Привет! Как давно свечи меняли? Сколько на них пробег? Оригинальные стоят или заменитель?Свечи/катушки - в норме
Доброго времени суток!
Проблема следующая: "на холодную", в основном после ночной стоянки, во время движения машина "затыкает" и "подёргивается" на любой передаче. Минут через 15, по мере нагрева двигателя, всё проходит, и дальше едет, как по маслу! На сервисе приговорили сцепление, ибо это единственная ошибка, которую нашли в логах. После замены ситуация не изменилась. Ошибок никаких нет. Другой ОД, проведя диагностику, установил пропуски зажигания по всем цилиндрам "на холодную". Перестановка катушек/свеч ничего не дала. Свечи/катушки - в норме. Компрессия ровная. ОД разводит руками и предлагает чистить впускной коллектор либо топливные форсунки. Смена АЗС с BP на Shell, заправка 98-м - всё без толку. Даже предложенную дилером "жижу" для чистки инжектора заливал.
Есть предположения относительно неисправности? Очень нужна Ваша помощь!
Привет!
Свечи менял на ТО 60, прошлым летом. Пробежал на них 20 т. км. Не оригинал.
Сдается мне это настройки в мозгах такие экологические, у меня механика, а симптомы те же. С утра минут 10 еду как с прицепом, педаль газа ватная, чуть прогреется, всё. прицеп отвалился, машина поехала. Думаю надо смирится)))
VW Passat B7 1.8 мкпп серый
VW NEW BEETLE 2.0 и 1.4 оба желтые
Не насилуйте машину первые 15 минут.
Будет вам счастье!
