нужно менять ремень ГРМ?
    от basheer в разделе Passat B5
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 26.05.2017, 15:10
  2. менять или не менять масло в типтронике?
    от Пивовар в разделе Покупка и обслуживание VW
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 16:19
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 14:21
  4. Нужно ли менять топливный фильтр на ТО-2
    от staral2 в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 17:21
