Здравствуйте!Недавно приобрёл Туарега 3 лирта бензин 2004 года Американец.Магнитола стоит штатная но кнопки на руле не работают вообще не подсветка не круиз ничего.Сигнал работает.Предохранители проверил 53 и55 - живы.Ошибка 01426 Блок управления в рулевом колесе нет связи.Постоянное значение.Может блок не правильно закодирован?Менял блок управления кнопками на руле не помогло.Питание на блок подаётся.Что делать?Куда дальше копать?Помогите!
